Postovani majstori, molim za jedan savet u vezi odabira masine za obradu drvenih rogova na krovu, situacija je sledeca, dogovorio sam posao da odradim rogove na krovu da ih lepo osmirglam da bi se posle odradio knauf izmedju njih, da se preko osb ploce stave profili i postave ploce ali da se vide rogovi, mlada gazdarica tako zeli, e sad pitanje glasi kojom masinom je najbolje da se to odradi vibracionom ili tracnom slajfericom(vibracionu imam), koja je razlika napominjem rogovi su vec postavljeni krov odradjen. Kako bi najbolje i najbrze dobio glatku povrsinu pripremljenu za premaz sadolina.Hvala unpred i svako dobro.
Savet pri odabiru masine za obradu drveta
Znam ali hocu ipak da uradim nesto, ne mora to da bude super glatko da bude visoki sjaj kad se zastiti ali ipak da bude glatko, zato sam hteo da se konsultujem oko izbora masine, na kraju cu pokusati sa vibracionom, jer sam hteo da cujem savet u vezi trace jer sa njom nikad nisam radio. Hvala na pomoci
Другару смо урадили исто то што ти хоћеш са трачном брусилицом и испало је добро, а и брзо. На вибрациону не помишљај.
Трачна ће брзо да ти легне у руку али, ако ниси радио са њом, прво мало вежбај тамо где се не види јер код неискусног уме да "уједе" дрво.
I ja tako mislim da ipak moze da se odradi najfinija granulacija je P120 ipak ne treba to da bude bas bas glatko ali onako da nije hrapavo na dodir a da je sa tracnom najbrze, a sto se tice vezbanja probacu naravno na nekom komadu drveta. Hvala unapred.
Биће то поприлично глатко и сасвим добро с обзиром на намену, али све до бајцовања. После бајцовања ће морати да се протрчи воденом шмирглом ( али сувом ) да би се уклониле длачице које се подигну.
A da li bas mora bajcovanje, posto oni su me angazovali samo za obradu a posle toga oni zele sadolin u dve ruke, da li ce to biti dovoljno ili pre toga moze firnajz pa sadolin bez bajcovanja?
Садолин и фирнај не иду заједно. Фирнај је припрема за уљане боје, не може се мешати са лазурним.
Бајцовање је раширени израз за премазивање двета неким транспарентним средством. Исто као што је садолин раширени израз за сва транспарентна средства иако је то, уствари, трговачка робна марка једног произвођача.
Tako ce i biti bice prebrusen tracnom brusilicom i nakon toga sadolinom, hvala najlepse svima
Од тог посла нема ништа, а да се испуне ти захтеви. Кад је већ планирано да рогови буду идеално обрађени онда их је требало пропустити кроз дихт машину пре уградње па тек онда приступити монтажи крова, овако ће то бити немогућа мисија. Или у најбољм случају неисплатива по извођача.
