Ovo mi je cini najblize onome sto zelim napraviti. Treba mi jedna okrugla letva u stavri to je vise valjkaskog oblika.Treba mi nesto poput one okrugle sipke za ormar ali da bude od drveta.Ja imam letvicu raznih dimenzija ali su kockastog oblika kako da napravim da to bude valjkaskog oblika ili gde bi to mogao da kupim ali da bude jako lepo obradjeno treba mi za kuhinju da na njega kazim razne stvarcice na kukice.Nadam se da smo se razumeli?
Kako napraviti okruglu letvicu?
Valjkaste letvice je lako napraviti i uz kućnoj varijanti.Treba uzeti deblji lim, flah na primer, izbušiti rupu željene dimenzije, na primer 10 mm, zatim uzeti letvicu kvadratnog preseka, na primer 10 puta 10 mm, vrh malo doterati nožem da bude u konus, postaviti ga u izbušenu rupu na debljem limu na neki čvrst oslonac, na primer izmedju dve drvene stolice ili hoklice i polako drvenim čekićem nabijati drvenu letvicu u taj otvor.Dok cela letvica prodje kroz otvor dobićeš željeni profil.Nakon toga uhvatiš dobijeni komad u bušilicu, uzmeš šmirglu i na malom broju obrtaja ispoliraš drvenu oblicu i eto to je to u ssm varijanti.Ja probao i to radi.
I ja takodje.
ima masina koja to pravi zove se provlakac slicno kao strug za drvo na jednom kraju se ugura cetvrtasto izadje okruglo tako se prave drzalje za grablje .metle .asove itd...
najeftinije je da se kupi ima na buvljaku i po vasarima kod ljudi sta prodaju predmete od drveta rendle za kupus .lotre garnisle itd .. kod njih ima raznih precnika i duzina
:bye2 :bye2 :bye2
Kakva je razlika izmedju okrugle letve i letve valjkastog oblika?Ja sam stekao utisak da tebi treba letva elipsastog preseka ili sa dve strane obradjena u radijus.Tako bar izgleda garderoberska sipka.
Ima i one koje su bas orugle.Sad mi vise ne treba nista kupio sam dreveny drsku u uradi sam i to ce mi posluziti za ono sto mi treba.Hvala svima na savetima.
Kako da napravim više komada drvenih zubaca za grabulje za grabljenje sena bez struga, već možda samo bušilicom?
Направите шаблон од неког комада флаха, на пример, на коме избушите рупу која одговара пречнику зуба за грабље. Пре тога направите летвице квадратног пресека који одговара пречнику рупе. Почетак летвице мало задељете ножем поставите у отвор на флаху, који је учвршћен у стегу и полако дрвеним чекићем протерате летвицу кроз шаблон. Добићете тачан пречник зуба који вам треба, после мало дотерате изглед шмирглом и то је то.
Ima u Merkuru, a može da napravi neki stolar koji ima strug za drvo.
