Pozdrav svima, ja sam student matematike, medjutim pocela sam da se zanimam za restauraciju drveta, pa me zanima gde i na koji nacin ja mogu da saznam sve o tome i naucim sto vise...?
Hvala unapred :roll
Pozdrav svim majstorima i onima koji se tako osecaju.
Ovo je moj prvi post, pa se izvinjavam ukoliko sam nesto pogresio
Interesuje me sledece:
1. Politiranje starog namestaja
2. restauracija furnira
3. šelak
ukoliko imate neki savet ili literaturu bio bih vam veoma zahvalan.
Za restauraciju nameštaja, šelak i druge detalje pogledaj na adresi
http://restaurater.blog.rs/blog/restaurater
Pozdrav svima. Kao prvo, moram pohvalit forum, stvarno ima svega i svačega, do sad nisam imao potrebu otvarati account jer sam uglavnom nalazio ono što mi je trebalo, ali ovaj put moram postavit i koje konkretno pitanje. Dakle ovako, počeo sam se baviti izradom glazbenih instrumenata (tambura). Moj otac ih izrađuje već desetak godina i sad je na meni red da krenem u te vode
Ono što me konkretno zanima je finiš. Situacija je takva da on već 10 godina radi sa nitro finišem i nitrobajcevima. E sad, ja kakav jesam proveo sam noći i noći čitajući razne knjige na engleskom o finiširanju drveta, o akustičnim instrumentima, violinama gitarama itd itd. Našao sam da nitro finiš ne valja za akustične instrumente jer smanjuje sposobnost rezoniranja drveta. Dakle akustični instrumenti se lakiraju šelakom. E sad, viđao sam tambure raznih majstora koje su sjajne poput ogledala, a rade sa šelakom. Ono što stoji u opisu boje je npr: patinirana - ''staro zlato'' bajc i bezbojna politura šelakom (to stoji u opisu boje brača u prilogu)
Ja bih zamolio nekog ako zna ( ili ima neke linkove, može i na eng nije problem) da mi objasni točno kako postići visoki sjaj sa šelakom, što znači patiniranje drva i kako taj cijeli postupak izgleda - dakle bajcanje, patiniranje i politiranje šelakom kao postupak koji se koristi za finiširanje tambura. U prilog ću staviti i slike instrumenta jednog majstora iz hrv koji je koristio tu navedenu metodu/e kako bi postigao ovu prekrasnu boju i sjaj.
Zahvaljujem svima unaprijed, lijep pozdrav
ovde ima dosta ljudi koji rade sa šelakom pa ćeti možda pomoći i dati savete
http://www.stolarskaradionica.com/
:bye2
Шелак се користи за политирање фурнираних дрвених површина. Доста компликована и физички напорна техника. Мој познаник се бавим том техником и знам да је шелак набављао негде у Мађарској, код нас га није било. То је информација од пре једно 10 до 15 година. Да ли се и данас бави тиме, с обзиром на његове године, не знам.
Pozdrav svima,
Pokusavam da nesto uradim "za svoju dusu" ali sam stigao do trenutka da sam mora da se posavetujem sa iskusnijima
Naime, radi se o nekoj obradi drveta za koju ljudi kao zavrsni sloj korriste izvesni "shellac" sto ja ne mogu tacno da protumacim sta je i dali to kod nas uopste ima da se nabavi. Po nekim forumima (doduse za manikir ) kazu da je to nesto kao gel-lak. Dali ste culi i videli nesto slicno?
http://m.lowes.com/pd/Zinsser-Quart-Clear-Shellac/3449840
šelak je u rizli ima ga u par boja i potapa se u špiritus
ovo sa linka nije klasični šelak
kao sto neko pomenu šelak u granulama ja sam uspijo nabaviti vani konkretno u austriji u wienu u listicima i uz njega sam dobijo spiritus jednu litru,drugu vrstu sam isto tamo nabavijo u pakovanju po pola litra u tecnom stanju,ali dosada nisam ga upotrebljavao niti imam iskustva izuzev sto sam procitao po portalima.
Dobro došla na forum Trešnjice.
Pa sad restauracija drveta ili namještaja od drveta, nije nešto što se uči poslije pročitanog nekog uputstva,ili čega već.
To je zanat koji se uči godinama,a počesto je prenesen sa koljena na koljeno što bi naš narod rekao.Mada je malo ljudi koji mogu da ponosno kažu da imaju hrabrosti da se upuste u razne zahvate na restauraciji drveta...
Ali ako misliš da se baviš sa tim jako lijepim i strpljivim zanatom
ja ti želim puno sreće u tome...
Ja imam po nešto o tome,ono klasično kako, šta, i sa čime, za pojedine
stvari. Ne znam dali će da ti pomogne,ali ako ne tebi, možda i nekome bude od koristi.Ali jako malo se može naći po netu o ovim stvarima,sem oglasa u kojim se nude razne restauracije svega i svačega.
Ljepljenje naduvanog furnira na namještaju
Sa zadnje strane mjesta gdje se inaduvao furnir, vrlo pažljivo bušilicom izbušiti rupe do furnira (paziti da se ne ošteti). Kroz rupe utisnuti ljepilo do odlijepljenog furnira i staviti pod teret da se furnir ponovno zalijepi. U izbušene rupe zabiti drvene tiple.
