Da li bi neko mogao da mi pomogne odgovorom na pitanje koji je glavni kljuc za prepoznavanje vrste drveta. tj,kada dobijemo komad drveta kako po cemu odredjujemo da li je liscar ili cetinar? gledajuci makroskopski u sva tri preseka koje dobijemo,naravno da nema smolne kanale ... Bas bi mi znacio odgovor jer ja stvarno ne znam gde vise da trazim
pomoc oko svojstva drveta
Nemam prakticnog iskustva ali svojevremeno sam svracao na Sumarski.
Pojam si odlicno "krstio" jer se taj predmet zaista i naziva "Svojstva drveta" a postoji jos jedan srodni a to je "Anatomija drveta".
Prepoznavanje vrste drveta je deo ispita koji sam i polozio ali nema bas jednostavnog odgovora.
U praksi ces najverovatnije naletati na svega par vrsta drveta - bukva, hrast, orah (liscari) i camovinu (cetinari).
-Najlakse je da uporedis tezinu jer su liscari znatno tezi od cetinara ( osim topole koja je liscar a lagana)
-Sporije rastu liscari pa su godovi uski (par mm) dok su kod cetinara mnogo siri. Tu treba paziti jer sirina goda zavisi i od kolicine padavina te sezone (1 god - 1 sezona rasta / godina)
-Na bukvi mozes da primetis kratke tamne "crtice" (trake lignuma) u mislim, poprecnom preseku i to je karaktericno za nju ( i naravno tezina a boja je bleda)
-Camovinu odlikuje "laganost" i mekoca pa ako mozes noktom ili nekom plastikom da ostavis primetan trag, to ti je takodje znak jer to nema sanse da izvedes sa bukvom ili hrastom jer su jako tvrdi
Evo par smernica za prepoznavanje vrsta:
Postoje jedricave(kod kojih se razlikuje boja u ranoj(prolecna) i kasnoj(jesenja)) i bakuljave vrste kod kojih nema razlike u boji. Ako imamo vrstu kod koje se razlikuje boja u kasnoj i ranoj zoni, pomocu ovog saznanja eliminisemo vrste koje su bakuljave(smrca, jela, lipa, bukva, grab itd), Posto znamo sad da je jedricava gledamo sledece karakteristike, dali je recimo difuzno-porozna ili je prstenasto porozna. Kod difuzno poroznih vrsta traheje odnosno prostije cevcice kroz koje se krece voda i mineralne materije se uocavaju na povrsini poprecnog preseka kao mali otvori, kod takvih vrsta su da kazem razbacane nepravilno, takve vrste su bukva, grab, javor, lipa, vrba, breza itd. A kod prstenasto poroznih vrsta traheje su pravilno rasporedjene u krug i jasno se vide, takve vrste su hrast, jasen, bagrem, kesten, brest i td. Posto je recimo nasa vrsta prstenasto porozna gledamo dalje sledece karakteristike da eleminisemo sto vise vrsta. Sledece po cemu bi mogli da ih razlikujemo je po srznim zracima koje se protezu kao linije od centra ka spolja, ako ih ima znaci da moze biti bukva ili hrast(to su jedine vrste kod nas koje ih imaju) ali posto je nasa vrsta jedricava znaci to je hrast. Ovo je samo delic svega. Evo par slicica
pogledaj ovde
http://www.mojaradionica.com/PDF%20materijal/Drvo/Drvo.pdf
ima dosta o drvetu i svojstvima
