Imam jedno pitanje za stručnjake koji se bave namestajm i sl.
Hteo sam da, u saradnji sa tečom koji je priličan maher za sve "uradi sam" varijante, napravim jedan veliki baštenski sto. E sad, njegova preporuka je da kao tablu stavimo blažujku, a nogare je već napravio. Problem je u tome što ga njegove kolege odgovaraju od blažujke ako je napravljena od tople (slabija vodo i vlago otpornost), a ja ne mogu da nadjem nigde u Novom Sadu da postoji neki drugi materijal za blažujku.
Dakle, ima li smisla stavljati blažujku od topole kao sto koji će, po prirodi stvari, kisnuti i biti izložen suncu, ili imate neki drugi predlog sličnih finansijskih zahteva? Ili možda znate gde se u NS može kupiti blažujka od nekog drugog, jačeg, drveta?
BLAZUJKA-TOPOLA ILI BUKVA?
Blazujka, bosanka ili vlago otporna sper ploca ne vodo otporna vec vlago otporna a to je velika razlika
Obavezno moraju da se tretiraju kantovi posto su to mesta gde ploca prima vlagu i ponasa se slicno kao iverica nabubri vrlo brzo.
Inace po meni vrlo skup materijal sa nezadovaljavajucim izgledom za bastenski sto, dobra je za gradjevinu ( salovanje) i brodogradnju i tu je kraj.
Napravi plocu od camovih dasaka dobro namazi bajcom i lakom za camce i potrajace bar 5 godina za mnogo manje para od blazujke a sto se tice izgleda ukusi su razliciti
"blažujka postoji vodootporna kolko ja znam
da nemisliš ti slučajno na šper ploču to se pravi od topole"
Ne, baš blažujka koja je, zvanično, zaista vlagootporna, ali su mi ljudi koji se malo bolje razumeju rekli da izbegavam ako nije od bukve pošto topola jako "pije" vodu. OK, još ću videti šta da radim...
Kao sto rekoh nije vodo otporna vec vlago otporna
Frontalne strane nisu problem vec kantovi koji piju vodu i tu se uvek rascveta slicno kao iverica . Ukoliko ne nadjes pouzdan metod zastite kantova od prodora vode propasce vrlo brzo bilo da je bukva ili topola. Razlika izmedju topole i bukve je u cvrstoci i tezini i obe se koriste u brodogradnji s tim sto se od bukve pravi korito a pregrade od topole, naravno da je sve tretirano epoksidnom smolom i presvuceno "plastikom" tj.fiberglasom.
Mozda ako postavis Alu U profil na kantove i sve dobro namazes silikonom ces da napravis dugotrajan sto.
Postoje vrste drveta koje dobro podnose vodu tikovina, mahagoni (preskupo) i bagrem koga kod nas ima u izobilju.
