kuhinja je urađena pre pet godina samo ima jednu manu bez visećih delova rađena je od jelovine sve je od čistog drveta
spletom okolnosti nije završena pa smo rešili da je privedemo kraju zato sam i temu nazvao fajront kuhinja
trenutno stanje
trenutno stanje
koju smo počeli da puštamo kroz diht abrihtera (debljinar)
puštanje je išlo kroz tri špana da nebi odjednom skidali na konačnu debljinu u proseku svaki špan (prolaz kroz mašinu) je oko 1mm do 2mm sve zavisi od drveta i majstora
pa ide lepjenje svaki deo visećeg treba izlepiti od drveta na abrihteru poravnati ivice da savršeno naležu jedna uz drugu
ukoliko bude interesantno nastavak sledi dotle pozdrav
:bye2 :bye2 :bye2
Lepa i kvalitetna kuhinja , samo jos viseci elementi da napravis i da bude sve u full-u
marko
naravno da je interesantno. samo napred. cekamo....
свака част перице :+
а сад не би ја био ја а да не питам:"оћел на крају уја ујну у кујну...?" :R
kad sam dobio sve delove teram ih na sečenje na meru
jednu stranu ravnam na abrihteru pa sečenje na meru na cirkularu
šta sve može da se odradi sa ,,ne profi,,alatom
čudo jedno
:hh :hh :hh
kad se obrade svi delovi ide sklapanje drvenim tiplama pa u stege i obično ostavim da odstoji do sutradan
ko zna nikad se nezna
:hh :hh :hh
sad sam trenutmo kod ove faze završena tri glavna viseća dela sa polu kružnim policama sutra krećemo vrata da radimo
nastavak sutra kad počnem da pravim vrata za viseće delove :bye2 :bye2 :bye2
Svaka cast Pero samo jedno pitanje jel ti nije bilo jednostavnije da uzmes brodski pod umesto sto si sekao grede.
nije jednostavnije zato što brodski pod nije obrađen lepo sa obe strane nekad je donja strana brodskog poda izgrebana i ima tragove od zupčanika kad izlazi iz mašine koja pravi pod
i debljina poda morao bi ponovo na diht pa pitanje dal bi mi ostalo 16 do 18mm debljine ovako sam dobio ploče debljine 20mm
a ovako sam smislio pre 15 god. pa sam već i navikao mada verovatno još ljudi radi ovako nisam ovo ja izmislio nego sam video u nekom katalogu drvene ploče od jelovine pa što nebi probao i upalilo
mada ima sad da se kupe i kod nas ali u BG ne isplatimi se da vuntam do mene daleko jeftinije da pravim sam a vremena imam sebi radim za svoju dušu :roll :roll :roll
juče i prekjuče sam odradio vrata samo još da se izfrezuju okolo i ide montaža na viseće delove
još par slika pa će sve biti montirano i složeno pa stiže na forum samo da skockam redoslede izrade
mislim da će biti interesantno ljudima koji počinju i koji rade SSM pošto je sve rađeno na cirkularu i sa ručnom frezom
:bye2 :bye2 :bye2
neznam kolko će tema biti interesantna tako ću je i nastavljati pošto su radovi u toku i kako će napredovati
krenuo sam sa jelovim gredama koje su se sušile par meseci na terasi
