da li svaka masina mora da ima semenik na lageru uz kadicu?
skinuo sam lager na ,,bauknecht,, mas . koji ide do kadice i nije bilo nikakvog semenika,samo lager?
semenik ? bauknecht masina
hvala druze. bas takav je zatvoreni lezaj. nisam majstor i po prvi put rasturam masinu ...da ,semering
Iskreno se nadam da ćeš je i sastaviti, ako si već uspeo da je rasuriš. :roll:
Nije semenik nego se zove semering ili simering i ima zadatak da zaptiva prolaz tečnosti ili prašine i time štiti ležaj od oštećenja, a moguće je da ga nema ako su upotrebljeni tzv, sintrani zatvoreni ležajevi kojima zaštita druge vrste nije potrebna.
Da li je stamparska greska ili ja jos nisam"dobacio"do "sintranih"lezajeva,a u masinstvu sam duuugo, jos od onomad.Znam za sinterovane,to jest od sinterovane bronze ali to su klizni inisam ih sretao u ves-masinama osim na zadnjoj limenoj dekli motora na starom Gorenju.I uopste, meni je sumnjiva ta ves-masina bez dihtovanja.
Na slicnoj Bauknechtovoj masini sam menjao lezajeve, ali koliko se secam mislim da ima nesto slicno manzetni od gume,ali sa unutrasnje strane poklopca, i to sluzi za dihtovanje. Znam da sam se namucio dok sam to skinuo, ali je operacija uspela.
Ajd i ja da kazem koju
Radijalni zaptivac iliti semering je masinski deo koji sluzi za zaptivanje izmedju osovine i kucista lezaja a time i samog lezaja . E sad u konkretnom slucaju kod ves masina ima resenja gde je zaptivanje izvrseno na osovine i to pre lezaja . Pa se prilikom zamene lezaja do semeringa ne moze ni doci .
E sad izraz sinter ili sinterovanje je u stvari naziv za vise postupaka koji se primenjuju kod industrijske prozivodnje . Inace je sinterovanje rec koja opisuje spajanja materijala uglavnom u praskastom stanju pod povisenim pritiskom i teperaturom . I naravno ovaj postupak nije vezan samo za masinstvo i metalurgiju vec i za druge grane industrije ,npr u proizvodnji keramickih plocica . E sad u "majstorskom " recniku cesto dolazi do napravilnog tumacenja ove reci ali i do krstenja nekih nevezanih postupaka obrade kao sinterovanje .
Jedan od najcescih pogresnih upotreba reci sinterovanje moze cuti kod glavcine i lezaja za stojadina . Pa cete tako cesto cuti da postoje dva modela glavcina
1 Glavcina sa sinter lezajem . Gde je lezaj upresovan a zatim raskovanim aluminijumski prstenom osiguran
2 Obicna glavcina . Gde je lezaj upresovan a osiguran elasiticnim prstenastim osigurace ( segerom )
Eto nadam se da sam malo razjasnio celu stvar
POZZZ za sve
POZZZ za sve
Ajd i ja da kazem koju.
Prvo:Kod svih,ama bas svih, ves masina dihtovanje je izvrseno pre lezaja,na razlicite nacine ali pre lezaja jer zaboga,treba spreciti da voda ne udje u lezaj.
Drugo:Ovo da se pri zameni lezajeva(kod nekih ves-masina) do semeringa ne moze ni doci ne pije vode.Do semeringa se mora doci,na bilo koji nacin iz razloga sto je propast lezajeva usko povezana sa propascu semeringa u 99% slucajeva (cim udje voda u lezaj dovidjenja diko) a sve i da nije tako ne moze se dokazati suprotno.dakle zamena lezajeva podrazumeva i zamenu semeringa, ma koliko to kod nekih modela bilo komplikovano!!!
