Pozdrav svima,
Imam pitanje za iskusne stolare nadam se da mogu pomoći
Imam neke pljoske ili čuture (kako ih ko zove) koje sam dobio na poklon i jako su mi drage.
Međutim, dok je u njima bila rakija vremenom kako stoji ta rakija je stalno isparavala. Ja sam stalno dosipao ali ono opet stalno isparava, popile su bar pet litara rakije.
Dok sam ja skontao da su one prazne drvo se već malo i rasušilo. I onda mi neko reče da naspem vodu u njima i to još vrucu vodu, da nabubri i zapekne. I ja tako uradim međutim, opet ista stvar, voda opet ispari.
Na kraju, ono što je najgore, od te vode sada je se stvorila buđ, ili nešto tako slično, mislim da je buđ... I sa spoljne strane a čini mi se i iznutra.
I šta sad da radim?? Molim vas jel ima iko iskustva sa ovim? Prvo kako da sklonim tu buđ, kako da više ne izlazi a drugo kako da se održavaju te ploske, jer eto ako nesto sipam unutra ono ispari ili raste buđ a ako nema ništa onda se drvo rasušuje...
Nadam se da neko može pomoći..
Hvala i pozdrav!
ima postupak za čišćenje to vinari bolje znaju
mi imamo bure od 20l hrastovo za rakiju
sipamo vodu pre rakije da nabubri pa posle rakiju
posle izvesnog vremena kad rakija dobije boju izvadimo u flaše a bure ostavimo do sledeće rakije
pa onda vodu pre rakije i tako nanovo i nanovo ......
nisi trebao vodu ostaviti u njima al ajd šta je tu je javiće se već neko stručniji
