Moze li se farbati cetkom, ili valjkom, ili mora iskljucivo kompresorom, treba da se ofarbaju vrata od ugradnog plakara, njega sam vec ugradio, sad sam kupio vrata i ne znam kako dalje? Koju farbu da koristim? Ako mora kompresorom, preporucite mi nekog dobrog majstora u Bogradu. Pomagajteeeee :tup
Kako da ofarbam medijapan
Medijapan se lepo farba poliuretanskim bojama, ali to uglavnom nije sa ssm, jer treba kompresor, spric git itd. malo je komplikovan ija varijanta, pogotovu ako čovek nikad nije radio.Inače, površina posle farbanja izgleda odlično.Može da bude mat, polusjajna ili sjajna.
Upravo sam kupio kompresor od 50 litara i imam nevidjenu zelju da ofarbam ta vrata od medijapana. Kupicu sutra i pistolj, ne znam koji su najbolji, ne bi nesto amatersko sto nema pojma, pa posle da bude kako majstor ne zna da ofarba :tup . Koji je pravilan postupak za farbanje, ja sam farbao kola sa ortakom koji je lakirer, ali on je daleko sada.... kojom smirglom brusim, koliko puta, kad sta i kako, farbam poliuretanskom bojom, prvo ide zastitna, koji pritisak da bude u kompresoru itd, itd...unapred zahvaljujem na odgovorima ))
Prvo se trebaju obrusiti kantovi sa 150-180,ravne povrsine se bruse sa 220-320.nakon toga se nanosi izolant,kolicinu i broj nanosa odredjuje proizvodjac,isto i vreme susenja i brusenja odredjuje proizvodjac.posle nanosis prvu ruku podloge,kolicinu,razredjivanje,vreme susenja,vreme brusenja,pritisak,velicinu dizne opet odredjuje proizvodjec boja i lakova,isti vazi i za zavrsni lak.Navedi od kog proizvodjace bi koristio lakove da bih isli u detalje,Ja predlazem Salchi,Sayerlack,Milesi,Ilva,er-lak itd.Ja koristim DeVILBISS pistolje 1,8 dizna cena im je od 300 evrica pa navise.Navedi koji mdf koristis,mislim obostrano belo,jednostrano belo,ili obostrano sirovi.
Koristim obostrano sirovi, lak tek treba da kupim, gledacu da to bude neki od ovih koje si naveo, pistolj takodje treba da kupim , preporuci mi neke dobre proizvodjace, ne mora ni najskuplji od 500E, ali ni najjeftiniji od 20E.
Kad kupis lak javni,a ako koristis obostrano sirovi medijapan,to ti je dupli posao,moras naneti na obadve strane izolant,sacekati naravno susenje pri okretanju brusenje,nanosenje podloge,sacekivati min 4 h za okretanje druge strane,susenje i brusenje,zavrsni prvo nanosis na levu,stranu(nalicje),sacekas da osusi 12 h pa zastitis papirom i trakom tu levu stranu,obrusis desnu stranu opet malo i nanosis zavrsni.Levu stranu zasticujes da ne ostane prasine/(over sprej) koja nastaje prilikom spricanja desne strane.pistolj mogu samo reci DeVILBISS, SATA 1,8 dizna
Sve je spremno za farbanje, samo nisam nasao taj izolant, mora li i on da se koristi i cemu sluzi kad vec imam osnovnu boju? Moze li umesto njega neki bezbojni lak na nitro bazi?
Imas na mom sajtu ukratko cemu sluzi i kako se nanosi.Cesto cujem tu varijantu sa dosta razredjenim nitro osnovnim da se predje umesto izolanta.Hemiski sastav izolanta i namena nisu ni blizu od osnovnog nitro laka.Moj savet pokusaj jos malo potraziti (imam neke brojeve tel od tehnicara iz Beograda) ako ne onda idi dve ruke poliuretanske podloge.
Hvala, probacu da nadjem. Na koliko bara da podesim kompresor prilikom farbanja medijapana?
Obicno se trazi 3-4 bara,e sad gde se podesava i kako i sta imas od tih pratecih manometara to je sad duza problematika.Recimo ja koristim tri manometra.jedan je taj kompresorov koji ti pokazuje pritisak u boci i on pokayuje pritisak do drugog koji se nalazi uz pripremnu grupu,njime regulisemo pritisak do pistolja a to je tih 3-4 bara,ima i treci koji se nalazi na samom pistolju.Najbolje ti je da pogledas na mom sajtu prateca oprema ITW video imas sve objasnjeno,mislim da se mozes snaci
I ja imam tri komada, ofarbao sam konacno dva sloja osnovne i jedan zavrsne, zanima me da li se i zavrsna smirgla i kojom smirglom, ili se ostavlja ovako kako je. Ja sam zadovoljan izgledom, postavicu slike cim namontiram sve
Pa ako si zavrsio onda se ne brusi nista vise,jedino ako hoces jos jedan sloj zavrsne onda obrusis sa 400 i jos jedan sloj zavrsne.Ali ako izgleda dobro i ti yadovoljan ,onda sto rekao Zdravko Colic "ja to ne bih vise nista dirao"E pa kolega CESTITAM.
Hvala, vise sam nego zadovoljan, vredelo je truda. Nego me zanima da li se moze ispolirati da bi se dobio jos zesci sjaj? I ovako sija, ali ne bas kao ogledalo, a ponegde sam vidjao takav sjaj i glatkocu kao staklo, mora da je polirano ili nesto slicno...
Cestitam sciii.
