Posto je ovo uradi sam forum pa onda i potanje za uradi sam tj hobi varijantu za neprofesionalce kada se pravi nesto sto uveliko ne iznosi jednu plocu univera od 18mm na primer nego je za projekat potrebno 2kvm. Da li se moze u ovim nekim profesionalnim radnjama kupiti manje od cele ploce. Gde kupiti u BG, koje dobavljace izabrati, koje su razlike u oznakama, kakvi tipovi same iverice postoje.
Materijal kupovina
Ne bih rekao nikad da je toliko opsirno pitanje. Mozda nisam dobro ni postavio. Nemam vremena da odem do darexa (ako je dozvoljeno da navedem ime) prolaze dani a ja nikako da odem pa sam odluci da pitam ovde. Zadovoljan sam odgovorom vise manje ja mogu koliko hocu to je bitno. Meni je ok i pola ploce da uzmem pa visak da mi vrate ili tako nesto. Uglavnom nisam u obavezi da kupim celu plocu. Hocu da napravim po meri nocni stocic mozda i dva i da napravim ne znam kako tacno da kazem ali kuke za odlaganje kaputa, tj plocu jednu sa par kuka i odozgo jednu policu itd to radim za nekog drugog kao "poklon" po uzoru na neki kupovni po meri tj potrebi. Video sam da postoje ploce za korpus i front ne znam tacno koja je razlika. Sto se tice iverice tu me zanima onako uopsteno neka bilo kakva oznaka koji treba izbegavati ili koju treba gledati meni treba beli univer 18mm a moze i manje ako je to ok za ove moje projekte pa eto to je uze pitanje ako neko ima predlog hvala mu.
Pitanje je toliko široko da treba tri dana pisanja da neko eventualno polovično odgovori.
Što se tiče minimalne količine koja se može kupiti kod većine do polovine table (uzduž ili popreko) nije problem, a ako pređe pola kupuješ celu ali i to zavisi od radnje do radnje i jedini je lek telefon i raspitivanje. Samo u BG ih ima bar desetak velikih.
