Voda ispod ves masine
3 poruka / 0 new
Brdja
Brdja's picture
Registrovan dana: 13/05/2011
Imam stariju veš mašinu Beko WMN 6510MS.
Od skora primećujem da nakon pranja ostaje barica vode ispod nje.
Proveravao sam spojeve na crevima i sve je suvo. Proverio filter, kada sam ga odvrnuo istekla je voda, ali ke sve čisto.
Ne mogu da lociram odakle tačno dolazi ta voda.
Čekam sledeće pranje da odmah po završetku isproveravam sve još jednom ne bih li negde napipao izvor.
U međuvremenu, da li imate neki savet na šta posebno da obratim pažnju? Da li i šta da pratim i u toku samog pranja?
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Može da curi na bilo kom mestu.
Možeš odmah po završetku ciklusa isključiti mašinu sa električnog napajanja i otvoriti je od pozadi te baterijom i rukom potražiti problem. Vidićeš već sa koje je strane barica mada na to može da utiče i pad u kupatilu a može se sakupljati i u samom ramu veš mašine pa prelivati na nekom mestu. Može se i slivati od gore negde, treba dobro pronjuškati.
Ako ne uspeš da lociraš kvar kada mašina ne radi onda je posmatraj u toku rada ali budi pažliv da te ne uhvati kajš ili još gore struja...
Ja sam većinu lakih kvarova sa curenjem otklanjao sam ali je mašina bila starija i da kažem laka za pristup i održavanje. Najčešče je curila na semeringu pumpe za vodu a jednom čak na crevu za izbacivanje vode. Prethodna je curila negde gore i kapala na el. motor... i crkla jel. Trenutno je nova sa garancijom u opticaju, a i kod nje je bio kvar sa curenjem par meseci od kupovine...
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Прво провери гуму на вратима јер она пропада, поготово ако није мењана, а то ти је и најлакше. Код мене је прво цурење било управо због истрошене гуме.
Ако буде до гуме и ако ниси вичан, за њену замену ће ти требати три руке, односно помоћ још неког.
