Drveni prag se nalazi u stanju kao na slici. Stradao je od gazenja.
Da li je dovoljno ismirglati ga i onda prelakirati?
I kako je to najlakse uraditi..
Hvala!
Dakle najbolje novi prag...
Kapiram da nije mnogo "skup"
To je relativna stvar "skupo" ali verujem da nije vise od 15eur.
Skoro ko cela vrata (salim se) Zamena praga!...mozes da uradis
u varijanti SSM uz minimalne troskove.
Moze da ga zameni ali da li moze i da ga napravi?
Sigurno ima abrihter,diht,cirkular i ostale masine ???
Gotove pragove možeš da kupiš po ceni od 450-600, 700 dinara. Imaju ih neke prodavnice koje prodaju lajsne, a i one koje prodaju parket. Cene su šarolike pa, ako te ne mrzi, prošetaj malo i uporedi.
E super! Hvala svima na odgovorima, dakle najbolje nov a 500-700din nije mnogo.
@Nakamura&co: predlog koja prodavnica lajsni, ili centar grada ili novi beograd i zemun?
Ja se držim Zemuna. Svega ima, a blizu mi ...
Bežanijska, pri kraju, sa desne strane, i Tošin bunar na par mesta, ne znam tačno gde. Zaboravio :tup
/quote]
Munze Konza . Najlepsi grad na svetu.
U kom si kraju Zemuna???
/quote]
Munze Konza. Najlepsi grad na svetu.
New city, iliti Novi grad :roll
Naravno,spram mucenja pri obradi postojeceg praga,zamena je idealno resenje.Cene su kao sto je receno od 400 dinara pa navise...
Ako obe prostorije koje odvajaju vrata miaju parket koji je od istog drveta i iste boje moze li se izbeci postavljanje praga i isti zameniti parketom ali u istom nivou sa parketima obe prostorijei naravno kako onda kompenzovati nedostatak praga.Ima li ko resenje a i fotografije nisu naodmet!!!
zašto nebi moglo pogotovo ako je u kući centralno grejanje jer u protivnom ako nema praga ima da duva
Pozdrav svima! Imam isto pitanje:). Prag je propao od vode, nasli smo nov hrastov prag za 800 dinara, a majstor za obradu trazi 10 evra. Zanima me da li bi bilo isplativije biti ssm i koji lak bi trebalo da se koristi? Koliko sam videla lakovi za parket je oko 1000 dianra za 7-8 kvadrata, plus lepak, plus smirglanje...pa dodje jeftinije da izlakira i montira majstor? Ili postoji neko manje pakovanje ili neki jeftinij lak?
Koji lak preporucujete?
Hvala!
За тако мали посао не исплати се куповати лак и све што је потребно, јер ће то бити знатно скупље него платити мајстору, поготову, ако се тај материјал после баци.
korektna cena za tako mali posao i cimanje
uglavnom neče ni da prihvate
A koji lak inace preporucujete, mozda se iskoristi i za neke druge povrsine? Da li je neophodno da se kupuje i podloga i lak ili je dovoljan lak u nekoliko ruku?
dovoljan je i lak (na vodenoj bazi,akrilni)
650din jedno pakovanje 100din četka
tri premaza dosta
može i bez podloge
posle može da se koristi za lakira nje saksija predmeta od drveta dekupaž itd zavisi kolko ste kreativni
Hvala, bas sam i misliila da iskoristim za dekupaz:). A koji konkretno lak?
vitexov marelac je dobar za to
Najbolje resenje je u svakom slucaju da se zameni sa novim pragom.
Naravno ako uspes da skines taj.
Izvadis tacne mere i kod bilo kog stolara uradis jedan lep hrastov prag(posto je parket hrastov-ako dobro vidim).
Ako se odlucis za smirglanje starog hmmm... namucices se...Najjednostavnije ti je rucnom tracnom slajfericom ali ona ne moze da ga ismirgla sve do kraja.Te krajeve mozda mozes i rucno...ali muke su to.
www.rustik-etno.co.rs
