Svi predhodni radovi su uradjeni u kuhinji, po zahtevu moje supruge kojoj se mnogo "zuri", chak je i gitovala, a moj duborez cheka jer je ova stolica urgentna :tup :? :tup
Na slici 14 je i nash nadzorni organ, nemachki ovcar koji se zove Arko.
Posto ne mogu da izmenim prethodni post moram poslati josh jedan, jer sam zaboravio da napishem da tiplove ne zabijati u jednom redu, normalno ako se ima prostora, jer je u slucaju cik-cak rasporeda "konstrukcija" jacha.
Dobra ti je Zoki stolica ali kad zavrsis knjigu obavezno da nas informises.... molim te??
Zorane lepo si objasnio kako prenosiš rupe kada spajaš dva komada drveta :nes2 ali zar ti se ne čini da je malo komplikovano :ahaha
Postoji mali ajde nazovi ga "alat" izgleda kao čioda stim što ima iglu sa obe strane . koristi se jednostavno zabodeš ih na jedan komad drveta gde želiš da dođu čepovi osloniš drugi komad na prvi i kontra igla označi rupicu gde bi trebalo da dođe ruba ra čep.
Ratko pravo da ti kazem da za to nisam nikad chuo, i to je vidish dobra metoda ali sa obzirom da povrshina sedishta stolice nije idealno ravna, nisam mogao delove ravnati po povrshini, razmishljao sam u ovom pravcu (koji sam opisao). Za ovo sto si mi rekao zapamticu, praktichnije je, ali za nepravilne povrshine i pukotine, mislim da nije losha metoda. Kako se taj "alat" tachno, zove da znam da trazim kod prodavaca alata?
A gde je korišćenje struga?
Opis rada na strugu je dat na slichicama, a kako stoji stanje sa nogarima, verovatno cu praviti nove, ali sad opet kachiti i te slike pored slichica koje sam vec okachio bilo bi previshe ponavljanja (da ne spamujem sam sebe).
Ne znam kako se tačno zove neki ga zovu obeleživač a ja dupla čioda . Objasni prodavcima zašta ti treba pa će te se nači :hh :hh :hh :hh
Samo nemoj da prođeš kao ja što sam tražio rašpu od prodavca a on mrtav ladan kaže nemamo . A iznad glave mu stoji gomila rašpi ja pitam: A šta vam je ovo ? On pogleda i odgovori mi turpija za drvo :tup :hh
gongo wrote:A gde je korišćenje struga?
Izvinjavam se. Prevideo sam pocetak teme, odnosno da je ovo vec treca strana. :tup
Super si...
Moj prvi rad na strugu:
Chinija, lipa, R= 18.5cm, D = 4cm
Sledi "bojanje".
Kako si pričvrstio komad na strug?
Pitash za chiniju?
Postoji plocha sa shrafovima, pa se komad drveta prichvrsti pomocu shrafova. Odshrafi se ovaj deo kojim sam prchvrstio letvu i stavi se ova plocha na koju je vec prichvrshceno parche drveta. Slikacu to pa cu pokazati.
Zorane dobro sto si slikao nemackog ovcara pored struga.
Sad su svi sumljivci koji bi do tvog struga -upozoreni )
Salim se naravno- impresioniran sam tvojim radom na strugu i namece mi se pitanje koja su tvoja ranija iskustva u radu na (sto cini mi se Ratko rece "STROJU") ili masini, kao i koju si masinu kupio u kom cenovnom rangu??
ovo je moj prvi rad. Kupio sam einhell-ov strug, za nepunih 8000 din. "Stroj" je hobi varijanta ali mislim da je za pochetak idealan. Ima ga Woby haus, ali ne svaki, video sam ga u bulevaru revolucije, bivsi, ili ti u bul. Kralja Aleksandra br. negde sam napisao mislim u temi strug za drvo, sad ne mogu da se setim. Raditi na njemu je veoma lepo i zadovoljstvo, nije neke snage ali za obuku je idealan.
Moje odusevljenje tvojim radom je jos vece - s'obzirom da su ti ovo prvi radovi.S'ozirom da vidim da si iz Bgd gde nabavljas drvo za radove?
Da li imas i abrihter/diht za pripremu ili zavisis od "majstora" kada je u pitanju priprema komada?