Moze se i ispolirati nije problem,ako imas vremena.Prvo sto moras znati jel lak visokog kvaliteta koji se da polirati.Ako to utvrdis onda sacekas najmanje tri dana susenja,pa brusenje sa 800,1000 i na kraju 2000.pa onda grubu pa finu polir pastu.Samo poliranje je mozda komplikovanije od lakiranja.A i odrzavanje polirane povrsine je zahtevnije,to je stvar ukusa.Rucno poliranje oduzima i dosta vremena i snage.Polirkom i nije neki problem.Posle racunaj da moras bar jednom godisnje osvezavati-(polirati samo sa pastom) ako zlis odrzati sjaj.
Kupio sam polir masinu...razmislicu o poliranju, u sustini je i ovako dobro, nego se ja pravim vazan . Hvala na savetima, mnogo su mi pomogli.
Stavi neku slicicu, ako ti nije problem, posto i mene to ceka.
Izvini sto koristim tvoju temu ali da ne otvaram novu za samo jedno pitanje.
Neki me ubedjuju da medijapan ne moze da se zastiti u dovoljnoj meri da bi sluzio kao ulazna vrata, misli se na vlagu i vremenske uslove.
Dajte neko misljenje o tome i ako moze dajte neki redosled dogadjaja pri zastiti.
Pozz
Poliuretanske boje su cudo. Ako se odradi sve po redu, moze da sluzi i za vrata od podmornice, pod uslovom da se negde slojevi boje ne ostete sve do medijapana. Ako je boja ostecena, onda i ne pruza nikakvu zastitu jer je medijapan sam po sebi jako higroskopan, pije vodu kao karton.
Htela bih da ofarbam stare drvene stolice u zlatnu boju. Stolice su braon i lakirane su, mada su stare pa od tog laka nije mnogo ostalo. Zanima me koje smirgle da koristim i kojim redom, da li treba da prvo nanesem neku osnovnu boju pre nanosenja te zlatne i da li smem da ih farbam sprej lakom?
Moj predlog,tj.kako ja prektikujem,prvo operem-natopljenom krpom nitro razredjivacem.Brusim sa 150-180 N.Posle toga bezbojni PU temeljni lak razredjen oko 30%,PU razredjivacem.Nakon predvidjenog susenja brusenje spuzvicom 320. u drugi nanos temeljnog laka dosipam 10% zavrsne,iz vise razloga,bolja pokrivnost zavrsne,bolje uocljivost gresaka na takom temeljnom sto ostavlja mogucnost popravke pre zavrsne boje....Adekvatno susenje temeljne min 8 h pa brusenje opet spuzvicom-papirom-skoc-brajtom ... i nanosenje zavrsne.Koliko sam ja primetio po farbarama se prodaju ti sprejevi za metalne povrsine.Upravo dok ovo pisem sedim na jednoj stolici lakiranoj u boji starog zlata,i jos na kraju po zavrsnoj mozes kad osusi naneti bezbojni parket lak radi dobre zastite zlatne boje.
Vazna stvar: ne pokusavaj to da radis zlatnom bojom u spreju, te boje su samo za dekoraciju, nisu otporne na guljenje-mozes da ih izgrebes noktom, i ne trpe nanosenje nikakvog laka preko. Najbolje je da upotrebis boju marke "Piturin", u profilu ti ne pise odakle si, ali znam da u Beogradu ima u farbari "Spektar" u Vojvode Stepe. Proverena boja, puna pigmenta, boje starog zlata, moze se lakirati.
Hvala puno na savetima. Sledicu ih pa cu vas informisati o rezultatu cim zavrsim. Bas se radujem!!!
Ciro je ovde dosta saveta davao, vi mu se zahvaljivali ali ne videsmo ni jednu jedinu sliku da se uverimo da li su saveti bili dobri, tj. da li ste sve uradili po savetima.
Nije valjda da ste savladali farbanje, a niste digitalnu fotografiju.? :roll:
Ne brinite se za slike, bice prikazane kada stolice budu gotove. S obzirom da jos nisam ni pocela, a planiram i da putujem, na slike cete pricekati. U svakom slucaju, cujemo se. Caos
Ja sam farbao medijapan nitro emajlom ( beo ) bez ikavih podloga iz dva sloja a brusio kao i Ciro sve i to je ispalo sasvim pristojno sa pistoljem koji kosta 10 eura ... Mogu misliti uz njegovu proceduru kako to izgleda. Verovatno je jako skupo po kvadratu obzirom na sav taj trud . Nit imam komoru nit predgrupu . Tako da znaju ljudi koji imaju iolke vestine i opreme da se to dosta moze uraditi i u varijanti ssm onako za sopstvene potrebe bez pretenzija na neki ekstra kvalitet . Meni je komora bila prazna prostorija odprasinjena - usisana i pokvasena vodom i i otvorim prozor da se ne ugusim heheh ... I neki ventilator sam stavio pri podu da malo izvlaci . Jedino sam ipak trebo predgrupu da stavim zbog vlage u vazduhu iz kompresora , to sam pogresio ipak , ali kad sam radio zavrsni sloj stavio sam i nije bilo problema . Dobio sam slab sjaj ali mi to i nije bio cilj tako da je ok . Bitno je isto kod tehnike rada pistoljem znati kako treba i odstojanje 15 cm da bude od obradka . Neznam dal ima neka tema o samoj tehnici rada sa pistoljem ovde ?
Stolice suodavno gotove. Mogu reci da sam zadovoljna ako uzmemo u obzir da sam ih sama farbala. Naravno, moze i kvalitetnije i bolje ali kad si u finansijskom skripcu dobro je i ovako.
Moj savjet je da to odneseš da ti neko izlakira...
za to ti ne treba najbolji majstor,nego bilo kakav lakirer.
A opet ako hoćeš sam to da radiš,pogledaj po forumu dosta je pisano o lakiranju...
