Pozdrav svima!
Ima li neko iskustva sa kucama od rucno obradjenih trupaca?
Mislim da je to sada veoma aktuelno pa ako neko zeli da podeli svoje iskustvo neka se javi.
Kuce od rucno obradjenih trupaca
ima o tome na forumu podosta ima čak i slikovito od čoveka koji je sebi pravio
samo treba malo pretražiti forum
ima i na FB ju dosta grupa koja se bave tom tematikom evo jedno od mog frenda iz južne koreje
http://www.facebook.com/groups/341897242494976/
opet sve je pitanje para nije to jeftin sport
hvala mikig sad cu probati da nadjem Memedovicevu emisiju o tome
ima na netu dosta firmi koje to rade i domace i strane ali su sve sa razlicitim ponudama
i svi rade sa vise vrsta drveta i naravno svako kaze da su najbolji u tome
a ovo sa bagrenovim drvetom nisam video da neko radi ali znam da je bagrem veoma cvrsto drvo
mozda bi moglo i od bagremovih trupaca da se nesto napravi
hvala ti ako saznas jos nesto javi
pozdrav peradetlic ,pa na forumu ima samo onaj na zlatiboru sto radi od greda i dasaka
ne kazem da to nije lepo ali je mnogo zesce kada su celi trupci
mene najvse plasi sto je to drvo a ono stalno radi,zbog toga trazim neku firmu koja bi to stvarno najpostenije odradila
jer ja se ne razumem bas previse u drvo a svi kazu da je suvo i kvalitetno
negde sam procitao da su ljudi tako napravili sebi kucu a posle par meseci su poceli razni crvi da izlaze iz drveta
mozes misliti bedaka a kostalo ih je preko 100000 evra
Највећи проблем код било каквог објекта од дрвета је импрегнација и заштита самог дрвета .
Овде можеш сликовито видети како се то ради , мада се не види како импрегнирају сваки трупац
http://www.zoom-nekretnine.hr/_Upload/Documents/KatalogBrvnara.pdf
И ево још једна фирма http://www.spagos.rs/brvnare
Ako za to koristis bagrem biraj sto stariji, jer mladi bagrem je slabiji. Toliko
ja bi to sebi pravio jedino ako bi imao svoju šumu plac i ostalo i naravno pravio bi sam
a nekoj firmi iz srbije da mi radi ni u ludilu
jel ovde ni garancije ni kvaliteta
kao prvo nigde na teritoriji srbije ne možeš kupiti zglavan impregnacioni matrijal ili bajc itd
sve bi trebalo doneti iz inostranstva
zna li neko koja firma uvozi drvenu gradju iz rusije kazu da je veoma kvalitetna
Da ne bi otvarao novu temu, molio bi poznavoce da mi jave dje mogu kupiti frezer za ceono stiklanje daski- lijepljenje?
Hvala svima unaprijed.
Hocu da radim neke lucne prozore pa bi trebao segmente da spojim pa da ih onda lameliram.
tkz.keksarica ima u svim bolje snabdevenim radnjama da se kupi ili na buvljaku
sve zavisi kolko para ćeš da izdvojiš za nju ima veliki izbor
Imam keksaricu, ali sam htio da radim ceoni spoj u obliku ceslja kao na fabricki lameliranim daskama.
Lukove bi sastavio iz vise djelova i lijepio jedan na drugi poliuretanskim ljepilom tako da dobijem zeljeni presjek stoka i krila prozora. Interesuje me kako se ponasa ovo ljepilo dugorocno po pitanju rada drveta i kojim se ljepilom u stvari lijepe lamelirane konstrukcije?
Hvala unaprijed.
to je već druga priča
za to treba fabrička ili pravljena stabilna freza i glodalo koje vadi taj nut (češalj)
sad lepak
ja sam uvek koristio henkelov godinama unazad i kad nije mogao da se kupi kod nas donosio iz H
i nikad nije popustio uvek sam uzimao vodootporan
Hvala puno.
više informacija o tome naći ćeš na
www.stolarskaradionica.com
Hvala na uputama.
Ovo cu za koji dan dobiti od jednog rodjaka iz holandije.
http://www.hout-draaien.com/support-files/fes229-verlijmfrees.pdf
Nemam nikakva iskustva ali sam pricao sa covekom koji je sebi napravio vikendicu tako i znam da je temelj liven, noseci stubovi na kuci su 25x25 od bagrema. Ostale stubove je postavljao na 1 m razdaljine i to camove 5x5 cini mi se. Zidovi su mu od hrastovine 2cm debljine sa spoljne i unutrasnje strane a izmedju je postavljao neku termoizolaciju, neznam tacno koju. Imaq cak i kupatilo ali mu je ono zidano, naravno. Ovo nije kuca od balvana ali ti je mozda dalo neku pocetnu ideju.
Gledao sam Jovana Memedovica kad putuje sa rusima onim brodom, svratili su do nekog lika koji je sebi napravio kucu bas od balvana, cak su i pokazali kako se tesu balvani za to. Nadji na YT, mora da ima.
Izvini ako ti ovo nije bilo od koristi, a ako jeste drago mi je.
ko me kleo nije dangubio