Odavno sam na sajtu jedne UK firme (Tend power tools) proizvodi frezere (en. router) video strug za drvo koji nema motor za obrtanje- vec se predmet okrece rucno a umesto dleta- noza koristi se frezer.Tako je moguce napraviti i spirale (pletenice).To mi je jos uvek ideja da sam napravim jer cini mi se da nije komplikovan mehanizam
Pogledaj pletenice (na slici su najprostiji oblici)
http://www.twistedtimber.net/balusters/balusters.html
S obzirom da imam vikendicu u okolini Beograda, u Banovcima,, pogledaj temu "rezbarije u drvetu, dleta...", i drvo nabavljam u okolini. Tamo sam dao detaljan put do "drvare, tj, gradjare" .
Frezeri, abrihteri, nishta ne radim sa tim, sve je rucHno, samoupravljanje ":)" ,naporno je ali je rucni rad. Djekna josh nije umrla... :hh
Pogledao sam 'rezbarije' i vidim da ipak imas 'praksu' u obradi drveta i da ti upotreba dleta nije strana, to objasnjava stosta.
Nego koliko kosta talpa 300x20x5 npr. jasena?Jel to prosta matematika pomnozis i platis ili treba da ukalkulises i cesti PZB (porez za budale) koji stolari i vlasnici strugara drvara naplacuju?Ako kazes da je m3 npr. 700EUR ja izracunah da je talpa tih dimenzija 20tak EUR (21Eur)?
Sve je sa PZB. Dodjesh, ako nadjesh shto ti odgovara nashao si, chastish radnike da ti izaberu lepshe parche, a onda dodje jedan i srachuna kako srachuna. Uzmi ili ostavi, kao svuda kod nas.
duasun,
izvini, mnogo sam zauzet svojim "osnovnim" poslom zadnjih dana pa ne stizem nista sto se tiche hobija, ali obecanje cu izvrshiti, ako se ti do tada ne snadjesh, chim prvi put budem radio nesto na strugu.
pazi da ti je nož oštar i da nije naprsao da se ne bi razleteo prilikom rada. Kod bilo koje obrade gde se komad okreće a alat je stabilan pazi kakvo radno odelo koristiš ne bi trebalo ništa da visi sa njega a posebno ne sa rukava komad ume to da namota , u tom slučaju veruj mi sekunda je mnogo . Ako ti se to desi a motor je jak nešto puca ili komad koji radiš ili kost , naj češće podlaktica a nedaj bože nadlaktica ili ključna kost .
Čuvaj se i lomljena drveta koji obrađuješ da ti ne strada faca , video sam na slikama koje si puštao da koristiš rukavice , to je dobro ali nemoj da su prevelike iščupaće ti dleto iz ruke .
Svi pocetnici poslusajte sta je Ratko ovdje napisao i isprintajte ovo i uokvirite u radionici da vam stoji na vidnom mjestu i za ime Boga zapamtite. Izmedju ostalog i o kosi vodite racuna ako imate dugu kosu ili ako se neka zena duge kose okurazi uci u tokarenje koji je prekrasan hobi. Dugacki slampavi rukavi na kosuljama, narukvice...... sve to moze da bude uzrok povrede i ne samo strugu nego svakoj alatki prilazite sa respektom jer i u onoj maloj mashini zna da bude sakriveno i po nekoliko konjskih snaga, nesalomive naocale koje ce da vam stite oci a jos bolje ako imate cijeli vizir koji se namakne na lice i prilikom smirglanja brusilicom obavezno maska sa filterom bez obzira da li brusilica ima vakum prikljucak i ostale stvari kojih se evo sada ne mogu sjetiti ali zapamtite da je svaki vid obrade drveta lijep hobi koji moze biti i opasan ako se o poslu koji se radi ne vodi racuna. Osim svega ovoga posebnu paznju obratite na ostrinu svih alata. Ostar alat fino i lako reze i ostavlja cist rez a tup alat "gnjavi" drvo i uz sve to tup alat moze da nekontrolisano uleti u drvo i da cijelu masinu ili veliki komad drveta vrati eksponencijalnom brzinom nazad prema radniku sto moze biti jako opasno. To se barem ovdje zove "kick back" i od toga se moze i glava izgubiti. Mislite sta radite i ni u kom slucaju pijan u radionicu. Ako ne koristite ovakve oblike zastitne opreme niste "macho majstori" nego glupani koji cekaju na nesrecu da im se dogodi. Oprema postoji da bi se koristila a bilo koja zdjela nece nimalo ljepse izgledati ako vam je njena izrada napravila povredu koja moze biti i trajna. Ratko rece da ne zeli da vas zaplasi........ mislim da je pogresno i da se trebate zaplasiti jer kad ste zaplaseni onda ce te vise paznje posvetiti radu bice te vise koncentrisani na rad a ne na glupiranje jer glupiranju u radionici nema mjesta.
