poz svima, pravim neki šank pa bi mi trebale letvice od iverala (ili nekog drugog materijala), kantirane naravno. u prilogu su dimenzije. ovde mi traže 75e. jel to puno ili je to normalna tarifa? koje firme u ns to rade usluzno da im posaljem upit? 8-O
Koliko bi ovo koštalo kod Vas?
inace to mi treba za ovaj šankić.... znači trebao bi "opšiti" ovu gornju plohu (mozaik) i ove vertikalne žute panele (da se ne vide vijci i gips ploča)
ovako to izgleda....
problem kod ovih većih firmi što rade je da minimum moraš uzeti pola table iverice ili celu
i abs kantovanje je dosta skupo
jeftinije je naći možda nekog stolara koji to radi pa da ti to odradi
prošle zime u NS kad su mi sekli ivericu zbog jednog parčeta sa morao uzeti još pola table iverice nekih dodatnih 30e platioza to pola table
a jel se ta abs traka moze peglom zalepiti? ovde je ta traka 6kn/m (1e=7,4kn)
neko je spominjao na forumu da je lepio u ssm varijanti
ja sam uvek tamo gde vrše uslužno sečenje kvalitetnije je
imaju mašine za to
jel mi mozes poslati ime te firme ili neki mail ili tel? cisto da ih pitam koliko bi to koštalo ....
radila mi jedna firma iz NS napilju u radionici je račun i adresa poslaću ti na pp sutra
poslao sam ti na pp
sad gledam račun ABS je koštao80.71 din. m
Iverica -826din. m2
dužina reza-15din. m
cene su od 11.03.2010-e
:bye2
abs imas u nekoliko debljina i koliko znam ni onaj najtanji ne moze da se lepi peglom
bem ti sunce danas nasao jos jednu firmu u os a kod njih cena jos veca
jel ima neko alternativno rešenje ili ideju? oko ovih žutih panela bi možda mogao prišiti gip ploču, ogletati i obojati u crno?
a drvo kao solucija
recimo hrast pa crni sadolin pa mat lak
nebi loše izgledalo
Pošto su sve površine bez zakrivljenja, mogao bi, po detlićevom predlogu, da opšiješ drvenim lajsnama. Rešenje koje je lako uraditi u SSM varijanti, a samo ti treba dobar ger.
A kakvo je vase misljenje o upotrebi gita za drvo umesto kant trake?
Apsolutno nemam znanje, ni iskustvo, ali mi je to palo na pamet, pa reko' - da pitam...
u principu bi git mogao ali su to tantalove muke uraditi trebalo bi više slojeva gita pa šmirglanja
kant traka je jeftinija i lepi se i peglom jednostavno se postavlja
tako da bilo ko može kući to da odradi
aj da se malo ukljucim, imam nekog iskustva sa drvetom al sa sankovima koliko hoces.") ta varijanta od iverice secene meni deluje bez veze pogotova sto ima gomila secenja i uglova to ne znam ko ce hteti da ti radi a i koliko ce da ti naplati ??? gips kao ploca sanka je totalni promasaj jer ce svaki jaci pritisak pogotovo od dna boce koje su manje vise sve sa zarezima ostajati trag.
video sam jedno sjajno resenje, fosnu od 5 cm, normalno, izlupas lancem, naime uzme se krace parce lanca 15cm i jedan se kraj stavi u bushilicu a drugim krajem se bije po dasci. kad se dobro cela povrsina izlupa malo se preshmirgla de nema ostrih vrhova , pa bajc i na kraju lak u boji pozelji i gotovo.
nadam se da sam shvatljiv.
kao što je vidljivo na slici ja imam gornju povtšinu šanka, trebam samo ram oko toga. hoću da mi to ide uz stol koji imam ( http://www.scribd.com/full/39754619?access_key=key-fc0cfir9a415rrr5a5 ) i ram oko žutih vertikalnih panela.
fosna kao radna ploha mi nebi išla sa ostatkom nameštaja
video sam u jednoj radnji nalepnice za nameštaj, košta oko 2e 0,5m2, možda sve to napravim od starih vrata od ormara i sve to oblepim tom folijom ....
Neznam dali se kasno javljam, tj. dali si sve sredio....
Susjedi smo, ja sam iz Vinkovaca, i najjeftinije sto se tice iverice sam nasao u bosni, tj u brckom.... Neznam dali se smije na forumu davati ime firme, pa ako ti treba javi se da ti na pp posaljem link. Cijene su duplo jeftinije nego u osijeku... Znam, jer sam i ja bio u obadvije firme(neznam jel im smijem reci ime) koje se time bave u osijeku, a tamo su kod auto pije
nije baš najbolje rešenje ali je svakako dosta jeftinije ..... kupio sam crnu foliju za nameštaj, 3m2 platio oko 8e i sa njom oblepio iveral koji mi je kolega isekao od razno raznih komada otpada ....
dve slike prilikom lepljenja ....
http://www.scribd.com/doc/47559241/letvice
nesto me net zeza pa sam temu 3 puta postavio, sorry
