Ves masina ne prima omeksivac
7 poruka / 0 new
Stefan80
Stefan80's picture
Registrovan dana: 27/05/2018
Vidim da je vec pisano ranije ali cini mi se da je moj problem drugaciji. Masina gorenje WA583 ne prima omeksivac, ali nastavlja normalno rad do kraja.
Uzima normalno prasak za pretpranje i pranje ali ne uzima omeskivac, kad treba da uzme omeskivac voda uopste ne ide kroz one rupice.
Probao sam da ocistim od kamenca, (kojeg nije ni bilo mnogo) provukao sam kroz rupice neku zicicu i nisu zapusene.
Skidao sam i ona dovodna creva ali ni ona nisu zapusena. Takodje i fioku je cista.
Da li je onda problem u programatoru, ili u necemu trecem?
Potrebna su mi i neka objasnjenja ako neko moze da napise, na fotkama sam obelezio creva 1. i 2. to je za dovod vode kad uzima prasak, za sta sluzi ono crevo pod brojem 3.?
ono ide odozdo, da li je to za omeksivac?
Nije bi bas jasno koji na nacin masina uzima omeksivac, omeksivac treba da ide u ono crevo koje ide u bubanj (4). a ne postoji nikakva pregrada u posudi izmedju 4 i 5, pa kako se to onda regulise?
Ovde su fotosi, ako se moze nesto uociti u cemu je problem.
https://ibb.co/album/SDSYCn
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Verovatno ti zaprljano sito na dolaznom crevu ves masine. Ili je jako slab pritisak.
Voda u pregradu za omeksivac ulazi kada se otvore oba ventila.
Tako da ako pretpranje i pranje rade lepo, onda nema sta trece da bude.
Eventualno mozes proveriti onaj sifon u pregradi da se nije zacepio. Sipaj polako vode u pregradu, i u jednom trenutku treba da pocne da curi dole, i da ne prestaje dok sve ne iscuri.
Stefan80
Stefan80's picture
Hvala na odg.
Skinuo sam sito, nije narocito zaprljano.
Mozes mi reci sta podrazumevas pod "sifon u pregradi", sipao sam vodu u onaj odvod gde bi omeksivac trebao da ode i voda normalno otice, ako si na to mislio?
Probacu jos da pojacam pritisak. Da li mozda ima neki test program za ove masine?
pedja089
pedja089's picture
Nemam pojma kako da objasnim, a sad nisam za kompom.
Omeksivac odlazi na ovaj nacin
https://m.youtube.com/watch?v=Cg8KQfaT9xY
Ta cevcica zna da se zacepi...
Stefan80
Stefan80's picture
Sada sam ponovo pustio, kad treba da uzme omeksivac umesto da voda ide u pregradu za omeksivac, prvo uzima iz pregrade za prasak a onda iz one za pretpranje.
pedja089
pedja089's picture
Trebalo bi istovremeno da krene voda u obe posude...
Tako da nesto je do programatora, a koji mu, pojma nemam.
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
Ja sam imao isti problem. Kod mene se nahvatao kamenac unutar žute plastične kutije (u koju ulaze creva) i ometao vodu da ide iznad posude za omekšivač. Rešio problem tako što sam ispirao žutu plastičnu kutiju sa sirćetom.
