pozdrav.pravim neke kaveze za ptice pa na letvici busim veci broj rupa 20-50 a sporo ide rupa po rupu,pogotovo sto prvo moram da razmerim rastojanje 14mm od centra rupe do centra rupe.ima li neko ideju kako da ubrzam? nesto da busi vise rupa odjednom ili bilo sta sto bi ubrzalo ovaj proces?hvala unapred
kako ubrzati busenje rupa
Za takve stvari je uvek potrebno napraviti alat.
imam samo stubnu busilicu,busim burgijom 2mm.letvice su debljine 10mm. sporo je kad treba da izbusim 1000 ili vise rupa a pre toga moram da iscrtam rastojanje pa tek busim po jednu rupu.ima li neko resenje?bitno mi je da ne bude preskupo jer onda nije isplativo
napraviš šablon, za manje serije može i do tvrđeg drveta(hrast npr.) a za dužu upotrebu šablon od metala tj. komad na kome ćeš pažljivo da razmeriš i izbušiš rupe pa kasnije njega postaviš i fiksiraš za radni komad i bušiš kroz njega.
ili možeš na kompjuteru u nekom cad programu ili photoshopu napraviti šablonu pa ispisati na samoljepljivi papir i zaljepiš na letvicu i onda bušiš
Postolje stubne bušilice ima kanale koji služe za ovakve stvari.
U jedan od kanala, koji ti je najzgodniji za pomeranje predmeta koji se buši učvrsti šraf Ø2mm na potrebnom rastojanju (14mm) od centra bušenja, odn. ose burgije kojom bušiš.
Kada izbušiš prvu rupu u letvici, nju navuci na onaj šraf, postavi rotiranjem letvicu ispod burgije i buši sledeću rupu, nju opet na šraf i tako redom ...
Takođe, može se od lima napraviti alat-vođica - kanalić u širini letvice, u njemu postaviti pomenuti šraf, a kanalić učvrstiti za postolje tako da šraf bude za 14mm van centra burgije. Taj kanalić služi za stabilnost i održavanje pravca letvice, a postupak bušenja je isti.
Nadam se da sam bio jasan? Ako ne, mogu i da nacrtam.
Vukoje,probao sam taj sistem ranije ali nije precizan.da objasnim,taj sraf nikad ne moze biti knap,makar 1-2 desete ce imati luft u rupi tako da kad se rastojanje izmedju prve dve rupe omane za 2 desete,na 50 rupa to iznese mnogo.kod tog sistema zavisi rastojanje izmedju dve rupe od rastojanje izmedju prethodnih rupa.ne znam da li me razumes?u prevodu na dve letvice iste duzine cu imati razlicit broj rupa. na jednoj 50 a na drugoj 49.to mi nikako ne odgovara. pravio sam takozvani koracar-klackalica sa oprugom i kuglicom.izbusim prvu rupu i posle samo guram letvicu i ona sama se "natakne" na kuglicu i tako do kraja letvice.ali isto je bio problem sa razlicitim brojem rupa
najlakše je sa CNC... a ne verujem da bi koštalo viiše od vremena koje uštedi.
naravno pod uslovom da se to vreme plaća.
... pravio sam takozvani koracar-klackalica sa oprugom i kuglicom.izbusim prvu rupu i posle samo guram letvicu i ona sama se "natakne" na kuglicu i tako do kraja letvice.ali isto je bio problem sa razlicitim brojem rupa ...
Uzmi jednu već pravilno izbušenu letvicu kao šablon i guraj paralelno sa novom, a koračar ili šraf neka ide po rupama tog šablona, umesto po novoj letvici.
Tada sigurno neće biti greške.
da imaš mali bor futer jedan šablon od aluminijuma ili pertinaksa koji uhvatiš sa letvom koju bušiš i teraj
a ako to radiš profi velike serije onda nešto kao tiplerica više rupa od jednom barem 10 ali to ti već znaš kolko se isplati to praviti
Pecin savet je odličan nepogrešivo tačno.
Bušenje kroz šablon ga vremenom neminovno oštećuje.
Bolje je šablon upotrebiti kao vođicu na posredan način a ne direktno.
U principu, Vukoje ti je sve napisao ili ti rekao u prethodnom postu.
Gde nije potrebna velika preciznost moze se koristiri sablon, ali vodjice burgije moraju biti kaljene.
Moze pripomoci kao ideja
http://www.youtube.com/watch?v=JzFkRAKwmxU
http://www.youtube.com/watch?v=uVC70BBG5Ww
čime bušiš koji je prečnik rupe