Trece:Meni tek sad nista nije jasno!Jel se ovde popravlja ves-masina il stojadin? :tup :hh
[quote="ognjeni_zmaj"
E bolje pitanje nisam skoro čuo :hh :hh :hh
:hh :hh :hh :hh :hh
E moj ognjeni masinac
Juce fosforna bronza danas sinterovanje sta je sutra na redu? Verovatno rastavljive i nerastavljive veze . :tup :tup
Poenta moje price nije vezana za ves masin vec da pokusam da razjasnim neke pojmove iz masinstva i masinogradnje .
Jel vidim ja uvatio se ti semeringa i lezajeva pa bi da menjas
A gradivo iz masinstva ni da guknes . :hh :hh :hh :hh
Ajd uzdravlje
I da ne zaboravim kod nekih italijanskih masina sam vidjao zaptivanje bez semeringa sa u gljeno/keramičkim zaptivanjem . A takva resenja sad primenjuje Grundfos za neke modele hdrofora i drugih pumpi . A koriste se i bakelitni zaptivaci npr kod dubinskih pumpi
Ispravite me ako gresim kada kazem da je "tenzor"-onaj koji podize tenziju,mislim etimoloski :roll
P.S.Odgovoricu komsiji kad stignem sa sve citatima,argumentovano kao i uvek!
Moram sve da vi drzim pod kontrolom inace ocas posla napravite neki urnebes :hh :hh :hh
E sad nema" odgovaranja posle " :nono :hh :hh :hh
Ajd dobro pa nije lose ponekad se malo i nasaliti
Ako mogu da pojasnim posto sam to davno radio, a bilo mi je prvi put da menjam lezajeve na Bauknecht vesmasini. Lezajevi se nalaze sa vanjske strane poklopca kade, a dihtovanje je izvrseno sa unutrasnje strane poklopca ne semeringom vec obicnim V dihtungom (mislim da je fi 40).Nalik je semeringu ali nema oprugu vec dihtuje aksijalno na poklopac iznutra, a na osovinu sam ga cini mi se lepio,(okrece se zajedno sa osovinom bubnja a vrsi trenje i dihtovanje po poklopcu kade. Najteza stvar je skinuti lezajeve ako zapeknu sto je cesto slucaj usled prodora vode, zato je najbolje skinuti sve zajedno sa poklopcem i bubnjem a onda polako, strpljivo i rezultat nece izostati. Nije to nikakva mudrost. Nadam se da sam pomogao, sto mi je bio i ostace uvek cilj. Pozdrav
Pozdrav" majami".Posto si uleteo pravo u guzvu,vidim da ti niko nije pozeleo dobrodoslicu pa eto:Dobrodosao i samo nastavi!
I ja se nadam da si" nekom" pomogao.Meni je od samog pocetka jasno bilo da se radi o takvoj vrsti dihtovanja a ne o nekim specijalnim lezajevima ali, bez uvrede,i iz samog naslova se vidi,covek nije obecavao da sam moze izaci na kraj sa problemom pa se nisam previse upustao u" savetovanje".
I da dodam,takozvani "pakung",aksijalno dihtovanje kombinacijom razlicitih materijala(grafit-keramika,grafit-bronza,grafit-inox ili gus)nije izmisljeno juce i nije patent firme Grundfos nego su ga u primitivnom obliku ljudi koristili jos pre nove ere a na nasim prostorima se nalazi u citavoj paleti niskih ves masina(sve do sandre i eide)u vodenim pumpama automobila i u svim hidrofor turbo-pumpama(i kod"severa" i kod "koncara").Ja ih svakodnevno remontujem(pumpe) tako da su mi poznate sve prednosti,mane,defekti,cene mehanickih zaptivaca-takozvanih pakunga.Stojim na raspolaganju,pozdrav!!! :roll
Potrebna mi je shema za vesh mashinu (BAUKNECHT WATE 9575). Problem je u tome shto nema centrifugu i skracuje programe. Mashina je sa elektronikom i gornim punenjem. Ako znas shta mu je i ako imas shemu molim te poshalji mi. Unapred hvala.
