Imam staru Singer masinu.htela bih da je sredim ali neznam odakle da pocnem.Molim nekog ko zna da mi pomogne i da mi objasni kako da obradim drvenu plocu(kako da je prefarbam,da li treba prvo da je necim premazem...)a kako donji deo.Unapred se zahvaljujem(uzmite u obzir kod objasnjenja da ja nista ne znam).
kako ulepsati staru singer masinu
moras nam vendi pokusati objasniti u kakvom je trenutno stanju a fotografija bi najbolje dosla.moj savjet ne koristi lak za camce iz dosta razloga.samo malo presmiglati 360-om da se skine zastitni sloj-matirati,onda ocisti nekom krpom-mednom i nanositi ako je potrebno temeljni i obavezno zavrsni pu parket lak,moze duga,,ako si raspolozena mogu jos detaljnije objasniti.inace to mi je zanimanje.
Ciro, na svim Singericama koje sam video, lak na radnoj ploci je bio veoma duboko ispucao, kao i na mojoj, pa sam zato predlozio skidanje svega do golog drveta. Lak za camce nije najsrecnije resenje, znam, ali Vendi nam je sama rekla da nema iskustva, a za rad sa PU, jos 2-komponentnim, je potrebno iskustvo koje se ne moze napisati vec samo steci praksom. sto se tice detaljnijeg objasnjenja, slobodno pisi, nije na odmet, svako znanje koje ovde iznesemo neko ce korisno upotrebiti, pa mozda i oni neiskusniji ako dobro objasnimo. Pozdrav.
Hvala Vam na brzim odgovorima pokušaću da slikam mašinu ,možda će tada biti lakše za pravi savet.Ja samo imam puno želja a izgleda malo mogućnosti.Možda će ići lakše kada počnem za sada samo skupljam informacije.
vendi ja to odradim za 2. sata najvise a ja ti i nisam nesto posebno vjest.sto znaci da moze ko hoce da se upusti i malo posla.trenutno radim reparaciju-restauraciju namjestaja iz 1905 godine radjen u becu.to je vec posao.samo napred i citaj upustva. i bitno je da se koriste kvalitetni lakovi.
I kvalitetan lak za parket ce biti sasvim dovoljan ako je dobro nasprican ili nanesen kvalitetnom cetkom i strpljivo razvucen. To je stara "Singerica" i ne mozes od nje napraviti "Novu elektronsku Brother" mashinu.
Hi Vendi.
i ovako se moze srara masina uljepsati
pozdrav iz Austrije
Moze predlozi kako da sredim ovu moju..tj. od majke.. koja je dobila na poklon od svoje majke!
Apsolutno nemam pojma kako su dospele prve dve slike...moje nisu...evo mojih!!!
Eto..neko je sredio, sad je ok. Da napomenem da ne bih sredjivao da se lasti i sljasti..voleo bih da zadrzi neku patinu. Takodje moram majku pitati oko masine sta nije u redu ..koliko pamtim nesto je igla stalno upetljavala..pa bi i to pokusao da sredim, da bude u funkciji!
Drvenu plocu treba detaljno da osmirglas, najbolje da koristis slajfericu ako imas. Prvo skroz do drveta, tj da skines sav stari lak, smirglom granulacije 150. Onda lepo zagladis smirglom 240. Namazes (ili bolje prespricas) lakom za camce, verujem da ti je rad sa poliuretanom komplikovan, a i dosta je skuplje. Kad bude potpuno suvo (posle 24 ili vise sati), presmirglas ponovo smirglom 320. Onda je spremno za nanosenje novog sloja laka. Ako sve to odradis kako treba, rezultat nece izostati. Sto se tice donjeg dela, takodje bi bilo pametno da skines svu staru boju i eventualnu koroziju pomocu let lampe (brener koji radi na plin, postoje oni koji se kace na plinsku bocu i oni mali koji koriste plinski ulozak kao ono za kampovanje) i smirgle ili celicne cetke. Dosta je mukotrpno, ali kad posle prefarbas, bice lepo. Ili jednostavno odnesi negde na peskiranje (na primer kod mene). Dobro nam dosla, nema veze sto mislis da nista ne znas, niko ovde ne zna sve, pa se pomazemo.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
