Nisam stolar, ali hoću da pravim košnice za pčele.
U suštini je prosto kad imaš odgovarajuće mašine, ali kad nemaš to su muke.
Od mašina imam ručni frezer okrenut naopako i ugradjen u sto i cirkular koji nema potapajuću testeru. Radim od brodskog poda jer već imam falc pa mi je to olakšalo malo. Isečem sve na meru, ali ostaje dilema: kako spojiti dve stranice? Nemam mašinu za cink spoj, da li raditi ravan spoj i šrafiti ili kupiti keksericu pa tako spajati?
Svaka ideja dobro dosla. Hvala unapred.
Pomoć oko izrade košnica
ja sam radio svašta od drveta al košnice na žalost nisam
po meni najbolje spajanje na zub onako ko češalj jer biće izloženo suncu kiši
ukucaš na netu pravljenje košnica ili spajanje drveta i oma će ti sve bit jasno
Koliko znam, Radenko je doktor za te stvari, pa bi bilo dobro da se on javi...
znam za cesalj-cink spoj ali nemam masine za to.a neko kaze da dve stranice nije pozeljno spajati na ravan spoj i samo zalepiti i srafiti,zato me zanima drugo resenje ili keserica ako moze to da drzi?
Za cink spoj ti je potreban frezer u stolu, jedno ravno ili jos bolje spiralno glodalo(manje opterecuje masinu) i ovakav dodatak .
Ova dva su za 8 i 12 mm.Sine na dodatku su metalne(kvadratne) 8 i 12 mm(malo brusene mogu i turpijane da daska glatko prolazi.
Drveni deo je za zapocinjanje kontra spoja koji je pomeren za 8 ili 12 mm.Izmedju metalne sine i glodala je razmak 8 ili 12mm.
Ploca je od laminata.
prednju i zadnju stranu zafalcas koliko ti je debela stranica a visinu falca ti odredjuje gornji falc za ramove i bocne strane seces na ravno namazes vodo otpornim lepkom za drvo i unakrsno prosrafis safovima ili kucas exerima a moze i cink veza ali za to trebaju masine a i dobar majstor pozdrav!
Jedna ispravka, to sto sam pisao o frezeru odnosi se na rucni frezer koji ima svoj sto(womax) i on mi koristi za te stvari.
Frezer je Einhel od 900 wati i lepo radi posao.
pozdrav ,
ima li neko iskustva u izradi ramova za kosnice?Danas sam počeo da radim ali mi to sve nekako sporo deluje ,https://www.youtube.com/watch?v=5cOQrSfmlVc....ovde sam gledao pa mi je nejasno kako je nabudzio taj neki frezer koji istovremeno frezuje stranice i pravi V rez
Pozdrav svima pcelar sam pocetnik sa nesto malo iskustva u izradi kosnica.
Napravio sam prvu koswnicu a i prvi ramovi su gotovi pa cu rado da podelim moje skormno iskustvo sa bilo kim ko hoce da se upusti u izradu kosnica i ramova.
Veliko ce mi zadovoljstvo biti raditi sa svojim kosnicama i ramovima a i usteda nije mala.
Prva kosnica je gotova a ona je ujedno bila i najteza .Sad znam sta da radim , kakve delove da secem i na sta da pazim ubuduce ,
slikao sam kako ja spajam i taj spoj mozes da uradis obicnim ravnim glodalom na stonoj glodalici .
Recimod a su ti stranice debljine 2 cm , ti izdubis rupu 2 cmm sirine i 1 cm dubine duz cele ivice i spojis.
Prosto da prostije ne moze da bude.
Ono sto ja koristim od masina je , stoni cirkular , abrihter diht , glodalica u stolu licne izrade , tracna slajferica , vibracnionu slajferica , busilica , srafilica , velika ugaona stega , holsrafove ili iver vijke kako hoces , ugaoni ili ti vinklu subler , olovke i jos po koju sitnicu
nemam a treba mi , stega za stezanje dasaka kod paralelnog spajanja , ne moze da se zalepi lepo ako se ne stegne lepo i pravo , sablon alat za sklapanje kosnica , ja sam prvu uradio ugaonom stegom ali je sporo , i pipkavo , stezi pa vinkla sto puta
U spojeve stranica idu dva ili stri 5 cm dugacka holsrafa.
