TERMOSTAT NA VES MASINI
7 poruka / 0 new
majami
majami's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Postovani,
ima li neko ideju kako da probusim inox kadu za termostat od Gorenje masine i da li je bitno koliko je termostat blizu grejaca za pravilan rad.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Pa ne bi trebalo da ima neke veze ali za svaki slucaj busi u donju zonu na kontra stranu od grejaca.To ne mora biti idealan krug posto tu ulazi dihtung termostata koji naravno lepis neostikom ili silikonom.Dakle moze i rupica do rupice po obelezenom krugui malo turpija ako vec nemas neki specijalni alat ili sisarka-burgiju.
majami
majami's picture
Hvala Ognjeni zmaje, to sam i znao ali nemoguce je busiti na kontra stranu, posto je grejac u centru, termostat bi trebao doci iznad njega. Moja je greska sto nisam bio precizniji, naime hocu da ubudzim kompletnu instalaciju (motor,prog. PG 1000+modul) od Gorenja u Alasku kojoj je izgoreo modul i programator, a za koji nemam nikakve seme pa mi je ovo zgodnije resenje buduci da je masina u odlicnom stanju. Ona je imala jedno mesto za termostat na donjoj strani ( to bi iskoristio za jedan), a za drugi moram izbusiti, ali ima nekakvo ojacanje za kadu oko grejaca tako da ne smem ni puno dizati zbog nivoa,razmisljam da i drugi stavim dole. U svakom slucaju hvala na pomoci, ostalo mi je samo jos da to resim, ali ne zurim.
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
A da probas sa dvostrukim termoprekidacem, 2 komada u istom kucistu.
Koliko se secam postoji kombinacija 38/88C kao rezervni deo.
majami
majami's picture
Mislis na dvostruki termostat, ali po toj semi ide jedan dvostruki 38/88 NZ i jedan jednostruki 60 NZ, tako da mi trebaju opet dve rupe. U svakom slucaju hvala na savetu.
Denca
Denca's picture
Registrovan dana: 01/02/2009
probaj da nabaviš alat za bušenje rupa za slavine na sudoperama,uglavnom imaju majstori koj se bave izradom nameštaja i kuhinja,ili kupi kružnu testeru,nije neka cifra,ali traži za metal,sitniji zubi.
majami
majami's picture
Hvala svima na savetu, vec sam probusio sa busilicom rupa do rupe i obradio fino sa "bijaksom" sa velikim brojem obrtaja tako da je ispalo skoro idealno. Ves masina vec rad.
Pozdrav svima.
