Pozdrav svima na forumu.Molim za pomoć. U fazi sam izvođenja radova na potkrovlju i drveni stubovi (14 x 16 ) i rožnjače biće vidljivi. Hteo bih da ih obradim da imaju malo rustičniji izgled ( kao da su tesani ). Upućen sam u stolarske poslove ali nemam ideju kako to da izvedem da bi delovalo rustično. Ne bi želeo da izgleda perfektno izabrihtovano i izšlajfovano. Kojim alatom to uraditi ? Zahvaljujem unapred.
kako da drveni stubovi izgledaju rustično
al si mu pomogo ...kako brusilicom opisi
1. Uzmes roto turpiju(1200 din) stavis na brusilicu i krenes po zelji.Ako ces da ih lakiras,predji osnovnim lakom,kad se osusi predji crnom patinom.Kada se osusi patina presmirglaj je sa (skoč brajt)liči na sundjer ali je kao sitna smirgla,i sve rupice i kanali ostaju tamniji a izbočine svetlije.Na kraju jos jednom lak i dobijas rustični izgled.
2. Uzmes brener ili let lampu i izgoris te strane koje su vidljive ali ne previše,čeličnom četkom predjes preko tog izgorelog(po želji) i opet dobijaš svetlije i tamnije delove.Na kraju lak.
3.Nadam se da sam malo pomogao.
4. A može i tako.-))))
lepo uzmeš parče drveta zakucaš u njega 5-6 eksera udcečeš im glave i time izudaraš na par mesta građu i grebeš je da izgleda kao da je habana
-ručnim rendlom je izrendaš
-većim čekićem izudaraš na par mesta kao da je oštećeno
ako će da je pališ to je tvoj izbor
a šmirgla i roto turpija :nono :nono :nono samo će sve pokvariti
šmirgla je kad želimo da nešto bude savršeno
:bye2
Hvala vam na odgovorima probacu na vise nacina pa cu videti koji najbolje izgleda. Imam pitanje za danka 31. Sta je crna patina gde se moze kupiti.
Mozes da probas da ih obradish na stari tesarski nachin ''makljicom''. dobiches relativno nepravilnu obradu ali prilichno ravnu koja kasnije moze da se lepo pokrije lakom.
Postoji masina koja na svom donjem delu ima cetku za takve stvari mada mislim da se ne isplati kupovati je za jednokratnu upotrebu ali ako bas to hoces , masina je slicna rucnom abrihteru a umesto glave sa nozevima ima rotirajucu cetku , inace iz licnog iskustva ovo pisem
moze brusilicom !