Zorankyu burazeru svaka ti cast. Izuzetno komplikovan posao za covjeka koji to radi prvi put. Samo da ti dam savjet na kraju ako nisi vec zavrsio cijeli projekat. Kada sve zavrsis i sklopis, zalijepis i kada si spreman da pocnes sa nanosenjem ulja, laka, poliuretana....... ili sta god si vec odlucio cijelu stolicu premazi sa rastvorom 50-50 vode i drvofix-a, ostavi preko noci da se osusi i najfinijim smirgl-papirom sve ponovo presmirglaj i tek onda nanosi final bajc ili ako ces samo raditi sa lakom za parket, uljem....... o tebi ovisi. Na taj nacin ces stabilizirati mnogo od tendencije drveta da upija i ispusta vlagu jer si radio sa dvije vrste drveta (jedno staro drvo a drugo novo) Ovdje se to radi sa hemikalijom koja se zove "sanding sealer" odnosno smjesa koja se koristi da bi se prije smirglanja drvo stabiliziralo. Ne znam da li vi to imate tamo ali i ako nemate (iako ta stvar daje jednu finu "mekocu" drvetu) ovo sto sam ti rekao 50-50 voda i polivinilacetatno ljepilo za drvo ce odraditi posao.
Jos jednom svaka ti cast i reci samo sta si odlucio za finish?
Napravio sam sliku te "duple ciode" kako je Ratko zove ali je ne mogu uvrstiti na panel-odgovor pa ako te interesuje posalji mi na PP svoju E-mail adresu i poslacu ti slicicu da vidis kako to jednostavno izgleda.
Poštovani,
Interesuje me kako si namestio činiju (chinija_01.jpg,chinija dno_02.jpg).
Imaću uskoro stolaru sa strugom,ali nisam učio ovaj zanat.
Pa ako si voljan odvoj malo vremena pa mi opiši proces dobijanja ove šinije.
Unapred zahalan
Draganc2,..... prijatelju ako nisi ucio ovaj zanat, (nisam ni ja dalje od opstetehnickog obrazovanja u skoli) ali sam godinama slusao, gledao, citao, pitao, razmisljao, i kao klinac dobijao bratine zbog pogresnog ponasanja prema alatu........ Da bih te postedio svih ovih godina koje sam ja proveo sa mirisom drveta u nosu, moj prijateljski savjet je da se upises na neki kurs koji ce te provesti kroz osnove obrade drveta. Postoji mnogo nacina na koje se komad drveta moze postaviti na strug i uz to mnogo kombinacija. To nije 1,2,3.... i gotovo. To je zanat koji se uci tri-cetiri godine a onda doucava cijeli zivot. I taj kurs koji bi ti ja od srca preporucio nece od tebe napraviti majstora nego ce te samo uvesti u osnove kako se treba ponasati prema komadu drveta, prema alatu, prema masini, prema drugima oko tebe i prema samom sebi. Sve ostalo je nadgradnja i kreativnost a to na prvom mjestu ovisi o tebi samom.
U svakom slucaju dobrodosao u svijet obrade drveta
e dobro izgleda, ajd dali mi mos reci di bi naso nesto o thonet -ovim stolicama, ali samo o stolicama. super to radis. ja sam isto restauriro neko od thonet-ovih stolica. pa ajd ako znas nesto o tome javi mi na email->[email protected]
Hej, Zoki, nisi mi slikao kačenje činije...
Pregledam ove stare postove i videh ovo. Bio sam odsutan duze vreme, (napisao u postu "Rezbarije ....") sad sam opet tu.
Ako jos uvek ima zainteresovanih, mogu okachiti postupak montaze drveta na strug, za chiniju.
I kad smo vec tu evo i jedne kutije i jedne cinije koje sam zadnje ureadio:
Pozdrav svim ucesnicima!Trenutno pravim strug sa motorom o d ves masine,precnik osovine 14mm.Interesujeme slobodno vezivanje komada (cinije)? I ako ima jos koje resenje vezano za STRUG SA MOTOROM OD VES MASINE .Hvala unapred!!!!!
I posle spajanja nije loshe sve pritegnuti stegama da bi strane sto bolje legle jedna na drugu i da bi se bolje zalepilo.
Lepak koji se istisne po stezanju obavezno odmah ochistiti.
