Molim za pomoc u vezi kvara navedene ves masine.
Ovako, ves masina OBOD VM600 na samom pocetku pranja, posto primi vodu (a valjda i malo zagreje), dobije signal iz programatora (tip EMP 222 b) - tj. cuje se tipican zvuk, ali izostaje okretanje bubnja. Kada rukom u tom trenutku blago zavrtim bubanj, on nastavi da se okrece jos nekoliko kruga i stane (normalna reakcija). Isto se desava nadalje pri svakom zvucnom podrazaju iz programatora. Kao da nema snage da sama zavrti bubanj.
Centrifuga se, pak, pokrece uredno i zaustavlja. Vodu masina prima normalno i izbacuje. Kondenzator zamenjen, ali problem ostao. Programator majstor nosio na popravku, ali navodno ispravan (?). Nosio i motor na vinklovanje, ali navodno to nije bilo potrebno jer je ispravan. Motor testiran kablom (odvojen od programatora) i vrti u oba smera normalno. Drugi majstor misli da je ipak taj programator, koga nema nigde u prodaji u Bgd. Treci majstor misli da je mozda neki navoj u motoru za sporu brznu otisao.
I sta sad? Popravljati programator ili motor?
Ala ga zapetljaste,jesteli provjerili kako se okreće velika remenica na bubnju,imali veliki otpor?E sad vidim da se tu izmjenjalo i izmjenjalo majstora,a to je nešto najgore kad moraš doći na tuđi posao.Lako se može desiti da je namotaj za pranje negdje probio a ne skroz tako da van mašine može da vrti a pod opterećenjem ne može,jesteli provjerili imali motor oba smjera u pranju,centrifuga radi i ako je u igri samo jedan kondenzator onda ne treba ni sumnjati u njega u ovom slučaju,ostaje da se ispita omski motor,a zatim programator,eh sad kad ga je majstor skidao i nosio baš me zanima kako je obilježio silne žice koje je skidao i dali ih je sve vratio na svoje mjesto,sličan kvar se može desiti kad je neki od vodova u prekidu ili se negdje otkopčala žica,štoje čest slučaj,takođe se može desiti da kod skidanja klembera sa motora dođe do pomjeranja buksne i kod ponovnog uključivanja buksna ostane ne priključena
pogledaj ovde o zamjeni programatora pa obavjesti majstora
http://www.bihze.com/pomoc/obodin_pomoc.htm
