Renoviram par starih stolica. Nemam mogućnost da savijem zadnje noge za stolicu pa mi je palo na pamet da naslon i noge sastavim iz dva dela. Slika je u prilogu, moja ideja. Da li mislite da ce takav spoj da drži dobro? Ukoliko imate neki predlog želim da čujem. Dolazi u obzir i postavljanje zadnjih nogu i naslona pod uglom od 90 stepeni u odnosu na sedište, ali ne znam kolko će to praktično i estetski dobro da bude.
Naslon stolice
U originalu, zadnje noge i naslon su pod pravim uglom, hteo sam da je malo redizajniram tako što bih iskosio naslon. Nemam sliku jer su rasturene u delove, ali je nešto ovako kao u prilogu.
na zalost nemozes oslabices ga
jedino da radis novi od jednog parceta drveta
teoritski mozes ali bice slaba stolica
obicno ide jedna tipla precnika 20-25mm tako je bilo na fabrickim stolicama ali obicno su pucale u gornjem delu
jer ne mozes kazati svakom ko zeli sesti e nemoj da se zavalis
moze malo drukcije da iskosis naslon ali opet treba mnogo da preradjujes
Onda će ipak da ostane ovako pod pravim uglom. Hvala na pomoći
ovako nekako sve ostaje isto naslon iskosis crvena strelica
ali bi morao malo duze ove zelene strelice
bilo je i ovakvih stolica
Zar tako neće i zadnje noge da budu iskošene? To jest ako su sa naslonom iz jednog dela
Ili ovako nešto
А може и овако. Пресече се по црвеној линији и горњи део се заокрене за 180 степени па се залепи за доњи део. Ако се уради како ваља, тај спој ће бити чврст баш као и да дрво није пресецано.
Odlična ideja, pokušaću na nekom bezveze parcetu letve , ako uspe moze i tako, samo što će onda da se preseca suprotno od ovog kako si nacrtao, da bi bilo naslonjeno unazad, jer kad bi ovako presekao dobio bi moju prvu ideju na startu posta Hvala puno!
Evo ovako
Мој лапсус али си схватио поенту
Успеће сигурно јер је тај начин проверен у пракси при изради тзв. режисерске столице
Pošto se iseca pod dosta oštrim uglom, predlažeš tiplove ili šrafove za spajanje + lepak?
Само лепак. Добро залепљен спој је чвршћи него дрво без споја. Пробао сам више пута да преламам лепљено дрво па се скоро увек ломило на местима мимо споја.
Hvala ti puno na pomoći, okačiću slike kad završim sve.
jos da hirna uhvati drvo i eto resenja
tesko da ce uspeti al ajd
Odradjeno, sad sušenje. Neki predlog kako da sakrijem liniju spajanja dve letve? Hoće li brusni kit pa smirgla da zavrsi posao?
Хоће ако иде фарба преко. Мада, ако је лепо и прецизно урађено, и без фарбања би спој требало да буде једва видљив.
Nije potpuno precizno, osovina cirkulara malo "baca", pola milimetra ima odstupanja, pozabaviću se time kad stignem. Spojeve sam popunjavao mešavinom lepak + piljevina od šmirglanja i kad se steglo obrađeno šmirglom 200. Najverovatnije ću samo akrilni bajc pa lak.
Сад сам мало скептичан због оне убачене пиљевине али 'ајде да не мрачим. Ако се покаже као непоуздано нема друге него да поправиш циркулар па јово-наново.
Иначе, убацивао сам и ја пиљевину као везиво и попуну али је то било на местима која не трпе нека оптерећења па отуд и та мала доза скепсе. Искусан столар би могао више да каже о томе.
nece da valja rasklimace se
cak i fabricke stolice tog tipa to im bila bolna tacka
e sad dal ti renoviras stolicu ili pravis novu kad vec zelis takav spoj
ako renoviras daj sliku sliku stolice koju renoviras
