da li neko ima ideju ili zna kako napraviti ovakav sto sa ovog linka? Nasao sam nesto na internetu ali ne i za mehanizam.
kako napraviti ovakav sto?
Pitaj Arhimeda!Sve odrađuje njegova spirala.
Pitaj ga Ti. :nes2
Malo šale nije na odmet ali u principu to je to!Još jedna zanimljiva primena Arhimedove spirale.Znam vrlo dobro šta je to pošto ceo život vrtim tu spiralu(strugarska glava-amerikaner radi na tom principu).Što se tiče stola,izgleda impresivno ali praviti ga u SSM-varijanti,možda malo prevelik zalogaj.
malo vise preveliki zalogaj XD
nasao sam na netu da mu je cena negde oko 35000 usd:)
sica:)
Lutajuca ovo upustvo i mehanizam nisu isti kao na pocetnom linku je sa spiralom aovde sa elektro mototom i umetcima koji se rucno dodaju jesi li do kraja pregledala? pozdrav Radenko :nono :nono :nono
video sam ja to uputstvo sto je lutajuca postavila, ali nikako da nadjem dimenzije svih onih delova, mada nisam detaljno jos ni pogledao.
Ne moraš , Radenko, tako strogo da mašeš prstom, eto lako obrisah post kome očito ovde nije mesto....
Sutradan : Nit se ljutim nit su važna imena. samo mi ne mašite tim prstom pred nosom !!! , o'ma dobijem neurozni napad. Pošto post načisto obrisaše, pišem ponovo linkove. Dakle...
Evo kako se pravi jedan sasvim drugačiji sto :
Slika mehanizma ... Uputstvo
Zasto si brisala ja sam rekao da to nije isti sto odnosno mehanizam pozdrav za lutajucu sto se odma ljuti cim joj se prigovori Radenko.
ako ne vrati post,zvaćemo je "ljutajuća"
:+ :bye
Svaka cast izgubio sam opkladu
:tup :tup Nema druge, nego da pravimo sto, ako ništa radi mira, pa da sednemo ko ljudi za sto :hh
A zbilja bi mogao, ako imaš ideju kako izgleda,kako je tehnički rešeno i funkcioniše ta skalamerija (mislim na prvopostavljeni video) da to i opišeš-nacrtaš-objasniš, pa da Pera Detlić ne brine ... a da zainteresovani mogu da se upuste u avanturu...
To je za tebe mala stvar a za nas sa foruma velika avantura.Odradi projekat Ognjeni pa da krenemo u avanturu...
Ma ne mogu da se koncentrišem, taman se udubim u snimak kad ova suknjica proleti ispred očiju pa se zaboravim. :hh
Šalim se,kao i sva genijalna rešenja(a ovaj sto to zasigurno jeste)i mehanizam ovog stola je relativno jednostavan,za razliku od onog što je "lutajuća"postavljala pa sutradan sklanjala pa opet postavila kao za "svečare"(neće valjda opet da se naljuti) :nono
:bye2
Ja sam pažljivo pregledao sve faze izrade i kad sam na kraju video da ručno mora ubacivati onih šest umetaka,žao mi što sam trošio vreme.Dzaba mu elektro pogon i reduktor.
Ovaj prvi sto NAŠ STO zaista zaslužuje pažnju.Pažljivim posmatranjem prezentacije(naravno kolko to suknjica dozvoljava)uočavaju se dva bitna momenta odnosno dve potpuno različite radnje koje odrađuje ovaj "Arhimed":širenje-skupljanje jedna i dizanje- spuštanje druga.Kad to uvidimo dalje je sve jasnije...a meni duša spava(nastavak sutra) :bye2
Mi cekamo celi dan i noc sa nadom da ce projekat doc...
Sva velika otkrica su jednostavna i laka kada ih covek zna i obrnuto predstavljaju cudo i neku mistiku kada ih ne razume. Ako skines caku ovog stola, svaka ti cast,a i bez toga se vidi da si stvarno Ognjeni Zmaj...
Malo sam se raspitao okolo.Nije ni čudo što ovaj sto ima takvu cenu pošto seuglavnom pravi za luksuzne jahte.Ima cak i varijanta na elektro pogon na dugme ali meni je ipak draža ona manual varijanta sa suknjicom. :hh
... i možeš li da mrdneš oči i misao dalje od suknjice.... na sto ?
Ko ga napravi, ja cu mu napraviti jahtu...
video am taj sto pre 2 godine na you tubu ima da se skine korak po korak kako se pravi ali nema opisa za mehanizam
negde sam primetio u prezentaciji da nije rec o spirali nego je na sistemi cekrka to jest zatezne sajle,
drvenariju nije tesko odraditi ali sto se tice mehanizma
jedino da kupimo sto pa da ga rasturimo i
I ETO REEESENJA *RADOVAN III*
Ljudi manite te suknjice za kasnije i podjite od činjenice da rešenje postoji samo ga treba naći. Kada bi bilo kome neko bacio polovinu para koliko košta u inostranstvu verujem da bi našao rešenje. Postoji jedna anegdota gde nemci napravili osovinu meter dugačku i dva milimetara debelu i poslali švajcarcima. Oni im izbušili kroz sredinu i istu vratili nazad. Hoću da kažem i nad majstorima ima majstor. Ja ću da lanem iz mog ugla da je to na bazi dva mehanizma. Prvi mehanizam otvara osnovu a drugi podiže umetke. Neumem da srtam ali postoje ideje m,edju nama da se može naći i prostije rešenje ali cilj je isti.
teško ćete naći rešenje za taj mehanizam ima ga samo firma koja pravi te stolove i zato su i tako skupi gledao sam nacrte za taj sto ali za mehanizam nema rešenja :nono :nono :nono
Ima Pero rešenje,ali mora biti kvalitetno urađeno da bi krajnji rezultat -spoj bio idealan
:roll: :roll: :roll:
ko misli da može evo nek izvoli pa čekamo slike kad namesti
http://www.google.com/patents?id=Ghp3AAAAEBAJ&pg=RA1-#v=onepage&q&f=false
:gu: :gu: :gu:
To je prevelik zalogaj za samo jednog majstora :gu: :bye2
Ajmo kolega malo strpljenja. Ni taj mehanizam nije uracio jedan čovek nego tim inženjera. Drugo ni taj proekat nije napravljen iz prve. Verovatno je prvo bez tog mehanizma pa onda neko se malo napravio važan pa napravio mehanizam što nas najviše i muči. Ja tvrdim da medjinama nema možda ni jednog inženjera ali tvrdim da medjinama ima odličnih praktičara sa iskustvom. I ja imam neku svoju viziju i trvrdim da samo može da bude dobro i bolje rešenje. Nego batalite suknjice pa se malo koncertišete na rešenje a ja Vam stojim na raspolaganju sa mojom radionicom i ajte polako iz inata da nadjemo rešenje
Da ne otvaram novu temu: kako napraviti stolic za dnevnu kojem se može podešavati visina? Ima li neko skicu tog mehanizma?
ja imam sobni stočić sa sajlama koji još uvek funkcioniše 30 godina. Ako treba će ga rasturimo i eto reeeešenja.
Mehanizam kod tog stola i jeste glavna stvar ali ne verujem da neko ima ideju za tako komplikovan mehanizam>>>Srecno u svakom slucaju
