Molim za savet. :roll:
Hocu da napravim plitak plakar na terasi,za odlaganje raznih stvari.On bi bio jednostavan,unutra sa policama.Volela bih i da ne bude mnogo skup,ali ipak lepo da izgleda. :oops: Dakle, potreban je materijal koji je otporan na niske i visoke temperature,i ako je zasticen zidom mora da bude otporan na vodu.Koji mi materijal preporucujete? Koju boju da odaberem,ako je pozadina zid od zute opeke.
Terasa "gleda" na istocnu stranu,a plakar bi bio sa leve strane i okrenut ka unutra.Pod je prekriven linoleumom.
Plakar za terasu
Ako bi bili veštački materijali, onda medijapan bojen poliuretanskom bojom.Ta je boja otporna na vlagu i dosta se takva kombinacija koristi u kuhinjama i kupatilima.Može se lepo oblikovati i obojiti u željenu boju.Sam materijal nije toliko skup, malo je cena boje veća ali je dugotrajno.
Hvala Zvukoljube na tako brzom odgovoru!
Pitanja koja se postavljaju su sledeca...
- Dali je zastakljena terasa ?
- Ako nije koliko kise/snega moze napadati na taj ormar
- koliko novca si spreman da potrosis
- Dali ces raditi sama/sami
- Zasta ces koristi taj ormar,tj. dali je bitnije da izgleda ili da radi
- I na kraju koje su dimenzije tog ormara
Ako je terasa zastalljena onda relativno nije bitno jer promena temeprature sama po sebi nece uticati isuvise na taj ormar
Ako kisa ili sneg padaju na taj ormar pa onda je samo pitanje vremena koliko ce proci pre nego mu se nesto desi
Koliko novca to samo ti znas
Ako radis sama skuplji materijal dolazi u obzir jer ruke su dzaba
Ako je cilj da taj oramra samo radi onda naravno sto jeftinije to bolje
Dimezije ,sto vece to skuplje,to je jasno
U osnovi mozes u samo gradnji bez nekog narocitog alata da biras izmedju Univera i Farbanog medijapana(MDF-a)
Univer ako je "zatvoren" sa svih strana tj. kantovan pogotovo abs-om trpece promene vlage u vazduhu i temeperature u zastakljenoj terasi bez nekih problema,samo ceo ormar treba dignuti na neke PVC ili metalne nozice iz predostroznosti.
Farbani medijapan nije los izbor trpi vlagu bolje ali je samo farbanje skupo minimum cirka oko 25 evra po kvadratnom metru povrsine (stranica od 2 metra sa 30 centimetra ima povrsinu od 0,6 m2 sto je 15 evra pod uslovom da se kupuje medijapan vec farban sa jedne strane u belo koji je u startu skuplji a ako se farba obostrano da bude iste boje onda je duplo... sve u svemu nije bas jeftino)
To je to ukrato pa ti sad vidi i odluci
Koliko pitanja?! :nes2
Hajde onda redom...
-Terasa nije zastakljena.
-Plakar bi bio zasticen zidom sa dve strane i nije direktno izlozen kisi i snegu,jedino ako je jako nevreme i voda ide u svim pravcima. :? Ograda terase je od betona, sa strane manji deo cine resetke, a veci deo zid od fasadne cigle.Na slici terase,na levoj strani bi se nalazio..
-Dimenzije bi bile: visina 1.90,sirina 0,80 i dubina 0,40.
-Plakar bi "sluzio" za materijal za tkanje,tkanine,novine i sl. Zato mora da bude dobro zasticen.
Natali..evo onda ovako
Medijapan kao sto je predlozio zvukoljub,zaista nebi bilo lose,ali prilicno skupo.
Ideja je napraviti to od univera ali na taj nacin da su sve ivice elemenata okantovani i na taj nacin najvise zasticeni od vlage.
Spisak elemenata ili to kroja lista ide ovako.
duzina sirina debljina broj kom. kantovanje
1.pod i plafon 800 400 18 2 2D2K ABS
2.stranice 1864 380 18 2 2D ABS
3.ledja 1864 760 18 1
4.vrata 1860 395 18 2 2D2K ABS
5.Police 762 350 18 ? 2D2K 0.4PVC
Broj polica je po tvojoj zelji
Specifikacija materijala potrebnog za spajanje je sledeca
Drvenih tiplova fi 8mm - 34 kom
Rucice sa rasponom rupa od 160 mm - 2 kom
metalni nosaci polica fi 5mm - Broj polica x 4
Nogice visine od 50-100 mm sa plocicom - 4 kom
Kalp sarke za vrata "ravne"- 6 kom
Srafovi za ucvrcivanje nozica i sarki 3,5 x 18 - 40 kom
Bocica lepka za drvo
Crtezi koje sam ovde postavio treballo bi da skines i negde odstampas,mislim da ce ti biti mnogo lakse tako a i po kopiju odnesi na stovariste i daj im da ti tako izbuse rupe jer bez toga naravno neces moci da spojis ormar ,razlog zbog koga nisam stavio da se sve spaja srafovima je da nebi srafovi sami poceli da rdjaju sto ,verovatno pogadjas nije dobro a i ovako je lepse Razlog zasto su ledja "debela" je zato sto je lesonit mnogo podlozniji vlazi i naravno mnogo je tanji.
