Pozdrav svima, nov sam ovde mada sam od malih nogu zahvaljuci ćaletu mašincu sklon grunfovanju i `majstorisanju`
Kako mi je sadasnji pod u prizemlju kuce propao nacisto [beton> pesak>iverica>sundjer-guma>debeli itison] iz vise razloga moram to sanirati sto pre...
Elem, posto sam na tankom budzetu, gledao sam tu i tamo sta bih mogao da uradim...i u startu razmisljao o vadjenju peska [cca 10cm visine], izlivanju betonske kosuljice koja bi nadomestila izvadjeni pesak pa onda o postavljanju nekog jeftinog laminata...
I onda mi je sinula sumanuta[?] ideja :tup
Prosle godine sam za neke smesne pare, bese valjda 200 dinara, kupio fosnu 300x14x5cm kako bih mogao da preko zime uteram motor u visoko prizemlje uz stepenice...
Inace vise volim drvo kao materijal od bilo cega, narocito od [jeftinih] laminata...
Da skratim, fosna je prilicno ujednaceno isecena, ne variraju joj debljina, sirina ili `dezen` i kako nisam iskusan sa polaganjem podova, pitam se postoji li neki ozbiljan razlog zbog koga ne bih pravio brodski pod od gomile fosni?
Hvala unapred
Da li imas masine za takav poduhvat? Pod od dasaka jeste prava stvar, narocito ako je drvo dobro osuseno, npr. 2 godine na prirodnim uslovima...
Ali, sama izrada elemenata (dasaka) je malo komplikovanija. Moraju sve biti istih dimenzija, moraju imati isti falc zbog uklapanja itd...
Razmisli o tome, a ako imas resurse, zasto da ne.
