Zdravo svima htela bih da sama napravim stolice, kao na ovij slici ko ima bilo kakvu ideju neka kaze sta mi sve otprilike treba, svaka sugestija je dobrodosla...
Izrada stolice
Imas li masine potrebne za to? znanje i ostalo?
Kako mislis da ih napravis?
najveci problem mije kako pricvrstiti naslon za sediste da to bude stegnuto a ne klimavo,i kojim farbama obojiti noge, a tapaciranje za sada mislim da i nije tako tesko videcu kada dodem do toga,
Zdravo. Ovo ti nije neki problem, jer imate mene a ja imam mašine samo da se lepo dogovorimo. Druga kombinacija je gajba piva i dobijete sve podatke što su Vam potrebne. Ako Vi imate neko rešenje tu sam
Pozdrav o rajka iz veliku planu
peradetlic mislim da nije fazon ovog sajta da se kupi gotovo nego da sami uradimo nesto. Nemoj da mislis da nesto prebacujem ili daleko bilo vicem, samo s moje tacke gledista dosao sam do tog zakljucka. Ja na primer mnogo vise volim da sopstvenom mukom uradim neki komad pa makar i ne bio 100% lep ali mi je nekako drago kad znam da sam ga ja napravio a ne kupio.
Evo na primer pre par dana sam mom detetu pravio ljuljaskicu od nekog otpadnog materijala od paleta. Ispala ne ne bas tako lepo ko one sto ima da se kupe na pijaci ili kod kineza ali znam da sam je ja pravio i ponosan sam na to. tako isto i sa ovim stolicama, naj bitnije je da se ima ideja i materijal naravno pa polako polako i bice stolice.
slažem se sa tobom nije fazon kupiti ali neke stvari je teško u SSM uraditi bez odgovarajućeg alata tako vezano za stolice
Angie bi bilo teško da ih namesti zato sam kazao za jednostavnije rešenje
kupi istapaciraj i to je to vezano za njeno pitanje
inače napraviti stolicu je dosta delikatna stvar nije fazon samo skucati tu su kosi utori ,vrsta stolice itd.
inače jako retko preporučujem da se nešto kupi ali je nekad jednostavnije kupiti preraditi doraditi da bi se došlo do željenog cilja
Pozdrav svima. Nije nikakav problem napraviti stolicu raznih oblika ili rešiti problem nekog modela stolice.Pera detlić komentariše stolice od 1200 dindži ali nesreća je u tome što ja znam za 700 dinara stolica sa tapaciranim naslonom koju drži već4 do 5 godina. Za te pare je konkurentan do bola. Ima čovek kapitala i teraće sve kok ne uništi nas sitne zanatlije. Šta onda. Ja se bavim stolicama 20 godina i imam iza sebe10 modela. Sada sam u situaciji da razmišljam šta drugo da radim.Stolice neka čekaju ali ima li neko rešenje sta proizvesti. Za uzvrat gajba piva. Pozdrav :hh
Ne znam kakve si stolice do sada radio ( da li je drvo jedini osnovni materijal ?...) ali mi pada na pamet ergonomska stolica za koju nisam sigurna da ovde proizvode ( ispravite me ako grešim) a koja je odlična i mislim da bi imala prođu. Ako je rešio da vas ganja, udružite se pa nek svako radi nešto drugo, naterajte ga da se raspline....
Možda je ovo savet tipa 'mali Đokica..' al' biće i boljih...
ne znam ko kakve stolice pravi a te sam video na pijaci prodaje ih neki tip iz kamiona ja sam pravio par modela stolica dok sam radio stolariju neke po narudžbini a zadnji put sebi a te su izgledale ovako u kompletu sa stolom
s tim da dodam ja nisam stolar stolarija mi je samo hoby ventil za opuštanje
Uradio si ih za medalju. e o tome ti pricam, treba da si ponosan na to sto si odradio a za tu cenu materijala koji si utrosio nikad nebi dobio takav kvalitet. mogo bi da kupis neke serijske stolice koje bi se rasklimale dok kazes keks.
Jos jednom svaka cast
ljudi dali mi verujete da sam u jednoj renomiranoj firmi posetio da kupim neki filing a ono na zaprepašćenje videh jednu stolicu koja se izvukla iz ležišta čitavih 10 mm. Ja onda onako zbog pijateta prema struci rekoh prodavačici indiskretno za problem. Ja inače radim i kompletni servis stolica pa imam prilike svašta da vidim ali ove pijačarke su predobre za sve pare koju mušterija plati. Nebih da ih komentarišem ali ja sam rešio da proizvedem stolicu od 30 evra pa na gore samo malo da sredim mašine i nekje alate koje sam video na jednoj disketi od woodworkinga da se raspametiš. Ja inače nisam pravi stolar ali sam predugo u toj struci tako da ga prihvatam kao osnovno zanimanje. Britanci su napravili tu disketu sa namerom kako ta odvrate neke majstore od sistema čekić exer i one koji pritisne dugme i ono ispadne komad uredjen. Trebaćemi vreme da uradim jedan prototip i pokažem svimna nama. Sa te diskete sam uzeo ideju sa uzdužnim žlebovima na prednje noge. Pokušaću sada da stavim jednu moju sliku pa ako mi uspe svaka mi čas. Što se tiče udruživanja ništa protiv jer znam da se pre može proda 10000 stolica neko 20. Ljudi što mi neko ne pokaže kako se ubaca slika na blog.
ovde imaš uputstvo kako postaviti slike
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
sad mora iz cuga 6. put.
Jedno pitanje da ne bih bez potrebe otvarao novu temu...ne mogu da nadjem u kojoj temi sam video ovu stolicu!
na stolarskoj radionici tamo se vodila manja rasprava o ovoj stolici za ljuljanje
Hvala pero!
sličnog oblika samo drvene možeš da kupiš za 1200din. po komadu jedino ti ostaje da ih tapaciraš pa da budu kao na tvojoj slici
