Najpre da svima poželim Srećnu Novu i sve praznike koje ste praznovali.
A sada da predjem na problem.
Imam nameru da pregradim hodnik kako bih smanjio toplotne gubitke i ideja mi je da to odradim uz pomoć greda (štafni, ili kako se to već zove) i leksana. Na slici koju sam priložio, koja predstavlja moju ideju, šrafirana površina predstavlja zidove (koji su omalterisani), plafon i pod, žuto predstavlja drvene grede, crveno predstavlja vrata, a sivo je leksan (nadam se da je 4 mm sasvim dovoljno). Crni krug na okviru vrata predstavlja rukohvat jer nema potrebe za ugradnjom klasične brave. Slika nije u razmeri, hodnik je širok oko 180 cm, a visok 260 cm. Da napomenem da nemam puno iskustva sa drvetom, ali sam prilično spretan sa alatom i neće mi predstavljati problem da to (skoro) sve sam odradim, ali zbog nedostatka iskusta sa drvetom imam dosta pitanja:
1. Koji mere poprečnog preseka bi trebalo da imaju žute grede kako bi imale dovoljnu čvrstinu?
2. Koje mere poprečnog preseka bi trebalo da imaju crvene grede od kojih planiram da napravim vrata, kako bi vrata imala potrebnu čvrstinu?
3. Koju tehniku pričvršćenja da primenim za montiranje žutih greda za zidove, plafon i pod? Jedan zid je od cigle, drugi je šuplji blok, plafon je izolovan striporom, a pod je betonski. Znači, da li da stavljam tiple, ili purpen, ili neki lepak ili nešto sasvim četvrto?
4. Da li možda nešto u celoj ideji nije kako treba i bilo bi bolje da je drugačije zamišljeno?
Eto, toliko za sada pa ako bude potrebe, imaću još pitanja.
Pozdrav.
Sinisha
moj ti je predlog da praviš dvokrilna vrata sa svetlarnikom gore
ovo ovako neće valjati
kakav je pod dole jel urađen snečim pločice laminat ili sl.
štafle za ceo glavni ram moraju biti 7x7cm
a montiranje na četri mesta ankerisati skrivenim ankerima pa purpenisati
i nema da mrdne
