Mozda ovo pitanje nije bas za ovaj deo foruma ali.......sta da se radi.....
Stvar je ovakva.
Treba da izbusim ivericu i da je spojim sa drvetom.Iverica je debljine 2cm a drvo, takodje 2 cm.
Moje pitanje je sledece: Da li da busim ivericu i drvo klasicnom busilicom pa onda srafim, ili da odmah usrafim srafove tzv. srafilicom?
Hvala za odgovore.
Pozz
Cime busiti ivericu?
ratko, i drvo da busim ili ne?
zavisi koje je drvo,ako je neko tvrđe drvo treba da probušiš i drvo
Zavisi i od debljine šrafa ali ako je drvo tvrdo obavezno probuši sa manjom burgijom i njeg a da se ne otkine glava na šrafu .
a i da se drvo nerascveta ako je deblji sraf
ok, hvala puno!
Sad cu busim
Smijem li ja da dam jedan savjet.....svi ovi savjeti su O.K. ali moj savjet bi bio..... NE KORISTI IVERICU..... Zaista ne znam sta pravis ali iverica......medijapan...... ma znas sta..... ako bas trebas da koristis nesto onda koristi sper-plocu ona je mnogo stabilnija i fizicki i hemijski.
U svakom slucaju pilot-rupa obicno 1/3 (jedna trecina) debljine sarafa i "vozi Mishko"
Hvala na savetu, ali je malo kasno..... vec sam izbusio, doduse napravio mali milion gresaka i 3 pogresne rupe, ali nije strasno.
Kako sam prvi put busio, odlicno je ispalo.... :hh
Nisam mogao da koristim sper plosu, jer se radi o dasci za krevet koja treba da primi ponekad i preko 200 kg opterecenja.
U svakom slucaju, hvala za savet, gledacu da ga primenim na neko drugo mesto....
pozz
Probuši ivericu pa kroz nju šrafom spoji drvo .
