cao svima,ja sam Nikola.Imam jedno pitanje.Da li neko ima neku semu ili ideju sta mi je potrebno da napravim masinu za duborez velicine masinice za tetoviranje?Voleo bih da se malo zezam sa tim posto sam poceo da se "igram"sa drvetom pre par godina ali uglavnom sam radio namestaj od iverice u kombinaciji sa drvetom.Voleo bih da probam da malo rezbarim ali nemam bas puno strpljenja da radim sa dletima malo mi je sporo.
Izrada masine za duborez
@marko
kakvo programiranje (expert po microporgramiranje i sve sto spada pod C) pa i mene zanima ta masinica, al ne znam sta ona ima veze sa programiranju? Imas neku shemu ili ideju?
Ako sam dobro razumio,ti bi nesto rucno,velicine masinice za tetoviranje.Zar ti nije jeftinije da kupi ''Dremel'',rucnu elektricnu masinicu za milon sitnih stvari.Evo ti link pa pogledaj je li to to.
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.dremel-direct.com/acat...
Sumnjam da mi treba programiranje,treba mi malo poznavanja struje,to imam,neki el. motor ali sam mislio da neko ima neku semu ili jos neku ideju. imam onaj standardni rucni frejzer,ali bih nesto sto staje u saku da bih kada stavim one nožiće mogao da skidam vece povrsine. Ovaj rucni (za 2 ruke) je malo nezgodan za preciznije skidanje uz sliku koju radis.ima da se kupi ta masinica ali bi vise voleo da je sam napravim.Imam ortaka koji se bavi tetoviranjem on je pre 10-ak god. napravio svoju prvu masinicu koristeći patent olovku (minericu) kao telo a kao iglu je koristio zicu od gitare koja je prolazila kroz olovku od el. motora koji je bio na vrhu kroz telo,do dela kroz koji je izlazila mina.Pa sam u fazonu da uradim nesto tako svoje a koristio bih noziće od ove masine.Nemam pojma sta bih mogao da iskoristim kao telo!?Radila bi na 220v sve isto i sistem zakljucavanj nozica samo me zeza telo kako da uradim.
Uopste ti ne treba programiranje,vec malo poznavanja elektronike.Pojma nemam sto bi mogao koristiti kao kuciste.Zato sam ti i predlozio da nabavis Dremel.Ima ih po radnjama sa elektricnim alatima vec od nekih 25-30 €,sa brdo dodataka.Ali ako vise volis da sam napravis to je Ok.
Sada mi pade na pamet ,mozda da koristis dio neke cijevi,pa da pravis redukcije,za rukohvat.
aaaa, aha , ja sam mislio CNC masinicu
ok sada razumem
Marko
Znaš li gde može da se kupi Dremel mašina? Pogledao sam na sajtu, to je to, otprilike, pa što bih se smarao da pravim, ako je cena 25-30e? Poz i hvala na pomoći!
Sve zavisi odaklesi.mada bi trebalo u svim bolje opremljenim prodavnicama ,elektricnog alata.Ako budes kupovao,gledaj da ti sa njom dodju i razni dodaci za busenje,brusenje,smirglanje.Cak bi trebao da ima jedan dodatak od nekih pola metra,u vidu sajle,koji olaksava rad.
Dremel sa kompetom alata kosta oko 60 eura, ako ti to treba za hoby upotrebu mozes da uzmes Einhel ima za 2000 din,
Marko
Pogledajte ovde ali bi svakako bilo lakse da imate popunjenu lokaciju u profilu.
Imaš i PROXXON malo električno dleto(Motorised Carver) ovde:
http://www.proxxon.com/
Dali imas znanje iz elektronike,mehanike i programiranja, taj posao nije bas toliko lak koliko izgleda
a i treba para prilicno za to , tako da neznam dali ti se isplati to da se zezas sa time
Marko
