počeo sam praviti gazišta za kućne stepenice od fosni.
2 meseca su se sušile i sada su lake kao pero u odnosu kada sam ih kupio,nisu puno ispucale, po koja pukotina i po neki čvor se mrda.
Sada sam došao do faze sečenja na meru i grubo šmirglanje sa granulacijom 60. Meni isada izgleda OK, mada ima svetlo sivhastih delova od valjda buđi na drvetu.
Imam par pitanja da mi ljudi od iskustva pomognu, može i detaljan opis faza obrade,ali evo pitanja:
-još sam planirao šmirglati sa 120 i završiti sa 200, negde sam našao da pre 200 treba drvo blago četkom premazati vodom da se dlačice drveta nakostreše i tada preći sa 200, ne znam da li je to OK ?
-posle šmirglanja ako ostane nijansa sive čine premazati drvo da se boja izjednači i kako pripremiti drvo pre farbanja za izjednačavanje boje ? Mislio sam lazurom stejar ili brad, ništa tamnije od brada pa onda na to lak za parket.
-ako se skine siva nijansa, onda sam gazišta mislio impregnirati nečim i lakirati lakom za parket u 3 ruke, kako pripremiti drvo za lakiranje,čime ?
Ako nisam dobro odredio temu neka administrator premesti gre treba.
Pozdrav i unapred hvala.
Pre rata je bilo ovako> Ako je drvo tvrdo (hrast, jasen, javor, orah ...) susenje traje najmanje onoliko godina koliko je centimetara talpa/daska debela. Ako je drvo meko (smreka, jela ...) i za debljine do 3 cm susenje traje najmanje 12 meseci, za debljine 3-5 cm 18 meseci i 5-8 cm barem 24 meseca. Drvo se susi pokriveno i napolju gde ima promaje.
Ti nisi napisao koja vrsta drveta je u pitanju ali sta god da je 2 meseca pa jos i zimska nisu mogla da osuse ama bas nimalo. Krajem septembra - znaci pre 4 meseca - sam oborio u sumi, istrugao i spakovao ogrevno drvo i pre par dana sam ga gledao ... sta da kazem toliko je jos uvek mokro da ni najsitniji komadi nece da gore. A ti ocekujes da prakticno komad namestaja bude suv za 2 meseca ... mislim da si veliki optimista. A izgleda i da nisi dobreo procitao uputstva za upotrebu premaza - na svakom pakovanju pise da drvo mora da bude suvo i obradjeno pre premazivanja. Ti nisi ispunio osnovni zahtev.
