Zeleo bih ove dve komode da malo osvezim, da im vratim stari sjaj, da ih prelakiram ili sta vec, pa ako neko ima savet kako to da uradim, molio bih da bude detaljan jer sam totalni laik u ovome :roll:
Da li mora da se smirgla, da bi se lakiralo ponovo?
Da li moze preko ovog laka da se samo prelakira? Kako bi to ispalo?
Da li mogu da bajcujem komodu u neku drugu boju?
Unapred zahvalan :nes2
Lakiranje unutrasnje stolarije
Hvala Ciro, tako sam i mislio, samo se nadam da nece biti puno smirglanja:)
Sto se tice laka, ne znam uopste koji se koristi, tj koji je najbolji i najefikasniji. Takodje, interesuje me kakva je procedura ako se odlucim da bajcujem ove komode, tj da ih prelakiram u drugu boju. Da li je isti postupak ili mora jos nesto da se odradi?
Naravno ocekujem komentare i od Baneta, Zvokoljuba, Tenzora, Bosketa...bolje da ne nabrajam, nekoga cu izostaviti a ovde ima stvarno dobrih majstora i ljudi spremnih da pomognu:)
Slazem se sa Cirom sklanjaj bre to cvece.
Komode mi se cine po onome sto se vidi sa slika izuzetno ocuvane,cak ne vidim ni da je negde ispucao lak.
A sto se tice bajcovanja mislim da ces to tesko da izvedes jer je ovo drvo vec tretirano kako treba pre farbanja,jedino sto moze da pomogne oko promene boje su neki tonirani premazi,a tu je Ciro DR sto se toga tice pa cekaj njega sa predlogom.
Đuma to što ti želiš da uradiš ,tj da u neku drugu boju prelakiraš se zove zločin prema ovakvoj komodi.
moj savjet ti je da to malo prešmirglaš,ovlaš kako reče ćiro i da istm bezbojnim lakom pređeš,da ljepota ovog drveta ostane primjetna...
Još bolje da odneseš nekom majstoru da ti to uradi,jer ovakva komoda danas nije jeftina uopšte...
Ma lako bi to ja odneo, ali teske su ko tuc:) Ne znam koje je drvo ali znam da kad god sam se selio, bilo mi je muka zbog ovih komoda(neko puno drvo jeste, sad koje nemam pojma), tako da ta varijanta sa nosenjem otpada. Ostaje resenje da se to uradi u kuci(nadam se da se nece mnogo i dugo osecati miris) a za to sam totalni laik pa trazim savet ili kako to sam da uradim ili nekoga ko bi to uradio(pozeljno da je iz Beograda).
Hteo sam da je bajcujem da bi se uklopila u enterijer ali ako je to neki veci posao, lako cu ja odustati:)) Bane, kakvi su to tonirani premazi? Kakav je postupak lakiranja sa njima?
P.S. Ne dirajte mi krugove(rece Arhimed) a ja cu reci - ne dirajte mi cvece:)))
Sta li cete tek reci kad budete na ovoj komodi videli akvarijum?
E ovo se zove detaljan opis:) Hvala Ciro!
Bilo bi dobro ako jos neko ima neki predlog, savet...
P.S. Ima li ko iz Beograda da je stolar i da poseduje taj pistolj o kom Cira prica, za bajcanje?
To se djuma mora lakirati-tonirati u komori ili vani sto je kod tebe ti rece neizvodljivo.A pistolj je lakirerski manja dizna 1.2-1.4.
Pošto sam u sličnoj dilemi kao Djuma, samo što je kod mene u pitanju glanc nova hrastova komoda koju bi sad trebalo prelakirati, otišao sam da nađem taj lak koji je Ciro preporučio. U Novom Sadu sam našao njihovu prodavnicu, međutim prodavac mi tvrdi da to neće ispasti dobro ako budem radio sa četkom. Raspitao sam se kod još par poznanika i niko nije optimista što se tiče četke i poliuretanskog laka osim mog rođaka koji je komodu pravio. Ja sam do sada radio sa uljanim i nitro bojama, svu stolariju u kuci smo odradili četkom i ispalo je super, ali sa poliuretanom nikada nisam radio. Moje pitanje je da li je uopšte moguće četkom ili valjkom prelakirati komodu od punog drveta sa poliuretanskim lakom, a da je ne upropastim?
možeš četkom lakirati samo nesme četka od prirodne dlake da bude ona ostavlja mehuriće kad se radi sa PU lakovima
znači samo četka sa veštačkim vlaknima dolazi u obzir
dalje sve isto kao i sa ostalim lakovima sa kojima si dosad radio
Hvala na savetu, lak sam kupio i odradiću to sa četkom pa ću vam preneti moja iskustva...
Prvo sta trebas da uradis je da SKLONIS te saksije sa cvecem sa komode,ploca kod strada od vlage samo je zamena moguca.Drugo moras vrata da upasujes-podesis-nivelises,i onda lakiranje,jel imas mogucnosti spricanjem ili cetkom u stanu,koji lak zelis,koji sjaj .... komode su solidno ocuvane i nije problem prelakirati,Inace potrebno je samo ovlas prebrusiti papirom 220-320 da se skloni stara prljavstina i da se skine zastitni film starog laka ,kako bih novi sloj laka bolje prihvatio.
