tv kartica
18 poruka / 0 new
dejansd
dejansd's picture
Registrovan dana: 16/10/2008
imam problem sa tv karticom na racunaru
promenio sam dve tri i dalje mi se javlja sustanje
a na nekim programima ni nema ton
kartica je vezana na kablovsku,na ostalim tv uredjajima je slika dobra a i ton.tako da sam odlucio da kupim jos jedan tv ako neresim problem
pa ako neko zna nek pomaze
woow
woow's picture
Registrovan dana: 13/05/2008
Objasni malo bolje. Po onome sto si napisao "imas sliku i ponegde ton a negde sustanje", ako sam dobro shvatio ili ne?
dejansd
dejansd's picture
da bas tako .znaci mozda ima oko 70 programa, i uglavnom na nasim programima imam jako sustanje, ili nemam ton. na taj isti kabal prikljucim tv sve je ok .kao sto sam i napisao promenio sam dve ili tri kartice i isto se desava.nemam resenje niti mi je ista jasno
zvucnici su na njemu 2.1 JBS neznam sta da dodam
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Kod kablovske ima neki problem sa kanalom koji je slobodan, ako ne ubodes koji je meshaju se kanali , pa dobijesh to shushtanje, proveri uticnice za televiziju (ako ih imas, mozda imaju otpornik, pa oslabljuju signal- to je bio slucaj kod mene u kuci), proveri splitere,dzekove (ja k'o Bil Gejts :"Proverite kabl.").
Mozda da proveris da li software ima update, i.....ako se setim josh nechega, javljam se Smile
woow
woow's picture
A dali imas podesavanja tipa Pal/Secam? Kod mene na kartici biram zemlju, a onda Pal ili Secam. Mislim da zbog toga moze da dodje do sustanja. Mozda???
dejansd
dejansd's picture
imam to je sve podeseno ali :nono
zarelik
zarelik's picture
Registrovan dana: 23/11/2008
Koja je TV karta u pitanju ?
Ja imam leadtek karticu i isto sam imao sustanje...
Bio je problem u audio inputu.
Na daljinskom od TV karte imam dugme audio input i na njega kliknem par puta dok nisam dobio cist ton...
U pitanju je audio input (stereo, dual i main)
Na stereo mi radi savrseno...
Da li si riješio problem ? i kako...
dejansd
dejansd's picture
zvao sam ljude iz kablovske,rekli su mi da imam prejak signal,i da mi treba neki korektor,koji ce to da ispravi
kartica je honesteck
zarelik
zarelik's picture
I ja imam prejak signal, ali mi se to odražava kao treperenje monitora.
U pitanju je LCD 22".
Uzeo sam deblji komad višežilne bakarne žice i jednostavno uzemljio bolje računar. Jedan kraj na kućište, a drugi na uzemljenje u utičnici. Koristio sam šuko utikač, da ne guram žice... Treperenje je minimalno...
Sa zvukom mi se dešavalo i kada sam imao običnu antenu a ne kablovsku, tako da sumnjam da je problem prejak signal...
Da li si koristio drajvere i softver sa diska što si dobio...
Nasao sam da se isto ljudi zale:
I need help: audio problems with Honestech PC TV card on winXP when install original softver from CD
Pokusaj skinuti novi drajver i pokusaj koristiti drugi program za gledanje TV-a. npr: FLY 2000...
dejansd
dejansd's picture
hvala
probacu pa javljam
Receptor
Receptor's picture
Registrovan dana: 07/10/2008
Problemi sa TV karticama (uopsteno) sto se tice slike i tona se najcesce javljaju usled "neslaganja" ili "preklapanja" tzv. codeca koji se instalira prilikom instalacije softvera za TV karticu i postojecih codeca koji su instalirani u sistemu za playere koji se vec koriste za muziku ili video. Najbolja kombinacija za instalaciju TV kartice je da je ugradis i instaliras na "cist" windows, podesis sve kanale, pa onda da redom instaliras ostale playere. Po instalaciji svakog isprobati da li TV radi kako je radio ili ga je "pregazio" softver nekog playera.Jeste da je ovo resenje za glavobolju, ali je najbolje. Ili obrisi codece i playere sve osim TV kartice, pa onda redom jedan po jedan,....
zarelik
zarelik's picture
@Receptor
Slazem se sa tobom kada je u pitanju snimanje signala tj snimanje TV programa. Desava se da: ne snima, da nema zvuka, da nije sinhronizovan zvuk i slika...
Bilo bi idealno na cist win, ali ...
ELEM
Sacekajmo da vidimo kada pokusa nove drajvere i software...
Na nekim forumima sam nasao da su likovi riješili problem sa novim drajverom i softverom...
Kada nabasam ponovo na link, javicu...
Poz...
Receptor
Receptor's picture
Evo opet povodom TV kartice :roll: .Juce sam instalirao na jedan komp MSI TV karticu koja je radila odmah bez problema, a danas (krenulo me ) Leadtek TV na drugi komp, i tu je bio problem sa Nero 7 programom, posto je bila instalirana verzija sa pokretanjem multimedijalnih fajlova preko njegovih playera tako da su se drajveri nasli kao rogovi u vreci.Pucala je slika na monitoru sve dok nisam unistalirao Nera i ponovo ga instalirao bez playera i kodeka.Nije za zgoreg cuti posto sam ja "bunario" 2 sata. Pozdrav. :nes
dejansd
dejansd's picture
nisam uspeo nista,sta god da uradim slika je dobra ali ton,na pojedinim kanalima,katastrofa,uglavnom nasi programi ,hvala svima na savet i trud
zarelik
zarelik's picture
@Receptor
ebi ga, ponekad čovjek provede vremena oko drajvera više nego oko samog popravka kompa Sad
Nedaj se...
dejansd
dejansd's picture
zarelik wrote:
@Receptor
Nedaj se...
pa ionako ide zima treba nesto da se radi :ahaha
Receptor
Receptor's picture
Radije bih procitao knjigu nego bauljao po drajverima. :roll :roll :roll
dejansd
dejansd's picture
i ja bi najradije vozio motor ali zimaaaaaaaa :roll: :roll: :roll:
