Da li neko ima iskustva sa ovakvom vinklom i kako to funkcionise u metrickom sistemu
Imam utisak da mogu veoma brzo da se izracunavaju razni uglovi
razni uglovi sa vinklom
Apsolutno ste u pravu ali..
Bar za mene koji ceo zivot koristim metricki sistem je veoma zbunjujuce da koristim colovni, probao sam par puta ali mi nikako nije islo, sve sto izmerim u incima morao sam da zapisujem da ne bi zaboravio jednostavno moj mozak ne funcionise kad treba da zapamtim 16 inca i 3/8. Takodje nemam ni predstve kolika je neka mera kad mi se kaze u incima vec moram da preracunavam. Preciznost mernih instumenata ui incima mi se cini da je manja (najmanji razmak izmedju dve crtice je veci od 2mm)
Na tim vinklama postoje i tablice za brzo izracunavanje uglova. Postavi se vinkla tako da jednom kraku bude na 16 inca a na drugom na 10 inca i dobije se ugao od na primer 53 stepeni (izmisljeni brojevi sluze samo za primer)
Ja to voleo da koristim u metrickom sistemu
Razumem, naravno, posto ni je ne umem da mislim u incima, o okretanju vinkla tamo-ovamo da ne govorim. Gledam belo majstora koji mi kaze "dva cola" (preracunavam - col je kao inc, aha, oko 5 cm) i onda mi jos doda pola kila iskvarenih nemackih reci (prevodim u sebi dok se ne resetujem)... i na kraju se nekako dogovorimo kada sve nacrtamo
Nego, u duhu tvog potpisa: nagib od pola prsta prema celom prstu je 1:2 ili 50:100 ili 50%
Ne bih da se pravim pametna, niti imam ikakvo iskustvo sa vinklom, ali zar nije rec o nagibu (tangensu ugla)? Odnos naspramne i nalegle katete je isti u bilo kom sistemu. 7:13 inca je isto kao i 7:13 cm (je isto kao 14:26 cm) itd...