Iskreno nisam cuo da se nekom raspala kosnica ili se to dogadja jako retko
Ako zalepis dobrim vodootpornim tutkalom i usrafis , ej sila je to.Pre ce stranice po sredini gde je lepljeno da se odvoje.
Ako se i desi desi se na jednoj od 10 kosnica a ti ako ih pravis sam napravi si nekoliko rezervnih tela i uvek mozes da zamenis
ne kazem da sa potpuno u pravu sto se svega sto sam napisao tice jer imam jako malo iskustva ali ja tako radim
ovo je j slika spoja
ne znam od cega pravis kosice i koje debljine ali samo da znas , preporucuju camovinu , lipu crvenu vrbu ili slicno debljine ne ispod 20 mm ne preko 30 mm
ako te zanima pcelarstvo idi na Spos forum
to ti je savez pcelarskih organizacija Srbije
imas tamo deo o obradi drveta
Da napisem i ovo u vezi ramova.Neko je gore stavio link sa you tuba i pita se kako se radi bocna strana od jednom.
Ovo ljudi rade ramove za prodaju i za to se koriste skupe masine.
Za svoje potrebe moze covek da se zeza sa jednim ramom koliko hoce pa da mu opet ne bude sporo.
Ako recimo pstavljas pcelinjak od 10 kosnica treba to 100 ili 50 plodisnih ramova ako kupujes pcele na ramu.
To moze da bude gotovo za 4 sata
Radim ramove za kosnice vec duze vreme i za to ti treba izuzetno dobar cirkular freza i jos po neka specificna masinica da bi mogao da radis brzo inace nema efekta. Ja ih radim usluzno vrlo malo za sebe jer ne stizem. Cirkular je pozeljno da imas sa potapajucim listom i forming kolicima da mozes brzo da krojis. Freza bi bila pozeljna stabilna sa promenljivim brojem obrtaja i dobrim forsupom inace ce ti ruke otpasti ako ti budes gurao zato sto je tu obicno ogroman broj komada. Ja mogu da uradim kompletno oko 150 ramova za dan sto je jako sporo trebalo bi da ide vise ali nije tako lose moze se uzeti koji dinar pogotovo ako uzmas povoljnije lipu posto ja ramove radim striktno od lipe. U lipu lepo ulazi ekser i ne puca a prilicno je postojana.
Kolika treba da bude minimalna snaga cirkulara da bih mogao da pravim kosnice sa ramovima. Nameravam da kupim plavi bosch od 1400 w, dubina reza 70 mm (rucni circular) koji cu okrenuti naopacke tj. postaviti na sto. Kosnice bih pravio samo za sebe. Da li ce ovo biti dovoljno.
Imaj na umu da su ti ručni cirkulari namenjeni za kraće radove, tako da neplaninaraj da sečeš puno materjala odjednom, a i vidi kako ćeš da rešiš preciznost reza pošto bi košnice trebale da budu odrađene sa minimalnim odstupanjima (+-1mm).
Ne bih ga mnogo opterecivao, kao sto sam rekao radio bih kosnice samo za sebe bez zurbe (odmorim malo ja, odmori malo cirkular). Sto se tice preciznosti mislim da bih ga dobro namestio, znam da je kod izrade kosnica veoma bitna preciznost i da odstupanja gotovo ne sme biti.
Razmisljao sam da uzmem stoni circular Einhel od 1500 w ali pitanje je koliko je taj circular precizan i koliko se moze opterecivati.
Voleo bih da cujem jos misljenja. Znaci, da li rucni circular plavi bosch (1400 w dubina reza 70mm) okrenut naopacke na stolu sopstvene izrade ili stoni cirkular Einhel od 1500 w.
nema nikog da pomogne?
