Odlucio sam praviti ormar koji ce se nalaziti u ormar sobi. Duzina ormara ce biti 2m a visina 2.6m. Ormar nece imati vrata jer nema potrebe, sama soba predstavlja ormar. Dubina ormara ce biti 40cm. Ormar cu praviti od iverice.
Zanima me koliko je najveca velicina korpusa a da se ne krivi? Posto necu imati vrata vec samo 2m polica, zanima me da li mogu da pravim tako sto cu slagati ivericu na sledeci nacin.
Imao bih vertikalno ivericu na razmaku od 60cm i tako 2x, i onda jednu na razmak od 80cm? Nesto mi govori da bi to moglo da se krivi, pa razmisljam da napravim jedan korpus koji ce biti 2x60cm i jedan od 80. Ali time moram da platim jos jedno parce iverice, a ne bih ako ne moram.
Takodje, interesuje me kako savetujete da srafim ivericu? Najelegantnije mi deluje sa eskcentrima ali nemam alat za busenje i bojim se da bi sa obicnom burgijom to urado neprecizno.
ae ovako . . .
da bi radio sa ekscentrima trebaju ti burgije f ( 6,8, 15 ili 25mm ) jos po nesto od alata , shablona i iskustva
kako ne verujem da sve to imas (ako ti je ovo prvi posao ) preporucio bih ti da sve shrafisi sklapas sa iver vijkom 7x50mm
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/224-iver-vijak-...
za to ti je potrebna ovakva burgija
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/burgija-za-iver...
i najmanje jedan par stega ( izmedju ostalih koristim i ove )
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2452_img_9008.jpg
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_8996.jpg
Koliko sam razumeo ( radi ustede materijala ) predvideo si 4 vertikale 2600x400 .
Ako pod bude zajednicki kao i plafon i predvidis jos 3 horizontale (u svaki prostor po jedna radi ukrucenja ) ledja (HDF 3.2mm) sto vecih dimenzija ne bi trebalo da dodje do uvrtanja iverice .
Nego nesto drugo mene brine , visina ormara je 2.6m , a ovakve stvari se montiraju (sklapaju) u oborenom polozaju kolika je ukupna visina prostorije i da li ces moci da podignes korpus kad ga zavrsis ???
pozZz . . .