Elem kad budes imala sve elemente gotove nacin sklapanja je sledeci
U rupe na bocnim stranicama ledja sipas lepak,postavis tiplove u te rupe (svaki tipl kucni cekicem da udje do kraja u rupu ) zatim u rupe na bocnim stranicama sipas lepak i spojis ih sa ledjima (naj jednostavnije je da ledja postavis da leze na podu terase dok to radis) zatim sipas lepak u ostale rupe na ledjima i ostalim rupama stranica postavis tiplove u te rupe sipas lepak u sve rupe na podu i plafonu i spojis pod i plafon sa ledjima i stranicam koje su vec spojene.Bilo bi idealno ako imas stege da stegnes sve to ali ako nemas pomocice neka siroka traka ,kao ona koju poneko ima u kolima ili u kamionima za stezanje stvari koje se prevoze i slicno.Verujem da ces se vec snaci
Ostavis da se lepak stegne i usrafis nogice u pod i posle toga podignes ceo ormar na nogice i pola je gotovo !
Postavis vrata na pod stavis sarku u svaku rupu za sarku i usrafis srafove kojima se drzi sarka.
Montiranje vrata je verovatno naj komplikovanije ali ide nekako ovako,tesko je objasniti dok nepokusas
Ivicu vrata gde su sarke naslonis na ivicu stranice tako da su sarke naravno "unutar" kutije ormara a zatim tvoj pomocnik ili ti,usrafis srafove kojima se drzi sarka u stranicu. Ako se desi,a desice se da se ,kad se vrata zatvore neizgledaju idealno,nebrini,vrata se steluju pomocu dva srafa koja se nalaze na sarci ,prvi blizi ivici okreni levo desno i videces sta se desava sa polozajem vrata i shvatices lako kako funkcionise,drugi sraf kada popustis vrata mogu da "idu" napred i nazad ali verovanto ces imati manji problem ili nikakav sa takvim stelovanjem.
U osnovi to bi bilo to ! ako ti nesto niej jasno a ti pitaj
Slede crtezi !
Ako ti odgovaraju mzoes dobiti crtezeze u CAD formatu takodje.
Ovo je mnogo više od saveta.Ovo je brate kompletan radionički crtež sa sve uputstvima i spiskom materijala. :roll
U pravu si Zvukoljube!
Petre,hvala na opsirnom odgovoru! Mislim da cu odstampati ceo tekst...
pa polako deo po deo...
Pre nekoliko godina smo, u kucnoj varijanti pravili regal i delove spajali drvenim tiplovima,tako da mi je poznato kako se to radi.
E sad jos samo da ubedim muza da mi je plakar neophodan,pa se javljam kad sve bude gotovo. :roll:
Pozdrav!
ja bi to pravio od drveta sa vodootpornim lepkom i nema da mrdne
Ja bi se zabrinuo i za MDF i za univer, bez obzira na kantovanje, pa cak i ABS, ne radi se vodootpornim lepokom, pa cak i srafovi koji se koriste za sarke i sl. nisu otporni na koroziju. Sto se tice MDF-a boja jeste otporna na vlagu, ali mnogo skupo da se sve boji i ako se slucajno osteti boja "gotov je"!
Slazem se sa Peradetlicem,.. masiv, neka camovina i sl, vodotporni premaz i to je to, lepo i sigurno!
Masiv takodje nije jeftin, jer mora biti suv, a sušena daska je prilično skupa, a sem toga za to treba dobar mašinski park da se to obradi i nutuje kako treba.To može peradetlic, jer čovek se time bavi, a i zna i koliko sam video na slikama ima i prostor i mašine za te stvari, ali za kućnu radinost to nije izvodljivo.
Ukoliko je vlaga u pitanju onda možda razmisliti o aluminijumskim lajsnama i leksanu.To se može krojiti i spajati i na terasi, a za to ne treba neki poseban alat.Testera za gvoždje, bušilica, pop klešta ili zavrnji i eto posao za čas gotov.
