Zdravo svima,potrebna mi je pomoc majstora,naime o cemu se radi.
Sobna vrata u stanu spremam za farbanje skoro sva vrata imaju poneko ostecenje,najcesce su to neke rupice od srafova,civiluka.
Posto bih i kvake menjao ostale bi i tu rupe,zanima me sledece kako zapusiti te rupe a da se posle mazanja sandolinom one nevide.
Jasno mi je da mogu uzeti kit za drvo i to ispuniti,ali je problem sto ih mazem sandolinom a ne masnom farbom odnosno emajl lakom.
Bilo kakva pomoc bi dobro dosla.
Unapred hvala.
Obrada sobnih vrata.
Da to mi je jasno,prebrusio bih krilo vrata.
Vise me zanima dali postoji neko resenje da se taj kit nevidi prilikom iduceg farbanja sobzirom da nefarbam krilo emajlom nego sandolinom.
Колико је мени познато не постоји начин да се не види интервенција приликом примене лазурних боја. Волео бих да ме неко демантује, јер и мене тај проблем занима.
da se popravka apsolutno ne vidi nema šanse, ima više načina da se zatvore te rupe tj. oštećenja, najlakči je kitom za drvo e sad neki bolje primaju boju neki ne pa se posle vidi manja ili veća razlika, može se i napraviti kit od piljevine (tog komada koji se kitije) i tutkala i ono će imati približnu boju, zatim ako su rupe dosta oštećene, zaprljane može se i malo razbušiti pa se tu stavi klin od istog drveta a može se i preko staviti parče furnira. Sve se to kasnije primećuje manje ili više zavisno od veštine majstora da odabere i ugradi parče, ali ako se pre lakiranja odradi bajcovanje te razlike su veoma male i ne bodu oči.
koje boje je sadolin kojim želiš mazati
i daj sliku vrata
pa da vidimo dal ima rešenja
tj da vidimo oštećenje koje treba sanirati slika ako može
ostecenja su rupe od srafova koji su bili u vratima kako od stare kvake tako i od civiluka sa obe strane,znaci maksimalni precnik rupe je fi 4mm.
verovatno bih farbao sa nekom tamnijom nijansom,recimo orah ili nesto slicno.nazalost trenutno nisam u mogucnosti da postavim slike.
jedino da babavangišem
nema pomoći treba nova krila
ja bih probao da probusim rupu burgijom i ukucam drveni tipl , ako je moguce priblizne boje, jeste videce se ali mislim da je bolje nego gitovanje. ne znam da li dobro objasnih. ma samo ideja ....razmisli....
Zameniti krila, ili prebrusiti postojeca pa furnirati.
Na kraju ostaje farbanje koje je ipak neizbezno (pre toga popunjavanje, gitovanje, brusenje, temeljna).
