Pozdrav svim forumasima i forumasicama.Jeste da sam nov na ovom forumu ,ali imam jedan problem koji neznam kako da resim i da li je moguce resiti ga.Naime,jedan dobar covek mi je ustupio dosta panjeva sa delom debla.Tu ima svega i svacega;oraha,sljive,kruske,jabuke.Znam da su komadi drveta od panja i nekih 30-40cm od zemlje najlepsi po godovima.A posebno mi se svidja sljiva.Koje bas ima dosta.Jedan komad sam presekao preko panja da vidim kakav mu je presek i godovi.I bio sam odusevljen.Za ono sto meni treba,a to su drske za nozeve,kundaci i tako te slicne sitne stvari,potrebni komadi netreba da budu veliki(sem za kundak,ali me on nebrine jer orah nije posebno tezak za susenje).Ali se problem javio bas kod sljive.Taj probni komad koji sam presekao ostavio sam u hladovini,tj.u jednu kutiju.Medjutim posle samo jednog dana sav je ispucao.Tako da mene zanima,ako neko zan da li postoji nacina da nekako osusim takve komade sljive ,a i ostalog pomenutog drveta,a da ne ispucaju?Radi se o komadima od 15x5x5cm,mozda vecima ili manjim,(takve bih sekao,dakle jos nisu iseceni)zavisno od panja.Ili je potrebno da mi za susenje bude parce vece?Ako moze neko da mi pomogne bio bih zahvalan.Pozdrav svima Zlatko
Problem oko susenja gradje
Ove sam panjeve dobio,znaci vec isecene.Neki su iseceni blize zemlji neki manje.I nisu iseceni kada treba,znaci na kraj vegetacije.Jer je taj covek to svo drvece vadio zato sto hoce da sadi neko voce i neinteresuje ga kao drvo za neke stolarske radove i sl.(radi se o starim stablima).Vecina koja je njemu bila zgodna je otisla za sporet,a panjeve je davao.Ja se javio pa reko da izvadim iz njih nesto.A mislim da toga "nesto"ima dosta.Probacu ovo sa alkoholom.Palo mi napamet da one delove koje testera presece poprecno na vlakna prelijem pcelinjim voskom.Jer na tim delovima obicno drvo najvise puca.Inace hvala na odgovoru i bas si brz.
ja šljivu ostavim da stoji kao deblo ako razumeš šta hoću da kažem
dužine oko 50cm da odstoji godinu dana pa onda isečem
ili probaj iseci jedno parče pa potopi u alkohol i ostavi da odstoji 1 dan zoranky je pisao o tom metodu sušenja
ja još nisam probao ali drvo tako ne ispuca
