Kao sto naslov kaze,zanima me koja je cena stolarskih usluga u BG.Znam da ide materijal+neki procenat,pa me zanima koliki je taj procenat iliti `ruke`.
)))) Prosetala sam po forumima i nasla,zato mi i nije dao bez tacaka Ako ima trauma od dvojnice,promenicu nije problem.A cena me zanima konkretno za izradu bracnog kreveta,nemam predstavu koliko bi to kostalo,znam da treba neka jaca iverica radi trajnosti,dezen mi nije bitan jer bih ga tapacirala posle.Dakle,zna li neko bar okvirno.od do?
Ako praviš od iverice i da ga tapaciraš onda kupi gotov u radnji, ako
nije neki vanstandardni
Kupila bih ali cini mi se da nijedan ne bi bio bas odgovarajuci za ovakav krevet,a palo mi je na pamet da ce jeftinije izaci ovom varijantom.
Neće biti jeftinije, serija je uvek jeftinija od pojedinačne proizvodnje
Ako sama praviš biće jeftinije al ako ćeš platiš i majstora i materijal onda bolje kupiti u salonu namještaja.
Cene ruku za izradu nameštaja od iverice je oko 50% od cene materijala.
konkretno za izradu bracnog kreveta...
Ne preporučujem ivericu za bračni krevet. :nono
Seti se nekog ormana od iverice koji si morala da pomeraš. Posle dva pomeranja više nisi mogla da ga našteluješ kako valja jer se sav rasklimao.
Ista stvar će biti sa krevetom osim ako ne uradiš dosta naknadnih učvršćenja.
Mozda je kasno za moj odgovor, ali nema veze. Ja sam napravio krevet 125x200cm od 25mm iverice+gredice+lesonit+profili,rucice, izasao me je oko 20000, a nije nista specijalno, jedino sto je cvrsci od kupovnih 100%.
Dakle iz mog iskustva za skoro iste pare di i kupi krevet koji ti se svidja, i ne gubi vreme na montazu.
mogu ti dati jedan konstruktivan savet:
otidji u najblizu prodavnicu i uzmi mere tog kreveta,zatim otidji kod nekoliko stolara i proveri cenu usluznog sklapanja po tvom nacrtu(jer oni vise vole kad ne moraju da izmisljaju toplu vodu vec imaju jasan nacrt)
zatim proveri koliko bi ti trazili samo za ruke,a koliko sa njihovim materijalom
potom obidji par prodavnica suvog drveta
tada ces imati jasniju racunicu dali da pravis ili da kupis gotov krevet.....
iznenadjujuce je da neretko,uz malo truda,moze da se dobije daleko kvalitetniji proizvod za minornu razliku u ceni....
Danas u prodavnicama Merkur ili Uradi sam ima gotovih dasaka, lepo obradjenih, pa se može i to pogledati, uz jednu ručnu testeru se može lepo iskrojiti krevet po pristupačnim cena u varijanti ssm.
Cena zavisi od vise stvari,prvo od "majstora" tj. koliko on zna i hoce dali valja i slicno.Danas nazalost ima gomila ljudi koja veruje da sa dva srafa sve se moze.
Univer ili iverica moze da se koristi za krevete i opet univeri imaju cenu od - do kao i ako se naknadno tapacira pitanje je cime i kako se tapacira i ko tapacira. Koza je recimo ,valjan,minimum 20-25 evra po kvadratu a koza nikada nije idealan kvadrat i mora da se kupi cela i tako dalje.
Ono najbitnije je unutrasnja konstrukcija kreveta,moze jeftinije a moze i bolje ,moze da bude demontazno a nemora moze... ima toliko toga a sve zavisi od kupca.
Cena "ruku" kako neko voli da kaze meni nije nikada bila bas naj jasnija u smislu ako nekome nesto radim ja sednem i sracunam sve i kazem "to je toliko" i kupac nema sta da trci u krug da juri kupuje placa parcijalno i slicno,naruci ,dobije nacrt iznese zamerke ,prerada nacrta izrada i montaza na adresu i eto.
Ali opet u osnovi je sledece ,rad za komodicu od metar sa metar i komodu od dva sa metar je slican ali je kolicina rada manja pa je blesavo odredjivat irad na procenat od materijala nego prema komplikovanosti posla. U osnovi sto veci posao rad je jeftiniji u procentima.
Kad smo kod kreveta evo jednog ( napominjem da dizajn NIJE moj samo nacrt i izrada a tapaciranje je opet kod drugog majstora )
Inace dimezije su nenormalne I krevet je za dve osobe od minimum od po 140 kg
u moje vreme bilo 1:1
kolko matrijal tolko ruke al zavisi i od usluge koju želiš
i zavisi od stolara do stolara
