Dakle, hteo bih da napravim fotelju slični ovoj iz priloga. Do sad nisam napravio ništa što je trebalo tapacirati pa mi trebaju saveti i predlozi. Planiram da od štafli sa zaobljenim ivicama napravim konstrukciju, ali šta dalje. Kakav sunđer, čime se on lepi na strane ili se uopšte ne lepi, možda se hefta klamericom, kakav materijal preko njega. Znači pomoć mi treba za ono posle "drvenih" radova. Otvoren za sve predloge. Pravim prvu pa ako mi se svidi rezultat idemo dalje.
Kako napraviti fotelju u ssm izvedbi
konstrukciju od jelovine pa lesonitom zatvoriti za sedenje sunđer onaj tvrd od 10cm tapaciranje kofin pa matrijal s kojim ga želiš presvući (kofin ti je kao morska trava samo sintetika ima ga u svakoj boljoj snabdevenoj radnji za matrijale mebla i tamo znaju šta je pa će ti pokazai on čuva meblo od kidanja na ćoškovima mestima koja se prvo habaju) i treba će ti za ovo ozbiljnija klemarica ona ručna ne dolazi u obzir popzz.... :roll :roll :roll
Ajd još nešto. Jel postoji kod sunđera isto onako kao kod stiropora različite gramaže, gustine ili šta već? I ako postoje jel treba ići na što gušći(tvrđi)?
postoji tvrdi i meki tako ih bar ja znam radio sam snjima u SSM varijanti stručno kako se zovu ne znam poz.. :roll :roll :roll
Mozda sam preskocio temu, pa se izvinjavam. Treba mi pomoc ako neko ima semu ili kako napraviti konstrukciju za fotelju? Najbolje potkovica fotelju.
Tvrdoća sunđera je izražena "granulacijom" i određena granulacija se koristi za različitu namenu. Svaka prodavnica sunđera ih ima i seku ti na meru i računa se u m3 po oređenoj granulaciji, što je granulacija veća, sunđer je tvrđi i naravno skuplji. Dovoljno je da prodavce pitaš, tj kažeš im za šta ti treba pa će ti oni reći koji treba, tj koje granulacije i debljine. Za naslone za ruke ide uglavnom granulacija 25 debljine 1cm a za sedenje i naslon granulacija 30 debljine po tvojoj želji. Sunđer se na ravnu površinu lepi posebnim lepkom za sunđer koji je relativno jeftin i nažalost najmanje pakovanje je od kilogram i može i da se šprica pištoljem za farbanje i vrlo tankom sloju. Što se finajsija tiče skoro sam se čuo sa jednim iz NS za sunđer 2m x 80cm debljine 20cm košta me 8000 dinara sa sečenjem granulacije 30. Hoću da pravim neku garnituru za sedenje od paleta.
Naslon i deo za sedenje bi takođe trebalo da negde daš da ti se proštepa zajedno sa tankim sunđerom 2-3mm ili platnom kako se mebl vremenom ne bi isteglio i kad ustaneš da ne ostano tragovi tamo gde je zadnjica bila. Obično štep ide na nekih 20tak cm. To je posao koji mislim da baš nije lak da se sam uradi, kod njih radi 3 osobe, različit posao.
Moj starac već 20 godina radi tapetariju pa sam naučio po nešto.
ima tu posla sila,ajd konstrukcija i nije nešto komplikovana.
Pa spužvu je bolje uzeti neku malo deblju.
Ja bih recimo preko konstrukcije,poheftao klamericama nekakav karton malo jači da napravim oblik,pa preko spužvu,takođe klamericama.
E onda najteži dio posla treba ti krojač,da ti sašije po mjeri
platno, kožu ili šta već misliš,jer ako samo budeš zatezao to će brzo da izgubi oblik i posle nekog vremena neće ličiti ni na što...
