HITNO!
Imam veš mašinu Gorenje WA60089S kojoj ne radi centrifuga. Motor je ispravan jer prilikom programa pranja okreće bubanj u oba smera. Kada treba da počne centrifugiranje, započneubrzavanje i onda stane. Prijavljuje grešku F4
Veš mašina gorenje WA60089S
Uglavnom četkice su istrošene do blizu kraja (uzice zategle).
Zbog veće brzine (vibriranje) njihov pritisak na kolektor oslabi. Motor gubi snagu tj. ne postiže zadani broj obrtaja.
Tahogenerator to registruje i procesor zaustavi mašinu uz prijavu greške. Prepametni uređaji ......
E4 Greška na motoru Ponovno pokrenite program, ako se greška
ponovi pozovite servisera
Umjesto da trošite impulse, pivce pored mašine pa laganice skinete sa motora stare četkice zbog dimenzija; odete na pijacu (ili ...) i kupite nove četkice cca par košta 2eura.
P.P. Ne zaboravite postaviti blokade na kazan (bubanj) ako polažete mašinu na bok u horizontalu zbog priključaka, guma i dr. Kod većine nije potrebno ni skidati motor, a čišćenje kolektora bi bilo poželjno. (finoća brus papira P320 ili blizu )
Moze biti problem u napajanju ploce, Kondenzator na elektronici, Tahogenerator ili da su se cetkice istrosile na motoru.
