Pozdrav svima! Imam neverovatan problem ili sam neverovatno glup! Naime postavljam pervajz lajsne ali ne znam kako da ubodem ugao istih da ih izgerujem?!?!?!?! Potpuno sam u zbunu..u cemu je fora?????????? Ne znam da li da postavljam kakvu fotku?
Pervajz lajsna?
I kao sve sam lepo odradio i opet mi je gornji desni ugao 'zinuo' skoro centimetar..bas sam se smorio ali sta da mu radim....
ako su ti lajsne isecene lepo pod 45 stepeni ,proveri dali ti je stok pod 90 stepeni na tom cosku.
probaj ovako:
obe "vertikale" skrati na duzinu koju planiras i izgeruj gornji kraj pod uglom od 45 stepeni. namestis ih kako vec planiras, zakucavanjem ili lepljenjem. potom izmeris njihovo rastojanje od jedne spoljne ivice do druge spoljne ivice (ili , ajd da kazem, izmeris rastojanje od vrha jednog do vrha drugog gerovanog pervajza). potom skratis pervajz na tu duzinu. kad si ga skratio, prislonis ga na ove vertikale koje si ugradio i ucrtas ugao pod kojim treba da gerujes tu "horizontalu". da ne bi slucajno pogresio, i da ne bi opet nesto zinulo slobodno dodaj 1-2 mm više , to se kasnije lako ošmirgla.
pozz...
probaj ovako:
pozz...
Najbolji nacin da resis problem,posto su ti vrata ausvinkl.
Pozdrav svima!
Ima par mjeseci radim na Easy Masteru 7018 (Holzher) i sve je OK i vise od toga. Sada zelim da radim neke ukrasne stubove u medijapanu. Jel neko zna dal postoje neki vec gotovi programi ili moram ono sto kazu da perem na ruke? )) E ako vec budem morao na ruke jel neko zna koji je sapun naj bolji tj. koji je naj laksi nacin?
)) Unaprijed zahvaljujem.
probaj ovako:
pozz...
Hvala na savetuuuuu....
dokdokova Poslato: Čet Avg 05, 2010 10:44 am Naslov: Re: Pervajz lajsna? Glup sammmmmm..
Pozdrav svima!
Ja sam radio 2 godine na eco masteru holzher, ne bi trebao da ti bude problem da napravis program za te stubice... ako ti treba pomoc javi se na p.p.
neznam u cemu je problem.iseces obe pod 45 stepeni i to je to.jedino ako ti je stok u aus vinklu pa ti se ne uklapa lepo.
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