Hvala Natali,ako imas jos koje pitanje slobodno,rado cu ti pomoci.
Zvukoljube,jeste bas to ali ja sam krenu da samo napisem dve reci pa se zaneo Na kraju kakva je to pomoc ako nemoze da je iskoristi
Elem,moje razmisljanje ide u ovom pravcu. To nije oramar koji treba da ostne unucicima i nece biti na naslovnoj strani casopisa ali je vazno da radi posao samim tim cena treba da je primerena a opet povecanje cene kod elemenata da se da opravdati vecom izdrzljivoscu ormara.
Masiv se mora zastititi od vlage kao i bilo sta drugo,lakiranjem poliuretanskim lakom.Obrada masiva zahteva masinski park koji to omogucava. Zakljucak,nije za samo gradnju na terasi i cena je prevelika bez garancije da nece biti deformisanja ormara zbog uticaja vlage.
Medijapan ima isti problem povrsinske obrade poliuretanom sto dize cenu
Alat je slican kao kod univera ali je osnovni materijal ,sam medijapan (MDF) skuplji po kvadratu povrsine.Zakljucak,samogradnja moguca ali je cena neprihvatljiva za ulogu koju ce imati ormar i bez garancije da nece biti deformisanja oramra zbog vlage.
Univer je najjeftiniji,u velikom broju boja i dezena po izboru ,samogradnja je relativno jednostavna sa osnovnim alatom.Uz manje povecanje cene materijala u vidu ABS trake povecava mu se otpornost na vlagu.Zakljucak,samogradnja je moguca,cena najprihvatljivija bez garancije da nece biti deformacije ormara zbog vlage ali je pri projektovanju ucinjeno sve da se smanji uticaj vlage.
Sve u svemu ,nesretni univer ispade ne najbolji ali najmanje ce boleti Natali ako se ista zbog vlage deformise.
Kolicina materijal mu ispadne ovako nekako...
Univer - 4.9 m2 + 0.26xbroj polica
ABS trake - cirka 25 m'
PVC traka - 2.5 x broj polica
Materijal od 8000 do 12000 din zavisi od cene i dezena materijal
I okov (sarke rucice nozice ) oko 1000 - 1500 din
To mu dodje to
preko grane u obi-ju ima da se kupe lamelno lepjene ploče od jelovine treba da ima i kod nas u BG-du jedan moj prijatelj je jednom doneo odatle
ja sam tako pravio par puta regale i plakare malo je zeznuto kad treba napraviti ploču dužine 2m širine 60cm al kad se namesti i posle dobro zaštiti to je prava stvar
Ko o cemu,ja o mom plakaru..
Dakle,na ovom zidu umesto stare komode,stajao bi plakar. S'obzirom da bi vecim delom bio zasticen od vode i sunca,mogao bi da bude napravljen od oplemenjene iverice. I to,okvir i police da budu bele,to je 520,00 m,a vrata da budu u boji...cena je od 700,00 pa navise.
Sta mislite?
kvadrat iverice od 500 do 550 dinara ovde u kikindi
Ili...
Da kupim ovaj cipelar,promenim mu namenu,a onda na leto osmirglam i ofarbam onim vodootpornim bojama ili kako se vec zovu(ako je moguce)?!
može i ta varijanta i možda će te izaći naj jeftinije
Farbanje univera,uzaludan posao i neisplativ.
Taj oramar na slici nema okantovane ivice sa svih strana (garantovano ) ,ledja iz dva dela (najverovatnije) i naravno ona su od lesonita koji bas i ne trpi vodu i stoji na stranicama na zelmljia ne na nogicama,samim tim ako se stvori sloj vode na podu terase te stranice ce je posrkati odmah.
A ranije smo sracunali da ti treba u najjeftinijoj varijanti oko 8000 din materijala plus rucice a sve u svemu je bolji sto mu dodje cirka 2000 din vise od ovog na slici a bice bolji i em po meri
Hocu reci.. jel sa ja dzabe crt'o ! ))
Salu na stranu zaista mislim da u samogradnji dobijes za slicne ili iste pare bolju stvar
Slazem se Petre s'tobom! Daleko je kvalitetnije praviti sam,ali je i jako skuplje. :nes
Uostalom, jos nisam nista odlucila...Samo "naglas" razmisljam.
Ja sam uvek za varijantu "da brze bude gotovo", kupis taj ormar lepo, postavis ga na neko postolje da ga podignes od poda, kupis mu lep kisobran na tufnice i...voila!
A moda se brzo menja, taman kad propadne od kise , vise ti se nece ni svidjati
I ja sam to mislila...Postavim nogare ili postolje, nalepim cvetice ili nesto slicno i uzivam..
