masina gorenje kada centrifugira pocne da skace previse pokusavao sam i da je uravnjam a nista ne vriedi stari je tip masine da li postoi neko rijesenje za taj problem
ves masina skace
one dvije opruge sto stoje na vrhu bubnja nisu jednake ima li to kakve veze sa skakanjem centrifuge
I ne treba da budu jednake a i nemaju mnogo veze s tim.Amortizeri su dole.Lako ces ih proveriti guranjem bubnja na dole u jednu i u drugu stranu.
Mozda je krenula da prostire ves :hh :hh
Kad vec menjas amortizere,proveri da li teg cvrsto stoji....inace,pored loseg kvaliteta,amortizeri stradaju zbog prepunjavanja masine...ona u stvari ne sme da bude ni previse prazna ali ni prepuna...
Možda je pored amortizera i propao oslonac na dnu mašine pa "potanja" tako da je rezultat kakav je opisan
Molio bih za pomoc,
Interesuje me u vezi amortizera masina je Obod WM6700.
Da li su to one dve opruge - dva federa koji se nalaze sa obe strane, znaci levo i desno i drze bubanj za kuciste ves masine? Znaci ta dva federa levo i desno, vidim kad gledam odozgo tj. kada je skinut poklopac?
Federi su gore a amortizeri dole.Obodin ima dve vrste amortizera:klasicne amortizere i one sa ferodnim plocicama.
ves masina gorenje korting, PS 303, centruifuga okrece u suprotnom smeru, bubanj skace. Programator PG 501. Izvodi iz elektromotora
crvena (5) - E
plava (3) - O
bela (4) - 1
zuta (1) - 41
plavo bela (2) -42
sve po semi, sve radi osim centrifuge koja radi ali bubanj okrece u levi umesto u desni smer gledajuci spreda masinu. Montirani novi amortizeri i opruge, novi nivostat,kondenzator itd,
nivelisana masina.Dali moze biti do nekog prevezivanja samog elektromotora (spora brzina 56 koma, centrifuga 26 koma), kada je elektromotor na stolu: bela napon, plava napon-kondenzator, crvena-kondenzator gledajuci u remenicu vrti u desno, kada je crvena: napon-kondenzator remenica ide u levo a gledajuci napred bubanj on vrti u desno sto je i kod svih masina tako koje sam imao prilike da vidim. Motor je od pomenute masine koju sam kupio novu pre 28 godina.
pitanje u vezi skakanja masine, smem li da ubacim shipku kao na slici da bi smirio bubanj posto mi izlazi iz kupatila kolko skace?
Ne! Ne ubacuj nikakvu šipku, biće samo još gore i oštetićeš veš mašinu.
Proveri da li uopšte imaš tegove na bubnju, odozgo se ne vidi nikakav teg.
Prevrni mašinu na bok i pogledaj odozdo da li je na bubanj zavrnut poveći betonski ili čelični blok.
Da li se otvor od bubnja poklapa sa vratima mašine ili je bubanj malo podignut? Guma koja spaja bubanj i vrata mašine je u tom slučaju iskrivljena. Kada je sve ispravno trebalo bi da izgleda kao savršen prsten. Ukoliko je guma iskrivljena, tj. bubanj je podignut, onda nedostaje jedan ili više tegova za bubanj.
Ako su tegovi tu onda su amortizeri jedini preostali problem i mašina će da prestane da skače čim se zamene.
ma ja nikakve tegove nemam na bubnju, a pomeram ga rukom bas onako lagano ide pola metra levo pola desno.....
Imaš teg,cela prednja strana bubnja je betonski protuteg(samo je beton uliven u limene bisage).Treba promeniti amortizere.ta šipka što spominješ i koja se vidi na slici je blokada bubnja u transportu i obavezno se odstranjuje pre uključenja...
znaci samo da menjam amortizere i problem ce biti resen????
Битна је количина веша којом се пуни машина.Ако одступа од препорука произвођача, може де догодити да машина скаче и кад је све исправно.
Posto sam videla da ovde pominjete ves masinu korting ps303 da li mi moze neko dati uputstvo za koriscenje posto ne mogu nigde pronaci...
Unapred hvala
Imam problem sa Indesit ves masinom, ona radi sve je ok sem kad krene da centrifugira bubanj se zakaci za zadnji poklopac, sraf se zakaci za otvor na ves masini, nadam se da ste me razumeli. Dali su problem opruge koje drze bubanj, jer je majstor njima menjao razdaljinu, ali se nista nije promenilo. Imam osecaj kao da se nesto otkacilo na donjem delu bubnja, neki drzac.
Verovatno lupam gluposti.
Ako neko ima kakvo resenje bilo bi divno
Прочитајте претходне постове везано за амортизере. Решење је у њима
I ja menjam amortizere, suspa 120 n za Miele ves masinu. Gde mogu naci orginalne(u Srbiji), pojedine radnje prodaju ih
po cenii od 500 din komad a na zapadu je par oko 17 eura. Tesko da su orginal po toj ceni...
hvala unapred
pored amortizera koji cesto izazivaju disbalans i skakanje i nepravilna postavka balans federa haos zna da napravi kod centrifuge .Oni ne semeju biti previse zategnuti jer to izaziva jos vece skakanje masine dakle zadnji feder u poslednju rupr zakaciti a prednji u prvu
Takodje imajte na umu u koliko su stare ves masine u pitanju da one centrifugiraju na 400-500 obrtaja i da direktno sa mesanja ukljucuju ovu veliku brzinu i ako stavite suvise malo vesa (sto zene redovno rade) onda po samoj inerciji dolazi do skakanja .Za masinu kapaciteta 5kg je najbolje staro zlatno pravilo da je punite suvim vesom dok ne ostane toliko prostora da mozete da zavucete ruku u bubanj masine ,tada je idealno napunjena i sto se tice samog pranja ispiranja a i stabilnosti ves masine !
Menjaj amortizere,nisu skupi i lako se menjaju!
