Ima li ko iskustva u obradi maslinovog drveta?
Kada se bere,ako se mora to uraditi?Kako se rašegava i suši drvo?
Ako je stablo oboreno u nevrijeme šta dalje?
Maslinovo drvo
To znači da se drvo bere kada vegetacija miruje.
A kako je to kod masline ona sada ima roda....berba je u toku sve do skoro kraja decembra u zavisnosti od sorte.Tek krajem Januara i u Februaru se orezuju.
Da li to znači da se tada može i sjeći drvo???
Ima li ko iskustva???
Šta kaže tvoj kolega či je sajt odličan?
Nisam razumio da li hoces da posjeces drvo, ili da iskoristis komade iz redovne rezidbe?
Drvo mozes oboriti u zimu, i ostaviti tamo, da u proljece pusti vodopije, to ce mu izvuci nesto vlage, a ostalo kao i za svako drvo - skinuti koru, zapecatiti krajeve, rasjeci itd...
Manje komade ako je rezidba, mozes oguliti, zapecatiti krajeve i staviti na provjetreno i mracno mjesto na umjerenoj temperaturi. Otprilike 1cm debljine = 1 godina susenja.
Ja sam dobio par komada koji nisu namjenski brani za rad, pa nista nije ni radjeno po propisu, ali mi se cini da maslina nije toliko sklona pucanju tokom susenja kao neke kontinentalne vrste.
Hvala.
Reci mi kako se zapečaćuju krajevi???
Trenutno sada imam neke tanke grane i mislim da od njih neće moći ništa da se uradi.Možda na zimu okinem ne tako debelu maslinu pa ću probati da jedan dio koji je malo deblji,pri zemlji,da ostavim za sušenje.
krečom
Izvadi i korijen, kasnije je teze, a i moze da se iskoristi kao i nadzemni dio. Krajeve zapecatis tako sto ih namazes necim da ne ispustaju vlagu prebrzo, npr PVA ljepilom, nekom bojom, voskom, ja sam ponekad lijepio PVA-om list novina da ne da da se cijepa.
Korijen ostaje jer se maslina orezuje radi podmlađivanja.
Sad mi recite da li da se deblji dijelovi stabla rasijecaju u daske i da se tako suši???Čemu onda to da se krajevi zapečaćuju?
Biće tu i tanjih grana koje bih ostavio takve kakve jesu,možda budu kvrgave i lijepe za ukras u prirodnom obliku.Da li njih samo da oljuštim od kore i da ih tako sušim???
sa svih ljuštiš koru
a krajevi se pečate da nebi ispucala ako nebi pečatio sve bi ispucalo i postalo bi neupotrebljivo
no sve u svemu jako lepo drvo ali teško za obradu
nisam imao prilike raditi sa njim
ali vidim ima i parketa od masline i nameštaja
kod nas nema sekundarne sirovine za veće poduhvate pa tako malo i znaju o ovom drvetu
isti je postupak kao kod ostalih drva kolko znam
a uglavnom se koristi za izradu nakita skulptura itd.
evo jedan moj priljatelj sa fejsa radi ovo sa maslinovim drvetom http://www.bethlehemolivewood.net/index2.html