... :roll: ... A Petra i ostalo drustvo pozovem na kafu i kolace..
Koliko vidim, Natali tebi se najvise isplati da kupis taj plakar i "promenis" mu namenu! Jer od ovih "kafa majstora", nista, jaki su samo na jeziku izgleda, a od alata slabe vajde!
Univer moze da se farba, prethodno "prajmer", kosta koliko i farbanje MDF-a a mozes samo spoeve za koje smatras da bi mogli da stradaju od vode premazati silikonom ili nekim impregnirajucim premazom. Odseces donji deo (coklu) plakara i usrafis mu nogice. a mozes ga i "ankerisati" na zid pa da visi na zidu i nema kontakta sa podom. a onda spoj zida i plakara takodje zalijes silikonom, i ne mogu ledja propasti... a oda dovedi nekog tipa da uzivate na terasi i pokazi mu kako tvoj plakar lebdi u vazduku!
Vazi Mako! Razmotricu sve predloge.... :jump2:
:bye2
Slazem se.. kupis taj ormar okacis ga o zid "zagitujes" silikonom i posle godinu dve odlucis da ga skines i onda...
minimum cetri rupe sve zajedno sa tiplovima u tvom zidu od fasadne cigle i jedna divan ram od ubudjalog silikona oko istih koji mozes da pokusas da skines svim babskim receptima koje cujes i modernim razredjivacima i rastvaracim ali najverovatnije ces noktima da gulis jer silikon se skida skoro pa nikako !
Jos bolje je ako kupis nov ormar pa uzmes da ga prepravljas samo sa kojim alatom ! Kupis cirkular da skratis ? a ne ..ima rucna testera zabroavio sam..ah vidi pa to sad izgleda malo krivo i krza se i ... ?! hm... mozda bolje odneti kod nekog ko ima cime ? uh..pa vidi on je to naplatio ?
Nema veze ofarbacemo ga,poliuretanom ali prvo osnovni premaz ili ti "prajmer" ali ti samo treba kompresor i pistolj za farbu i sama farba i ...
ma ne ,idemo kantica spreja i udri mile...uh nije dosta jedna ..dve..tri.. vidi vec peta i sto je lepo ofarba na terasa onako u sareno svuda u krug ! Majku mu farba prsti naokolo ! Da ipak odnesemo kod nekog ko ima cime - "Pa kako niste culi da se farba univer ? nikada to niste radili ? ali meni su rekli da moze da se nabudzi ... ,sta ? i ju koliko to kosta.."
Da... mozda bolje ispocetka.
Petreee,ostajem pri tvom predlogu!
Samo je pitanje da li bas sad da pravim ili da cekam prolece.?!
Drvene tiplove imam,ravne sarke su 20 dinara komad,majstora imam koliko hocu,samo mi fali univer...
:jump2: :jump2: :jump2:
A da li mozda moze da se napravi od OSB ploca one su vlagootporne?
Ceo stan Velikog Brata je od OSB ploca a predpostavljam da mogu i da se farbaju (ja sam cak isao bavalitom preko njih)
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=11128.html
ispod sanka je OSB ploca
U osnovi moze ,sta vise bilo bi to sasvim valjano samo je pitanje kako one izgledaju Natali tj .da li su joj dovoljo "lepe" i cena.One (u debljino od 18 mm) su tu negde u rangu najskupljih univera.
Ali da moze..moze
Isla sam na internet da saznam sta je OSB ploca i nasla ovo...
Znam odavno da ova ploca ima siroku primenu i da je jeftina ,ali meni se ne dopada "motiv"...
Pozdrav svima!
Koliko ste razradili ovu temu, mogao bi da se napise jedan sasvim solidan doktorat. :hh :hh :hh
Salim se naravno(ali u svakoj sali ima...).
Elem' sto se tice tvog ormarica za terasu-moja ti je preporuka da ga uradis od punog drveta. Mozes da ga ofarbas i izlakiras rucno uboju koja ti se svidja. Ako radis sama ili imas nekog od priatelja koji ce ti pomoci-a vidim da ih na forumu ima puno, samo ti skuvaj kafu i napravi kolace, nece te kostati vise od 8000 dinara. Dobices lep i trajniji plakar od bilo koje iverice ili MDF-a .
Sto se tice materijala mozes u Merkuru u Beogradu da kupis gotove fino obradjene daske 200cm x 40cm x 2 cm od camovine. Potrebno je da ih samo skratis na meru i sastavis. Ledja plakara slobodno stavi od lesonita, samo kada budes lakirala plakar malo ih osmirglaj sitnom smirglom i prelakiraj i njih.
Evo slika
