Imao sam manji incident sa vratima sobnim.Vrata su htela da se zalupe zbog promaje,te sam ista pokusao zadrzati rukom ali sam ih tako reci razbio.vrata su klasicna sa sacama unutra, spolja mi je materijal nepoznat tj ne mogu da odredim sta je to.kruni se kao karton tako nesto.kako bih mogao zakrpiti tu rupu
Popravka vrata
he he nisam udarao pesnicom.nisam ja taj tip coveka naopako.da li treba taj osteceni deo da isecem ili?
nisi me razumeo.kupi lesonit velicine vrata,i zalepi preko ovog.taj osteceni ces tesko skinuti jer je zalepljen za sace.samo pre nego sto lepis osmirglaj lesonit finom smirglom da bi se lepak dobro uhvatio,nanesi lepak i stegni stegama svuda okolo.
vidi ovako vrata izgledaju slicno ovim
gornji deo ima udubljenje malo vece.da li postoji mogucnost da se taj ceo gornji deo nekako isece i zatim napravi isti takav oblik u lesonitu i zalepi?
Ovo je obloga craftmaster beli inače napravljena od medijapana. Svako krpljenje je vidljivo i to ti ne bih preporučio. Jedino što možeš da uradiš, a da ne promeniš oblogu je da gornji deo isečeš sa obe strane, ubaciš letve po obimu i kasnije postaviš staklo, kao da su vrata napravljena sa staklom. Inače ove obloge se lepe pod pritiskom u presama na hladno ili vruće i pritisak se vrši na celoj površini obloge da nebi došlo do krivljenja obloge. Moj ti je savet ako želiš da zadržiš izgled vrata odeš kod nekoga u tvom kraju ko ima presu za lepljenje vratnih krila da ti zameni oblogu to je najsigurnije.
Nije loša ova ideja od Galeta mada bi ja još samo dodao da (uključujući oštećeni deo) izrežeš neki malo interesantniji i moderniji oblik da vrata ne ispadnu kao neki šalter u pošti. :?
videcu da isecem isti oblik kao gornji pa prelepim preko. onda malo da oborim ivice i ko nova
E ajde ako mozes da mi javis kako je ispalo sa tim sto si zalepio, posto imam slican problem.... Pa me interesuje da li mogu da izbegnem menjanje vrata hvala tii
Posto sam probila vrata, zanima me da li tu rupu mogu da popravim, da oblozim vrata necim, ili cu morati da menjam vrata. U pitanju su vrata sa ravno secenim krilom,ravnom MDF oblogom do 6 mm debljine,sa MDF stokom,diht gumom,brodskim sarkama i gumom,mat PU boja.
postavi sliku da vidimo
pa da predlažemo šta da radiš
mada već ima gore nekih predloga za sličan problem
Da li bi neko mogao da pomogne savetom za oštećenje na vratima tokom selidbe ?
Kako je najbolje rešiti problem a da bude što manje vidljivo i da se, ako je moguće, zadrži tekstura drveta (furnira)?
Da li popuniti drvenim kitom i šmirglati, i kako u tom slučaju zadržati teksturu ?
Hvala u napred,
Pozdrav !
Немогућа мисија. Како се год уради видеће се. Једино да се замени комплетна шперплоча са те стране крила. То је већ посао изван могућности ссм мајстора.
epa ako vi niste udarali pesnicom, ja nazalost jesam...malo je falilo da ih probijem na obe strane!!
evo slike u prilogu da vidite mojih ruku delo...
vrata su valjda od medijapana sa kartonom u sredini...verovatno je zato i puklo...
neznam na koji nacin da resim,
da li da preko celih vrata lepim novi medijapan
da li da isecem parce da ubacim, osmirglam i ponovo farbam i spricam?
tj. ne bi to ja radio..vec majstor koji mi je pravio vrata kaze..da moze da se ubaci parce, zasmirgla, ofarba i ponovo lakira!!!
jbg..sad je kasno ali bilo je sta je bilo!!!
moze da se ubaci parce kao sto rece tvoj majstor ali ce vremenom popucati
trebali bi da se skine ceo medijapan sa te strane i stavi novi komad kao sto se nekad radilo da bude perfektno
sve zavisi kolko ti je bitna esterika
sve u svemu ako zelis isti izgled vrata kao nekad kupis druga nova oko 6000 dindzi se krecu
krplenje ide farbanje i nema vise godova kao nekad
Није ово страшно,може да се поправи.
Kako kapetane?
Ја бих пробао цемент гитом.
Pera je rekao kako se to radi pravilno. Ceo nov komad i to je to.
kupi lesonit u odgovarajucem dezenu i zalepi preko ovog,i drugi put nemoj da udaras pesnicom u vrata kad se naljutis. :nono
http://www.hoblovanje.com/
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
