Evo ljudi ja sam novi u ovome... Prvi put se prijavljujem na forum, tako da ako sam nesto propustio- unapred se izvinjavam:)
Modelarstvom se bavim od 10-e godine....i posto volim muziku, odlucio sam se da napravim par primeraka mojih omiljenih instrumenata:)
Mini modeli muzickih instrumenata!
POzdrav Nina:)
Velicine gitara su izmedju 6.5-7cm
Bubnjevi su visine 8 cm, dok u osnovi, kad se pravilno rasporede, zauzimaju povrsinu oko 12x7cm.
Jako mi se svidja ova izreka u footer-u:)
llazarre radovi su ti fantasticni, tako precizni :nes2
Samo bi te zamolila da se oko prodaje i cena dogovaras preko pp. A pozivam te i da pogledas Prodavnicu Sam svoj majstor pa mozda pozelis da se prikljucis.
E hvala vam:)
Kao sto sam rekao, nov sam u ovome........ to mi je prvi post, ako se vec tako zove:) Hvala jos jednom:) pozdrav!
Dobro je kad je upisana lokacija člana i to su nas molili administratori. Ali nisam primetila da vecina ne odgovara na postove gde nema lokacije. Ja to ne gledam, šta želim da napišem, ja napišem.
Hazarr, lepi su ti radovi. Nadam se da si do sada pregledao vecinu tema i video da sve nas muči prodaja, ili bar većinu, ispravljam se. Imamo i prodavnicu i Moj rucni rad kod Shishke.
I svi smo vrlo dobronamerni i spremni da pomognemo. I ja nisam baš dugo registrovana, ali dosta vremena provodimovde i još nisam sve proučila i pročitala, to i nije moguće, svakodnevno ima nešto novo.
Snaći ćeš se Ti već i nećeš uvek biti novi.
E ovih dana sam bio odsutan..........faks je to:)
Voleo bi da sad imam vremena pa da napravim jos po nesto... Planirao sam koncertni klavir, skinuo sam sa neta izglede, unutrasnjost...... samo da pravim:), doce i to na red:)
Koje materijale koristis?
Ovo je super, koja je veličina tih mini muzičkih instrumenata ?
Pozdrav llazarr, svaka cast! Upravo sam postala veliki postovalac maketa muzickih instrumenata
Da li postoji mogucnost da napravis neki drugi instrument, po narudzbini?
Veliki pozdrav!
caos Beza,
nisam bio jako dugo ovde. Izvinjavam se zbog toga.
naravno da postoji mogucnost, samo mi moras reci koji te instrument zanima, i ako je moguce navesti mi naziv modela i serije instrumenta.... samo, ne radim duvacke instrumente, zbog nedostatka alata:)
ti kazi, pa cu ja da vidim sta mi je moguce izvesti.
Pozdrav!
hazarr,imas li seme nacrtane za ove minijature ,instrumente
Sheme nemam... Sve sam radio iz glave.. Samo dobro upoznaj model koji hoces da pravis i to je to. Skini sliku sa neta i odstampaj je, to ti je najbolja shema:)
svaka cast lazo za makete, ekstra su
E hvala Modelart:)
Nego ajde i ti postavi ovde svoje makete...
Ovo je veoma posecen sajt...
Moze ti koristiti puno, a i nama:)
Pozdrav!
hehe, postavio sam jednom davno i neko je skinuo
postavio sam nesto malo scenografije pa cu opet nesto.
zdravo,radovi su ti izuzetni,pogledao sam i tvoj jedrenjak,stvarno se vidi da su ulozio poprilicnu kolicinu truda.ono sto mene intersuje jeste da li nekako mozes da mi das nagovestaj kako da pravim ove modele instrumenata.moj otac ima stolarsku firmu koja proizvodi prakticno sve od drveta tako da sam od detinjstva u tom poslu.neki saveti tipa : koji materijal,alat,boje,da li sve delove pravis sam ili imas neke koje narucujes specijalizovane za pravljenje modela ili jednostavno koristis ono sto smatras "da bi posluzilo"...?....sve u svemu cenim rad svakog dobrog majstora i ne namerava, da preotmem nista,samo smatram da u zivotu treba nauciti sto vise,i ovo bih radio cisto iz sopstvenog zadovoljstva,a instrumenti mi se narocito svidjaju jer i sam sviram gitaru i volim muziku...tako da.....ako bi bio ljubazan da mi odgovoris na ovaj post i ukazes na neke savete i pruzis trazenu pomoc bio bih ti veoma zahvalan....P.s. moj otac i ja se takodje bavimo duborezom,ikononama,ukrasima na namestaju i oruzju pa cak i radimo i neke od slika srednjovekovnih majstora u drvetu,pa ako si zainteresovan za upoznavanje sa majstorima slicnih/istih interesovanja tu smo...veliki pozdrav!
Svaka cast Modeli su ti extra.
pozdrav Kobi23
izvnini sto se ranije nisam javio. Nisam bas cesto ovde..
U sustini sve sto radim je da skinem sliku modela koji me zanima, precrtam na papir, onda indigom blago na sperplocu (dva sloja), zatim precrtam na furnir (koji god hoces, ovi moji su mahagoni i tako ta egzotika). Ovo vazi za akusticne gitare i delom za bubnjeve. Za vrat se snalazim tako sto ga sam skalpelom istesem... Ekektricne gitare se rade po slicnom principu na drvenoj ploci (ja opet koristim egzoticno drvo), vrat tesem skalpelom. To je to. Rupe na glavi vrata busim iglom provlacim najlon zapecanje ili konac.
Ispod kobilice je vec maltretiranje za oci... U telu izbusim mali kanalic na krajevima od 6 najlona vezem po cvoric i svih 6 ubacim u kanalic. Preko toga ide kobilica od furnira. Tek sad zatezes zice i provlecis kroz vrat. Sve u svemu ne brini- lupa ti nije potrebna
Poz!
E hvala
Pozz!
Koje su dimenzije ovih instrumenata, ne mogu da ocenim na fotografiji, inace su fenomenalni
