zavisi vremenom ćeš otkriti šta ti se više sviđa ja kad odradim ikonu po narudžbi kad dođu po nju traže da im izlakiram navikli ljudi da se lakira al onda gubi na dubini pošto šljašti sija
tonira se premaže se lanenim uljem ili medicinskim tečnim parafinom ili odradi šelakom pa onda bude patinirano
Moj prvi rucni rad
Pa zato sam i ja reko lak svi pricaju lak Ok probat cu sa lanenim uljem ili medicinskim tecnim parafinom (pobat cu da nadjem) pa javim sta je bilo...Sto se tice rezbarenja ako sutra ne budem nasao buku il orah moracu radit na to sta imam. Jer moze neko da mi da sliku od ikone (Sv. Nikola, Sv. Arhangel mih.) Guglao sam ama sve je to crtano i male formate.
lipa ti je najpodesnija ja pretežno na lipi radim u principu svako drvo može da se nabavi samo cena odlučuje probaj kod nekog stolara sigurno ćeš naći i ja od stolara kupujem
Imaju buku al imaju samo "male" parcice, za stepenice one gredice i sl, nemaju tu dimenziju sta sam ja trazio, jedino da idem u skoplju tamo 100% ima, mozda ima i ovde danas sam prosao 10 stolarskih radnja svi su mi to rekli... Videt cu pa ako ne radicu na topoli pa videt cu sta ce ispast. Aj ako sakas samo daj mi te dve slikice sta sam napiso gore. Hvala
evo možda će tiodgovarati možeš na topoli ali mučenje pogotovo kad budeš glavu radio oči ,nos usta
Ja radim sa bajcovima i lakovima na nitro bazi (sandolin npr. nikad nisam probao ),kad bi taj grb npr. radio sa nitro bajcem preporučio bi ti tikovinu ili rubin,koju bi posle sušenja šmirglao (kao i posle svakog premazivanja bilo čim,dignu se one sitne "dlačice" na drvetu...) malo jače na delovima koji bi hteo da ti budu bleđi.
Svoje radove lakiram...ali osnovnim lakom ...koji drvo fakat skroz upije tj. nema sjaja,smo vrši zaštitu
Što kaže @peradetlić "vremenom ćeš otkriti šta ti najviše odgovara..." malo eksperimentiši i uspeh je zagarantovan
P.S. Rad ti super izgleda,samo napred
možeš lepe slike ikona naći kupiš pravoslavni kalendar ikona kolko voleš lepih da biraš tako sam ja pre 15 godina i do pre par meseci motao ikone i razne slike ovaj internet čudo pogotovo kad ti nešto treba
hvala ti za slike..
@duborecko
hvala ti za savetima sutra cu probati sa nekim od ovih ''preparata'' sto ste mi rekli pa ce mo videti rezultate. zahvalan sam svima!
Bio po radnjama i nisam nasao nista. Uzeo tu moju dasku od topole i obradio je...izasli su 3 parceta 35x31cm...eto da odmorim malo i bacam se na posao Da ne zaboravim, po koliko mesta sa strane (levo,desno.gore,dole) da ostavim za te sare (ram).
kolko želiš 3,3 ili5cm zavisi kako želiš da ga izradiš vodi računa glava sveca mora biti u centru ikone da ti ne pobegne levo ili desno
pozz..
U centru ikone (sta to znaci, ako mozes da mi poobjasnis)
ne bukvalno u centru nego glava tj. nos mora biti u tačno na polovini ako sad razumeš to važi kad radiš ikonu pojedinca kao sv, nikola,petka,bogorodica itd. nisam mislio na sred sredine
jel dešava se odrade ikonu a ona pobegne levo ili desno i to nije onda to tako sa ja učio od nekih koji to rade profesionalno
pozz
znaci ako je duzina "ploce" 30cm onda nos treba doci na nekih 15cm jer da? Samo ti meni reci kako treba ja cu slusati iskusnije
ne nego na širinu ploče jerako na pr. ikona svetog nikole ima celo telo nećeš nos staviti u centar
aj idem da istampam pa da nacrtam na ploci pa ces videti...ako nes nevalja ispravices me...hvala opet
E da dok nisam otiso da ispecatim slike. Ime svetca gde stoju, dole u dnu? Mozes li mi i to reci gde da stavim, i predlozi neki font, jer ne pisem bas najlepse.
ja nikad neradim ime sveca to je kao neki moj stil pgledaj u duborečkovu galeriju on radi ikone sa imenima
i pogledaj još ovde ima i dosta o rezbarenju
http://artpraktika.net/site/index.php
pozz...
Evo crtezi su gotovi... Mozda se ne vide bas najbolje...Kod svetog nikole ta slova od strane (desno i levo) jer da ih radim il? Probacu pa videcemo...Ram cu uraditi na kraju, zato i nisam ga nacrto (a nemam ni saru za njega) evo crteze...
odlično pa sretna radnja
hvala poceo sam vec nesta vaditi
Meni se najvise svidja treca slika :roll
Jedva cekam da vidim rezultate
uskoro, poceo prvo ikonu da radim, da vidim dokle cu stici pa cu poceti i grb, njega cu sutra ujutru da ga malo radim pa videc
koliko trebam kopati oko ikone (lika), mislim koliko duboko?
zavisi kako rezbariš ja rezbarim tehnikom udaranja dleta udaram maljem rezbarskim počinjem sa kozjom nogom V dleto dubine vrata dleta to ti je nekih 12mm
pozz..
evo kraj prvog "radnog" dana...kako sta si reko "peradetlicu" iso sam 12 mm evo kako izgleda
"Pero" pa kako nismo se setili (kako ja nisam se setio) za ramku, ja sam stavio kocku mesto da napravim gore onaj polukrug ja sam se zaj*bo...i odma greska i meni se nesvidja... jer mogu to da ispravim il da sibam sada tako?
šibaj tako nema veze ionako nije velika ploča da bi sad modifikovao biće to dobro rad,vreme i godine rada čine majstora
pozz....
bem mu sunce gde bas na pocetku da napravim gresku Produzicu pa videcemo do veceras sta ce izac
''pero'' evo sta sam uradio, sta je sledece? objasni mi sad odakle i kako da pocnem
Onda sta da uradim? Da ostavim tako il? Hvala na odgovoru...