Održavanje duboreza
Laneno ulje 0,8 L.
Bijela piva 0,8 L.
Bjelanjak 1/2
Amonijak 10 gr.
Alkohol 10 gr.
Sve sastojke dobro izmiješati. očišćen duborez premazati otopinom i na mokro polirati mekom krpom
održavanje politure
1.
Laneno ulje 20 dijelova.
Bijeli ocat 20 dijelova.
Terpentin firnis 5 dijelova.
Napraviti mješavinu i čuvati u začepljenoj boci. Za čišćeje staviti na krpicu i lagano izglačati površinu.
2.
Laneno ulje 12 dijelova.
Bjelanjak 2 kom.
Ustajala piva 10 dijelova.
Antimon-klorid 1 dio.
Napraviti mješavinu (manju količinu jer se kvari) staviti na krpu i prepolitirati namještaj.
3.
Maslinovo ulje čisto 2 dijela.
Terpentin 1 dio.
4.
Ricinusovo ulje 2 dijela.
Ocat bijeli 1 dio.
5.
špirit 1 dio.
Biljno ulje 1 dio.
Vrijedi za gore navedene otopine:
Premazati namještaj i na mokro polirati, stalno mijenjajući krpicu.
6.
Stearin
Terpentin 10 dijelova.
špirit 1 dio.
Vrlo malo stearina otopiti u mješavini terpentina i špirita.
Otopinom na tanko namazati namještaj. Nakon sušenja prepolitirati.
7.
Cerezin bijeli 0,2 L.
Petrolej 1 L.
Rastopiti cerezin u toplom petroleju, ohladiti i čuvati u zatvorenoj boci. Otopinom na tanko namazati namještaj. Nakon sušenja prepolitirati.
Politiranje drveta
Klasično politiranje je spor i naporan posao no ne može ga nadomjestiti niti jedan savremen lak. Kod politiranja najveću pažnju posvetiti mehaničkoj obradi površine drva, jer i jedan jači potez popreko godova može nanijeti nepopravljivu štetu površini.
BRUSITI I GLAČATI SAMO UZDUŽ GODOVA Na mehanički uglačanu površinu polituru nanasiti na slijedeći način. Napraviti tampon ovisno o velićini površine za politiranje (ne preko 1 m2) Od vunene krpice napraviti lopticu i staviti ju u kvadratnu krpu od lanenog platna, čije krajeve skupiti i zavezati. Na jastučić kapnuti par kapi lanenog ulja i početi politirati radeći krugove i osmice. Ne politirati čitavu ploču odjednom ako je veća od 1 m2. Kada se krpica počne lijepiti, kapnuti opet par kapi ulja i nastaviti polirati do željenog sjaja
Politure
1. Politura za orah i palisander
(tamne vrste drva)
Rubin šelak 10 dijelova.
špirit 40 dijelova.
Otopiti šelak u špiritu.
2. Bijela politura
Žućkasti šelak
Metil-alkohol
Špirit 90%.
Otopiti šelak u metilnom alkoholu. Pomiješati 1 dio otopine sa 10 dijelova špirita.
3. Bijela politura -2-
Bijeljeni šelak 250 gr.
Alkohol 90% 2 L.
Olovno bjelilo po potrebi
Otopiti šelak u alkoholu, ostaviti nekoliko dana na toplom i umiješati bjelilo do željenog tona.
4. Brza politura
šelak 14 gr.
špirit lak 1/2 L.
Petrolej 19 gr.
Benzol 1 gr.
Eter 28 gr.
U špiritu otopiti šelak, dodati eter, petrolej, špirit-lak i benzol Prije i za vrijeme upotrebe protresati bocu.
5. Politura za svjetlo drvo
Bijeljeni šelak 10 dijelova.
špirit 45-50 dijelova.
6. Lak politura
Alkohol 1 L.
Gumi lak 16 gr.
Dekstrin 125 gr.
Pomješati sastojke i ostaviti nekoliko dana.
Ponovno protresti i profiltrirati
Skidanje stare politure
Namočiti špiritom polituru i odmah po omekšavanju sastrugati polituru metalnim stolarskim strugačem (ciklingom) pazeći da se ne oštete godovi drva. Za posebno stare i debele politure špiritu dodati malo amonijaka. Nastojati da drvo bude što kraće vrijeme pod djelovanjem otapala
Priprema drveta za močenje
1.
Nakon blanjanja i struganja drva postakljenim papirima, drvo mokrom krpom lagano navlažiti i pričekati da se osuši, te ponovno prepolirati finim postakljenim papirom. Drvo će na taj način dobiti izvanrednu glatkoću.
2.
Površinu smolastog drva poželjno je oprati nitro ili nekim drugim nemasnim otapalom
Bojenje lazurnim bojama
1.
Za kvalitetno premazivanje potrebno je drvo prvo premazati bezbojnom lazurom i nakon sušenja, obojenom.
2.
Ako se želi istaknute godove, treba drvo premazati lazurom, pričekati neko vrijeme i tada krpom lagano istrljati površinu.
3.
Kvalitetu lazurne boje se može poboljšati dodavanjem 10% bezbojnog uljenog laka kod drugog nanosa boje
