Cime najbolje ofarbati nova vrata od furnira, bezbojnim lakom ili sadolinom u SSM varijanti. Da li farbati valjkom ili cetkom ? Moze li uopste u ssm varijanti da ispadne kako treba ?
Narucio sam furnirana vrata, pa bi da prodjem jeftinije tako sto cu sam da ih ofarbam, ali ne bi bas ni da izgledaju ruzno. Sa farbanjem/lakiranjem drveta imam iskustva, ali nikad nisam farbao furnir, ne znam kako je raditi sa njim, znam samo da ne sme mnogo da se smirgla je je vrlo tanak.
Farbanje vrata od furnira
Jel imate neku preporuku koji lak, koja vrsta cetke, koja granulacija smirgle ?
Lak: Većina lakova su vrlo dobri za unutrašnju primenu;
Vrsta četke: Najkvalitetniju koja ima kod da se kupi, a iskreno malo ih ima kvalitetnih. Nije loše da četka ne bude baš potpuno nova, da ostaci dlačica iz proizvodnje iščiste;
Zrnatost brusnog papira za međubrušenje: Od 320-360 pa na gore - lagano prebrusiti, onda vlažnom krpom obrisati, sačekati da se osuši i onda još jednom lagano prebrusiti, dobro obrisati i premazivati sledeći put. Ne raditi napolju, obezbediti čistu prostoriju sa jakim osvetljenjem i neposredno pred premazivanje okvasiti pod, neposredno po završenom premazivanju napustiti i zaključati prostoriju za barem 6-8 sati i da bude temperatura minimum 15 stepeni.
Sušenje laka se završava za 24 h a očvršćavanje laka traje 2-3 nedelje, što znači da tek tada treba montirati tzv. šildove tj. one zaštitne pločice oko kvaka.
Inače, sigurno može da se sve uradi kao da je rađeno u profesionalnoj lakirnici sa komorom. Znam to, imam tako urađena vrata na kući.
Pretpostavljam da su unutrašnja vrata. U principu može i jedno i drugo. Lično bih pre uradio sa lakom - da li mat, sjajni ... polumat i ostalo je stvar ukusa. Može sve četkom da se uradi, sigurno. Samo treba imati volje a nije loše i malo iskustva. I ne smeju slojevi da budu debeli!
Međubrušenje obavezno ali "kao po jajima", da se ne ošteti furnir.
