Treba mi mala pomoc oko obrade gradje 10x12 cm za bastu, cime mi je bolje da je obradim da bude fino glatka,dal je bolje sa elektricnim rendeom ili vibracionom brusilicom?
Obrada gradje???
Ja sam mislio da ivice poskidam el. rendom a drvo da obradim vibracionom brusilicom......
Da bi greda mogla lepo da se obradi, na bilo koji od pomenutih načina, treba da bude suva - inače završni izgled neće biti onakav kako se to očekuje.
ako će ručno bolje da je građa polusuva nego skroz suva
skroz suva je podesna za šmirglanje
za blanjanje bolje polusuva
gradja stoji na promaji ispod supe lepo poredjana vec mesec dana i planiram tako da je ostavim do proleca dok ne pocnem sa radovima......
koje drvo u pitanju ?
ako jelovina onda tako i treba može na proleće da se obrađuje čak i ranije
Skoro sam lično video kako čovek obrađuje grede sa velikom brusilicom i na njoj disk sa šmirglom.Brusilica je kako sam po zvuku ocenio imala za nijansu manje obrtaja nego inače za obr.metala ali je drvo posle izgledalo kao staklo,išao je prvo grubom pa finijom šmirglom.Kako on kaže iz iskustva ranije je obrađivao sa el. rendeom ali ga nemože uvek izvući pravilno dobija neizbežne risove pa je prešao na brusilicu i dalo je dobre rezultate.
može i tako ali treba brusilica na kojoj može da se regulišu obrtaji
ja sam moju sa drvenim rendlom
a posle šmirglao trakastom šlajfericom
i na kraju ivice obradio ručnom frezom
električno rendlo moraš biti jako dobar sa njim jel hoće da se ukopa u gradju
najbolja je zatodrvena blanja naoštri se da brije i podesiš je da jako malo skida i opal odradiš gredu 12x10x5m za cirka 15minuta
