Imao sam mali "defekt" kod pregorevanja papučice za kontakt na uljanom radijatoru. Prvo što mi je palo na pamet-zamena kompletnog grejača. Normalno, uz savet sa ovog Foruma, rešio sam papučicu na drugi način. Ali, muči me sledeća stvar, a to je: šta će biti ako "crkne" grejač, jer, nikako nisam mogao da odvrnem šraf koji drži grejač. Obzirom da ću se verovatno naći nekada u tu situaciju da ću isti morati da zamenim, molio bih nekoga da mi objasni na koji način da se odvrne taj veliki šraf, koji je-bar ja pretpostavljam-od mesinga, vrlo krtog materijala, te da će verovatno doći do pucanja istog, a onda gle belaja. Molio bih da mi neko objasni kako da ga skinem sa radijatora. Unapred hvala prijatelji. Evo i slike.
Zamena grejača na uljanom radijatoru
Ih,bre,Milane,ti si mnogo "sekirljiv" covek!
I za to ima leka,mislim na zamenu grejaca...Kad se desi, tu smo da pomognemo nekim savetom,ka i za prethodnu muku!
Sraf nisi mogao da skines jer nisi primenio potrebnu tehniku.I ne pokusavaj vise,da ga ne bi ostetio.Tek kad `crkne` grejac!
Poz!
Problem je i nabavka grejaca
Moze jedino da se napravi po uzorku a to kosta toliko da je bolje da kupis novi radijator
Ma to su standardni grijeci sad dal je oznaka 5/4 ili tako nesto i koriste se za bojlere prvenstveno, imaju sa jednim i dva grijaca. u prodavnici ce ti tesko reci da imaju grijace za uljane radijatore, ali za bojlere tih grijaca ima svuda. Dosta sam ih mijenjao na poslu u uljanim radijatorima, imaju dva tipa manji i veci sraf...ali sam zaboravio oznake. manji je takav kao tvoj, a veci sa dva grijaca, mada ima i varijacija. Odvrce se kao sto rekose cjevastim kljucem, ali se prvo malo proba dotegnuti da krene pa onda se otpusta i nikad nema problema sa time. Ja sam cak u nedostatku dihtunga kotristio kucinu i farbu kao dihtung i opet i kad zapekne moze lako da se skine, e sad dal je kljuc 50 , 46 ili 55 ne mogu da se sjetim ali jeste jedan od ta tri
Hvala vam prijatelji na pojašnjenju. Ne bih ovaj radijator menjao ni za kakvu grejalicu, odlično radi i što je najvažnije-ne troši mnogo struje (vidiš koliki je ko harmonika kad se rastegne), verovatno zbog te veće grejne površine, duže zadržava toplotu. Ovi novi, kineski, koreanski-čiji li su već, nemam pojma, nisu ni prineti ovom, ni u kom pogledu, to je i jedini razlog za pripremu rezervnog dela. Još jednom hvala prijatelji na odgovoru.
Mislim da se za to koristi cevasti ključ ( i sreća ) navoj je krupan; desni ili levi - verovatnije desni. To su mišljenja i prihvatiti sa rezervom.
