Pozdrav svima,
Hteo bih da napravim neku ovakvu policu za zid
pa me interesuje kako je najbolje da spojim ove bocne stranice...pogledajte sliku ispod
Da li ima neke razlike izmedju ova dva spoja? Koji je jaci, koji moze da podnese veci teret?
Ovo plave boje na slici je mesto gde planiram da mi budu nosaci police. Stavio bih one koji se obicno koriste za visece delove kuhinje
kad mogu da nose onako veliku kuhinju, zasto ne bi policu duzine 80cm i visine 15-20cm
Zamislio sam da sva cetiri spoja namazem lepkom za drvo, i u svaki spoj da uvrnem po 2 srafa.
Da li ce to biti dovoljno da izdrzi neke knjige, vaze, i slicno?
Inace, policu bih pravio od iverice
Dimenzije ove duze iverice: 80x15 cm
Dimenzije ovih bocnih: 15x20 xm
Voleo bih kada bi mi neko ko se razume rekao da li to moze da se napravi tako kako sam ja zamislio... Ako ne moze tako, onda neka mi kaze kako bi moglo...
Hvala svima
Bane
Može varijanta 2 i to jednostavno i bez lepljenja. samo ti treba 8 šrafova za ivericu 4x50 po jednoj polici. Ako imaš pri ruci one crne šrafove za gips ploče, možeš i sa njima.
